Cuve de récupération eau de pluie : la pompe démarre en permanence !
    sergio6303
    Unhappy Cuve de récupération eau de pluie : la pompe démarre en permanence !
    bonjour a tous
    j'ai installé une pompe avec pressostat sur une cuve de recuperation d'eau de pluie,qui ne marche pas trop mal.mon seul soucis,est que la pompe ce met en
    marche(meme si la cuve est pleine) quand j'allume certaine lumières dans la maison.j'ai changé la ligne d'alimentation de place mais rien n'y fait.
    si quelqu'un avait une reponse a mon probleme,
    merci d'avence pour vos reponses
    Cram 64
    Re : Cuve de récupération eau de pluie : la pompe démarre en permanence !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration sergio6303,
    Comment est placé la pompe par rapport à la cuve ? Il y a un clapet de pied ? Si la pompe démarre fréquemment c'est que la pression baisse à cause d'une fuite soit en amont soit en aval. Tu as un ballon à membrane ?
    Marc.
    sergio6303
    bonjour et merci pour ta reponse
    mon probleme n'est pas un probleme de pression ma pompe ce met en marche toute seule c'est a dire que meme la cuve pleine et en pression,quand j'allume certaine lumiere
    de mon appart cela provoque le demarage de la pompe.pour info,j'ai installer des capas de filtrage sur la pompe et sur le pressostat mais rien n'y fait
    Cram 64
    Qu'est-ce qui commande le fonctionnement de la pompe ?
    Marc.
    sergio6303
    re
    en theorie la pompe est commandé par le pressostat,mais anormalement ce trouve commandé en paralelle par l'eclairage de la maison
    asse curieux tout de meme
    Cram 64
    Place un contacteur manométrique et tout rentrera dans l'ordre.
    Marc.
    sergio6303
    re
    merci pour ta reponse je vais etudier la question
    et a bientôt pour un autre probleme
    Cram 64
    Parfait pense à interrompre la phase et le neutre en mono 230 V.
    Marc.
  1. Autoconstruction cuve de récupération d'eau de pluie
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 14h19
  2. Cuve tampon et récupération eau de pluie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2009, 10h45
  3. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h18
