Avis pose plafond BA13 ? [Résolu]
    invite0eda40dc
    Question Avis pose plafond BA13 ? [Résolu]
    Je suis sur le point de réaliser la pose du plafond dans les combles aménageables.
    Avant d’effectuer les travaux, je souhaiterais obtenir votre retour d’expérience sur la façon de poser les plaques de plâtre BA13 afin que les enduits, déformations du plafond se voient le moins possible.
    Ci-joint 2 configurations :
    Configuration 1 : les plaques sont posées à joints droits
    Configuration 2 : les plaques sont posées à joints croisés
    Entraxe fourrures 500mm à l’exception d’un seul qui sera à 588mm
    Merci d’avance pour votre retour d’expérience.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 28/02/2014 à 11h02.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Avis pose plafond BA13
    Les images (schémas, plans, photos) doivent être fournies dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    invite0eda40dc
    Question Re : Avis pose plafond BA13
    Ci-joint le schéma au bon format.
    Mille excuses
    TDR125
    Perso je croise toujours les plaques pour ne pas avoir un joint au même endroit sur la longueur de la pièce , de plus cela rattrape les écarts minimes qu'il pourrait avoir entre les fourrures .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite0eda40dc
    Aurait-il par hasard un plaquiste sur le forum qui pourrait m’aiguiller ?
    Merci d’avance
    tot7770
    bonjour polowaz78 tu pe aller sur le site placoplatre je crois que tu trouvera des choses la dessus sinon a chaque fois que j'ai poser un plafond avec fourrure (pose classic ) l'espace entre les fourrures et de 400 mm seulement
    a+
    invite1012d45f
    je ne suis pas plaquiste, loin de la mais disons que je me debrouille
    tout d'abord, il ne faut pas melanger plaquiste et jointeur qui, maintenant, sont souvent des metiers differents !!
    Pour la pose je ne m'occupe pas des cloisons futures,
    je pose mes fourrures toutes les 50cm et je mets les plaques PERPENDICULAIRE aux rails. pour une meilleurs rigidité.
    ensuite le "bandeur"... eh oui !!.... si il fait correctement sont bouleau il n'y a pas de souci a avoir en ce qui concerne les bords des plaques.
    Il faut un bon travail au niveau de la pose des plaques et ensuite le reste suit !
    invite0eda40dc
    Concernant les 2 configurations :
    - je ne me suis pas préoccupé du positionnement de mes cloisons,
    - les fourrures sont bien perpendiculaires aux plaques avec des entraxes de 500mm à l’exception d’une seule qui sera à 588mm,
    Je n’ai pas vraiment d’inquiétude sur la pose des plaques quelque soit la configuration retenue mais plus sur le résultat final vis-à-vis de la pose des bandes.
    J’aurais tendance à retenir la configuration N°2 « joints croisées » même si en terme de pose celle-ci étant plus fastidieuse car elle engendre d’avantage de coupes.
    Néanmoins elle doit apporter à mon sens une meilleure rigidité et masquer les défauts de planéité entre les plaques.
    La question étant qu’elle est la configuration qui permet d’obtenir une bonne finition du plafond ?
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    TDR, tu crois que cela amène un plus???
    Au moment ou les fourrures sont bien réglées, c'est bien plus un travail du "Jointeur" comme le dis Sleider (??? Je ne connais pas le terme...) Il est préférable de bien respecter le nombre devis au mètre linéaire aussi... Ne pas être radin...
    Perso, je pense que le plus gros risque de déformation au niveau plafond est lors de la mise en place des cloisons avec la pédale qui va bien > Il faut juste plaquer sans forcer les plaques pour éviter une légère dépression du plafond > Visible après mise en couleur bien sûr...
    invite1012d45f
    Oui c'est sur ! Merci d'avoir confirmé Amaty !
    invite2d5e882b
    bonjour polowaz
    je suis dans le bâtiment et le placo depuis 8 ans et je n ai jamais vu un professionnel plaquer les plaques en croisant les joints les plaques se poses en joints droit.
    le bord aminci des plaques et prévus pour cela.
    il vous suffit de passer par un bandeur professionnel qui fait bien les bandes sans surplus de colle a joint.
    et votre plafond une fois peint n aura aucune trace.
    invite0eda40dc
    Merci Albert33600 pour ton retour d'expérience.
    S'il n'y a aucune incidence sur le résultat final, je vais aller au plus facile en terme de pose des plaques "configuration 1" à joints droits
    invite0eda40dc
    J’ai eu l’occasion de rencontrer un plaquiste qui préconise de poser les plaques à joints croisés (configuration 2).
    En complément, j’ai découvert le site d’un jointeur qui préconise également la pose en quinconce.
    suppression de données personnelles
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2014 à 09h10.
    invite1012d45f
    Eh bien. On t'a donner un avis qui va dans le même sens quelque soit l'auteur de la réponse maintenant libre à toi de poser ton plafond comme tu le souhaite
    invitea641ff10
    On m'a toujours conseillé de poser la fourrure au niveau de la jonction un poil plus haut que les autres, et d'en mettre une de chaque côté à environ 20cm à hauteur normale.
    Ainsi, au vissage, la jonction forme un creux qu'il est facile de combler avec le joint, sans aucune surépaisseur.
    TDR125
    Citation Envoyé par polowaz78 Voir le message
    Merci d’avance
    Tu l'as rencontré ......
    invite0eda40dc
    Bonjour TDR125,
    Sur le Forum non je n'ai pas eu cette occasion d'avoir une discussion avec une personne du métier.
    Néanmoins j’ai contacté un plaquiste qui conseil la pose des plaques à joints décalés ce que je compte faire.
    Ishido
    Hello,
    @polowaz je crois que TDR voulait dire que tu l'as rencontré dans le sens où il a été ou est plaquiste ^^ En tout cas sa réponse correspond parfaitement à ton contact directe d'un plaquiste. Rassuré ?
    Bon placo
    TDR125
    Amical bonsoir
    Désolé pour la confusion , je ne suis pas plaquiste malgré que ce n'est pas le premier plafond que je fais et ai toujours procédé de cette façon .
    Le fait de lire en diagonale , je n'avais pas vu "sur le forum"
    Bref , les avis divergent et je crois avoir vu un plaquiste poster , reste à notre ami polowaz de juger de la pertinence de la pose
    Bon courage
    invite0eda40dc
    Merci pour vos commentaires, je conserve la configuration de pose initialement prévue soit la N°2 à joints croisés.
  1. plafond Ba13 et renovation salle de bains
    Par nico60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2013, 16h24
  2. Pose meubles de cuisine suspendus sur BA13 !
    Par lionel1728 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2013, 12h29
  3. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 20h50
  4. Nouveaux faux plafond en BA13
    Par invitece5ed1f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/09/2011, 11h57
  5. Conseil pare-vapeur et pose triple peau BA13-Fermacell + ossature bois
    Par invite8d55bfcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 23h01
