[Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    invite0baaeefe
    Bonjour, je souhaite remplacer mon thermostat actuel Theben RAM582 par un nouveau Homexpert THR870b.
    Problème: sur l'actuel (cf pièce jointe DSCF0435) 4 fils y sont reliés: phase (rouge) et neutre (bleu) sont directement reliés au tableau électrique (fusible 10)
    et les 2 autres (noir et orange) sont reliés sur la chaudière à gaz ELM LEBLANC; au tournevis testeur, 3 fils sont alimentés et seul le neutre bleu est négatif.
    sur le nouveau thermostat THR870b, selon le vendeur, le schéma de câblage correspond à "chaudière de base" (cf IMG003), mais quels fils relier sur les plots A B C de ce nouveau thermostat ?
    merci d'avance pour votre aide...
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/02/2013 à 19h40.
    kenzonico
    Re : branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    C'est un thermostat a pile ?
    tropfacile
    si ton thermostat fonctionne avec deux piles c'est tres facile à brancher
    par contre tes liens de photos ne donne rien
    le vendeur ta mal renseigné
    donne moi plus de details voir un petit schema fait a la main et en pieces jointes ou la plan ou notice de montage de ton TA
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas, comme toutes les images, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    choker
    bonsoir pierreden, bonsoir tout le monde,
    ça serait bien ce voir le shema de cablage page 18/19. CDT
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    tropfacile
    Choker a raison les photos montrent la page 17
    Il faudrait la 18/19 une solution serait peut etre apportee
    Au fait le TA fonctionne avec des piles ou pas?
  1. Remplacement thermostat d'ambiance sans fils contre un filaire
    Par invite23d14553 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2012, 11h47
  2. [Thermique] Remplacement thermostat 5 fils par un thermostat 3 fils [résolu]
    Par fgofgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 21h42
  3. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par invite311be307 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 15h22
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
