Questions sur tableau électrique abri de jardin
    fabiennnne
    Bonsoir à tous.
    J'ai installé un petit tableau électrique complémentaire dans mon abri de jardin, schéma en pièce jointe (schéma récupéré sur le net, merci à son auteur, et modifié pour correspondre parfaitement à mon installation) :
    Nom : Copie de 070211013107321772.jpg
Affichages : 7206
Taille : 76,2 Ko
    J'ai trois question :
    1- Quelle intensité doit avoir le disjoncteur de départ placé dans le tableau de la maison (20, 25, 32A) ?
    2- Est-il utile de rajouter une mise à la terre au niveau de l’abri de jardin, dans le but d'un éventuel gain de sécurité ?
    3- Dernière question : le câble qui relie les deux tableaux étant du 3G4, quelle puissance maximum aurais-je de disponible dans l’abri ?
    Par avance merci pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    BOB92
    Re : Questions sur tableau électrique abri de jardin
    Tu as copié effectivement un dessin de notre ami CARMINAS ....
    Tu dis vouloir faire la liaison en câble 3G4mm2..
    Pour répondre à tes 3 questions, il manque une donnée ESSENTIELLE :la longueur de ce câble.
    Par ailleurs, le dessin montre le DISJ ERDF à proximité du tableau de répartition .... est-ce ton cas ... ou bien il est à une certaine distance (auquel cas longueur et section de la liaison et calibre du DB ERDF ).
    Carminas
    Vous avez bien fait de reprendre mes schémas ils sont fait pour être réutilisés
    Pour répondre à vos questions
    1- si 4² 25A maxi
    2- Non si vous êtes reliée à la terre du batiment principal
    3- Tout dépend de la longueur de la liaison.
    Mais pour une vingtaine de mètres maxi, 5,5kW.
    Si plus de longueur, il faudra tirer un peu moins pour avoir une chute de tension qui reste correcte.
    A noter que le disj 25A que vous avez mis pour les prises dans l'abri est non conforme. Il faut du 20A maxi
    Carminas
    fabiennnne
    Merci pour vos réponses rapides.
    1- J'ai effectivement oublié une donnée importante, la longueur de câble : entre 55 et 60m.
    2- Pour le câble de liaison maison/abri, c'est bien un 3G4.
    3- Le disjoncteur EDF est au même endroit que le tableau de la maison.
    4- je dois donc changer le disjoncteur 25A des prises dans l'abri par un 20A ?
    Merci à vous.
    Carminas
    Sur 60m vous ne pourrez guère tirer plus que 2 à 3 kW
    Oui il faut changer le disj 25A par un 20A ou 16A
    Au départ du câble un disj 20A suffira également vu la longueur
    Carminas
    fabiennnne
    Merci Carminas.
    1- 2/3kW ça me va, histoire de pouvoir utiliser l'électroportatif classique, meuleuses, etc...
    2- Donc disj 20A pour les prises au niveau du tableau de l'abri, ok
    3- Au départ du câble au niveau du compteur ERDF, puis-je mettre le 25A qui se trouve pour le moment au niveau du tableau de l'abri ? (pour m'éviter d'en racheter un autre, mais si ce n'est pas "correct", je rachèterai un 20A)
    Merci.
    invite0bbe92c0
    Votre cable est déjà installé ? sinon, pourquoi ne pas passer plutot sur du 2x6 et utiliser une terre locale ? (à coté d'un abris de jardin, enfoncer un gros piquet de terre ne doit pas être un gros soucis).
    Pour info avec une charge de 6kw nominale resistive sur une ligne de 60m la perte de tension est d'environ 15V pour une ligne de 4mm2 et 10V pour une ligne de 6.
    fabiennnne
    Le câble 3G4 est effectivement déjà en place.
    Carminas
    Vous pouvez mettre le disj 25A au départ du câble
    Cela ne limitera pas la chute de tension qui pourrait dépasser une quinzaine de volt, si vous tiriez les 5,5kW que vous autorise ce disjoncteur.
    Mais probablement que dans les faits vous n'utiliserez jamais cette puissance et que vous resterez à une puissance raisonnable qui limitera la chute de tension
    Carminas
    fabiennnne
    Et bien merci pour vos réponses, plus qu'à terminer le branchement.
    Merci à tous d'avoir pris le temps de m'aiguiller, ça évite bien les bêtise.
    Bonne soirée.
  1. abri de jardin
    Par invite3b086cdd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2016, 16h55
  2. alimentation electrique abri de jardin
    Par invite7d70e50c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2013, 00h02
  3. Electricité : tableau secondaire nécessaire dans abri de jardin ?
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 15h21
  4. Abri de jardin.
    Par invite1c1ee5fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2010, 12h19
  5. Abri de jardin en pin
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/02/2010, 10h24
