Pose parquet flottant sur sol irrégulier
    buju
    J'ai un petit soucis pour la pose de parquet flottant dans notre extension.
    Nous avons créer une pièce, qui sera une chambre, au dessus du garage. Malheureusement, le plancher ( dalle Duralis 18mm) présente des petites irrégularités par endroit : il y quelque vagues (ou creux) n'excédant pas 1 cm.
    Impossible de poser le parquet flottant dans ces conditions. On m'a conseillé plusieurs solutions :
    - Fermacell : onéreux et perte non négligeable de hauteur
    - ragréage pour plancher bois ?
    - lissage manuel de liège en vrac pour rattraper.
    Nous mettrons bien entendu une sous couche (7mm).
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Narbouki
    Re : Pose parquet flottant sur sol irrégulier
    As-tu pensé à poncer avec une grosse ponceuse rotative que tu peux louer pour une cinquantaine d'euros à la journée ? Cela te rattraperai une partie des défauts.
    Autre solution : enlever le parquet et repartir sur la dalle. Par contre, tu perdrais en isolation.
    Sinon, je ne connais pas le ragréage pour plancher. A voir.
    buju
    Bonjour Narbouki,
    Merci pour ta réponse mais cela va être compliqué de poncer sur les dalles vissées, enfin surtout les Vis !
    Est-ce que du calage avec différentes épaisseur peut-être jouable ?
    Bien cordialement
    Narbouki
    Euh, c'est sûr les vis ça va pas le faire...
    Du coup, je ne sais pas trop quoi te dire. Un spécialiste pourrait peut-être t'éclairer.
    Bon courage.
    menuinui
    si tu n as pas plus de 2 cm a ratraper tu peut prendre un ragréage fibré (qui est prévu pour le bois) il y a peut etre un primaire d acrochage a mettre selon le ragréage
    si ta plus de 2 cm chappe seche type fermacel
    Il faut juste faire attention que tu ne sois pas en surcharge su tes solives
    cdt
    invite58706596
    Bonjour Buju et à Tous,
    Pour un parquet flottant, il est préférable d'avoir pour le support, une planéité meilleure que 2 mm pour 2 mètres dans les 4 sens > perpendiculaires et diagonales...
    Les dalles Durelis s'utilisent en milieu très humide et pour coffrage de béton...
    Leurs particules sont humidifiées en fabrication et donc les panneaux possèdent une humidité intérieure élevée (65%)... Ces produits sont protégés par des résines aminoplastes MUF thermodurcissables ... La pose de ce genre de produit doit être fait par des professionnels > Protection des coupes effectuées sous risques de problèmes...
    Je ne sais quel primer résine de ragréage mettre sur ce type de colle... Peut-être une colle vinylique aminoplaste type UF (Urée Formol)... Il préférable d'interroger la société de fabrication des panneaux...
    Dernière modification par AMATY ; 15/02/2014 à 07h33.
    buju
    Merci à tous pour vos réponses !
    Et sinon, que pensez vous d'un calage avec des calles de bois et de l'isolant rigide ?
    Merci encore
    obijoba
    Citation Envoyé par buju Voir le message
    Et sinon, que pensez vous d'un calage avec des cales de bois et de l'isolant rigide ?
    Et quoi comme isolant rigide ? Il faudrait des cales d'une surface suffisante pour que l'isolant ne s'enfonce pas. Où plein de petites cales à cause des différences de hauteur du plancher. Long et fastidieux pour un résultat aléatoire. Je n'y crois guère.
    Un ragréage serait pas mal mais ce n'est que mon avis.
    a+
    buju
    un calage en panneau de liège ? c'est incompressible non ?
    buju
    Ah zut, j'ai pas fini la réponse.
    Ce qui m'embête dans le ragréage, c'est "d'intégrer" de l'eau dans un plancher en bois.
    obijoba
    Oui, pratiquement, mais suivant l'épaisseur il faudra quand même niveler. Je pense.
    Une réponse ICI pour l'humidité. Il ne devrait pas y avoir de soucis car le ragréage sèche assez vite.
    a+
    izentrop
    Démonter le plancher vissé, caler les lambourdes et le reposer.
    Si accès par le garage, ce sera plus facile.
  1. devis pose de parquet flottant
    Par invite8e94dd59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 19h16
  2. Pose d'un parquet flottant
    Par invite5e3a8af8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2011, 20h49
  3. Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    Par invite8a662c4c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2011, 12h02
  4. Sechage chape avant pose parquet flottant
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2011, 20h56
  5. pose parquet flottant
    Par mathier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 20h42
