Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    invite8a662c4c
    Bonjour tout le monde,
    Nous somme sur les finitions de notre construction et je suis à la recherche de conseils sur un point particulier.
    Notre pièce principale est d'un seul tenant, hall d'entrée - cuisine - salle à manger - salon.
    Nous allons installer un parquet flottant sur toute cette surface et donc également dans le coin cuisine.
    La question que je me pose est : Dois-je faire reposer ma cuisine sur le parquet flottant ou sur la chappe ?
    Soit je fais tout mon parquet d'abord puis la cuisine,
    soit je monte en partie ma cuisine (caissons avec pieds) sans fixer les caissons aux murs,
    puis je pose mon parquet jusqu'au ras des pieds,
    je règle définitivement la hauteur de mes caissons ensuite par rapport à la hauteur des plinthes de cuisine,
    puis je fixe les caissons aux murs.
    J'ai trouvé peu d'avis sur le net et dans mon entourage et les avis sont partagés.
    Je suis donc à la recherche de retours d'expérience ou de conseils argumentés de spécialistes de cuisines ou de parquets.
    Pour le moment :
    Avantage cuisine en premier :
    - la cuisine repose sur un sol dur (sur le parquet, la sous-couche risque de s'affaisser avec le poids)
    Avantage parquet en premier :
    - Moins de risques de passage de l'eau sous le parquet en cas de fuites d'eau.
    invite26513bf8
    Re : Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    Bonjour à toi !
    Je le poserai avant.
    Je vois beaucoup trop de cuisine où les appareil electroménager son bloquer dans leurs emplacements parce que le sol à été fait après la pose.
    Tout dépand de ce que tu met comme sous couche, mais bon si tu met de la fibre de bois ça résiste très bien, et comme tes caissons sont fixer au mur et de niveaux. Et maintenu ensemble par ton plan de travails, ça forme un tout avec une charge bien répartie.
    Donc pas trop de soucis de tassement.
    Entretien facilité, tu enleve la plinthe, un coup de balais ou d'aspis, c'est lisse et facile.
    Mais bon, ce n'est que mon humble avis
    TDR125
    Citation Envoyé par Neophoto Voir le message
    Bonjour à toi !
    +1 j'ai posé mon carrelage aprés la cuisine et maintenant je le regrette
    invite8a662c4c
    Merci pour vos réponse,
    Pouvez vous préciser pourquoi vous regrettez ?
    invite58706596
    Bonsoir à Tous, Bien à Toi, TDR,
    Pourquoi mettre un parquet sous la cuisine que je suppose aménagée...
    Je mettrais tout simplement un carrelage.... Tu ne vas pas enlever les plinthes à tout bout de champ pour nettoyer...
    Je pense au carrelage pour les histoires de fuites, d'humidité résiduelle (enceinte fermée non ventilée > moisissures et autres) de coulures éventuelles, la bouteille d'huile ou de sirop qui casse,... etc..
    M'enfin, moi, c'que j'en dis...
    Bien Cordialement
    invite8a662c4c
    C'est une idée, pourquoi pas.
    Ca fait un peu de boulot en plus par contre.
    Picard
    Citation Envoyé par cow Voir le message
    Pas beaucoup plus, et si tu choisis sobrement (par rapport aux "effets de mode" - style carreaux géants en ce moment, j'aime beaucoup mais j'ai un peu peur que ça fasse ringard dans 10 ans... Enfin, là on est dans le subjectif...), il durera autant que 3 parquets successifs. Et là, ça fait beaucoup moins de boulot en tout...
    Bon, c'est peut-être un raisonnement de vieux , tu en fais ce que tu veux...
    invite26513bf8
    Pleure pas !
    60 ans c'est pas vieux ! heureusement...
    Le carrelage est de toute façon mieux dans une cuisine que du parquet.
    Beaucoup plus "durable" et facile d'entretien.
    Mais il faut aller jusqu'au mur, et ne pas bloquer tes meubles et ton electromenager avec le carrelage, sinon tu va t'en mordre les doigts quand tu va devoir changer...
    Picard
    Pleure pas !
    Ça ça fait plaisir à entendre, merci Neophoto ! C'est que depuis que j'ai cet âge, je suis inondé de pubs et coups de fil me proposant des trucs pour vieillards, alors on finit par se poser des questions...
    invite58706596
    Attention, moi je parlais uniquement de carrelage à mettre sous les meubles de cuisine, derrière la plinthe...
    Après, je ne discute pas la décision de mettre un plancher flottant dans la cuisine, au moment où on y met le prix (résistance aux abrasifs, acides, colorants, (étanchéité?) etc..., comme un plan de travail, en somme).
    Perso, j'ai dû mettre 2 épaisseurs de carrelage en plus (pas d'eau qui risque d'entrer lors des lavages du sol), pour gagner en hauteur > Madame ne voulait pas être pliée en deux sur son évier...
    Toujours pareil...
    Quand on est jeune, on ne sait pas (manque d'expérience) et quand on est vieux (trop d'expérience), on ne peut plus...
    invite8a662c4c
    J'avais bien compris également qu'il ne s'agissait que de mettre du carrelage sous les meubles de cuisine.
    En ce qui concerne le choix du parquet plutôt que carrelage dans la cuisine, c'est une question de goûts, je sais qu'il y a des détracteurs.
    Je me pose une autre question au sujet de la pose de notre parquet.
    Il s'agit de notre pièce principale, qui fait 50-60 m² et qui possède pas mal de vitrage Ouest et Sud.
    En proportions, environ 65% ouest et 35% Sud.
    Dans quel sens vous me conseillez de le poser ?
    Perpendiculaire à la face Sud ou à la face ouest ?
    Dans l'idéal, ça serait Sud-ouest, mais ça ne s'adapte pas très bien à notre configuration.
    invitef993ba7b
    Moi perso je ne poserais rien sous les meubles, pose ta cuisine (tu prévois peut être 20 mm de hauteur en plus pour les meubles), pose ton parquet et arrête le 10 à 20 mm sous les meubles et pose tes plinthes. Si un jour tu veux changer ton parquet sans démonter ta cuisine ce sera plus facile.
    Pour ce qui est du sens de pose, je ne connais pas la configuration de la maison, mais je le poserai dans le sens de la longueur face à l’entrée principale pour plus d’esthétique.
    Petit conseil au niveau de la cuisine, pour éviter les infiltrations d'eau (ou autre liquide) colle tes lames de parquets cela évitera des désagréments en cas d'accident, les sols stratifiés ne sont souvent hydrofuge qu'au niveau de la face visible.
    invite58706596
    Je n'ai pas parlé du fluage....
    Pratiquement tous les matériaux fluent (s'affaissent) sous une charge et au vieillissement...
    Il est certain que pour une sous-couche résiliente de 3 à 4 mm, un fluage de 2, 3, voir 4 % apparaît dérisoire et aura peu d'impact en final...
    C'est un point que personne ne vérifie et qui prend toute son importance pour un carrelage...
    Voir cette discussion où l'importance du fluage a pris toute sa simension ... > http://forums.futura-sciences.com/br...ghlight=fluage
    invite8a662c4c
    Merci pour vos réponses,
    Pour le sens de la pose, l'entrée principale est face à la baie vitrée côté Ouest. Nous pensons poser le parquet dans ce sens là. (Perpendiculaire à la facade ouest)
    En ce qui concerne la pose sous la cuisine, un des arguents que j'ai eu pour (dixit le vendeur de parquet) :
    "Vous serez moins embété si un jour vous changez d'implantation de cuisine."
    Je pense que si on met du parquet sous la cuisine, le jour ou on enlèvera la cuisine on sera également obligé de changer le parquet au moins dans la cuisine.
    Il se sera affaissé à cet endroit là, et il y aura peut-être une différence de teinte.
    En ce qui concerne le fluage, je me rappelle avoir été chez ma soeur lui monter un placard de chambre encastré. A l'emplacement du placard, il y a eu pendant un an une armoire bien remplie.
    Quand on a enlevé l'armoire et pris le niveau pour installer le placard, on a remarqué que le parquet s'étais affaissé de l'épaisseur de la sous-couche.
    En même temps, c'est vrai qu'une armoire entraine entraine plus de contraites localisées qu'une cuisine où le poids est plus répartit. (Dans notre cas du moins)
    Dans le cas où on ne poserait pas de parquet sous la cuisine, il faudrait qu'on évite que l'eau ne s'infiltre sous le parquet.
    Le coller sur la chappe à cet endroit là est une idée, mais n'est on pas obligé de laissé un parquet flottant libre pour les dilatations ?
    Avec une colle souple ca le ferait peut-être.
    Autrement, je pensai coller aussi une petite baguette sur le parquet derrière les plinthes pour évité que de l'eau tombée sur le parquet ne coule sous les meubles.
    Mais ca ne solutionneras pas le cas d'une fuite de l'évier par exemple.
    invite58706596
    C'est bien pour cela, qu'en sous-couche résiliente, il faut bien choisir son produit en vérifiant absolument le fluage admissible (pas toujours existant > à bannir).
    Oui, tout à fait... Peut-être un produit de protection restant suffisamment souple...
    A moins avis le parquet sera plus gêné par le blocage provoqué par les pieds des meubles de la cuisine > meubles suspendus en partie pour limiter le poids sur les pieds... A voir...
    TDR125
    Bien à toi AMATY
    Pour répondre tardivement à votre question , j'ai du installer un lave vaisselle et une machine à laver avec les pieds de devant sur le carrelage et régler ceux de derrière . Ca c'est un moindre mal , mais le pire c'est quand une soudure a lacher et qu'il a fallu attendre que toute la zone en dénivelé de 5mm se remplisse avant de s'apercevoir
    de la fuite
    Cela rejoins le post 2 de notre ami neophoto
    invite72ee1c43
    Question Re : Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    Toute votre conversation m'a particulièrement intéressé car je viens emménager dans un nouvel appartement où la cuisine est déjà posée sur du carrelage.
    Nous souhaiterions poser du parquet flottant mais nous ne pourrons pas le poser à raz du mur sous la cuisine et nous pensions s’arrêter au niveau de la plinthe.
    Le risque c'est effectivement la fuite d'eau derrière (évier, machine à laver, ...) et l'eau qui s'infiltre sous le parquet.
    Quelle solution adopter ? Est-ce que coller le parquet suffit ? Est-ce suffisamment étanche en cas de fuite ? Existe-t-il d'autres solutions ?
    D'avance merci pour vos réponses
  1. Pose du Fermacell : avant ou après la chape ?
    Par inviteef6ab91f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/01/2011, 11h00
  2. pose parquet flottant
    Par mathier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 21h42
  3. parquet massif: flottant ou collé?
    Par invite2bb134c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 13h19
  4. Parquet flottant
    Par inviteb3bc84fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 13h43
