Courant malgré des fils débranchés
    invite84d29f84
    Etant en rénovation de l’électricité à la maison, j'ai remarqué une chose étrange avec un tournevis testeur. J'ai du courant sur du Neutre et la Terre alors que ceux-ci sont débranchés. Mais comme une image vaut plus qu'une explication textuelle, voir ci-dessous.
    Nom : schema fil electrique.png
Affichages : 1567
Taille : 182,3 Ko
    Est-ce normal ??
    Merci d'avance.
    Re : Courant malgré des fils débranchés
    Bsr à toi,
    Le tournevis testeur est un outil inadapté pour savoir s'il il y du courant.
    Ton courant n'est qu'une tension d'induction entre les différents fils...
    Pour éviter toute mauvaise interprétation , faut mesurer avec un volmétre (multimétre)
    invite84d29f84
    Bsr à toi,
    Merci de ta réponse.
    Qu'est ce qu'une tension d'induction ? Dois je m'en inquiéter ?
    J'ai aussi un multimètre mais je n'ai aucune données qui s'affiche puisque le Neutre est débranché... à moins que je l'utilise mal ?
    Bonsoir Markus94 et tout le groupe
    Je confirm les craintes/conseils de f6bes: le tournevis testeur n'est pas un appareil de mesures, il peut jouer des tours, et devenir dangereux si mal utilisé.
    Citation Envoyé par Markus94 Voir le message
    ... Qu'est ce qu'une tension d'induction ? Dois je m'en inquiéter ? ...
    Ce n'est pas de l'induction, mais du couplage capacitif entre les fils conducteurs de ton câble. Le cuivre forme les électrodes, l'isolant le diélectrique de trois condensateurs "involontaires".
    Tu ne dois pas t'inquiéter. Seules des vraies mesures font foi.
    D'ailleurs, il ne s'agit pas de courant (intensité), mais tension.
    L'effet capacitif dépendra de la longueur de l'échantillon de câble.
    ... J'ai aussi un multimètre mais je n'ai aucune données qui s'affiche puisque le Neutre est débranché ...
    S ton multimètre est numérique, donc à très forte résistance interne, tu peux constater le même effet, en mode AC, entre tes fils et le neutre qui sert de référence, ou même entre tes fils et la terre qui est une autre référence.
  1. courant avec fils du cuivre
    Par invite8836e202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 12h03
  2. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  3. [Blanc] arthur martin ARB 8122 cosses d'alim débranchés ...
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 07h21
  4. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 18h32
  5. Contrôler le courant de 62 fils
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/06/2006, 21h50
