Pompe de bassin qui fait disjoncter..
    quenotte
    Bonsoir..
    Loi des séries oblige.. Après le branchement d'un radiateur par flexible, sur du placo, une vmc à poser dans un endroit pas commun, ma pompe de bassin décide de me mener la vie dure.. Il y a deux problèmes: Elle fait sauter le disjoncteur général, et pas celui qui commande sa rangée (celui de 30ma).. Si à l'aide d'une rallonge, je branche cette pompe sur une autre prise, là, celui de 30ma saute, mais pas le général..
    Une fois sur deux la pompe fonctionne sans faire disjoncter...
    J'ai pensé à un défaut d'étanchéité de la pompe, mais je crois que c'est du "moulé" donc pas vraiment possible.. J'ai nettoyé le "moteur", soit la turbine avec son aimant et son logement, mais celà ne donne rien..
    Une idée ? Le disjoncteur de 30 ma peut il avoir grillé ?
    Merci, et désolé pour mes questions niaises...J'apprends, j'apprends...
    TDR125
    Re : Pompe de bassin qui fait disjoncter..
    Une chose est sure c'est que la pompe est à remplacer (en défaut d'isolement suivant son humeur ) Quand aux disjonctions aléatoires des disjoncteurs ca arrive , des fois ce sont les deux qui déclenchent
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    quenotte
    Bonsoir TDR 125.. Merci pour votre réponse.. Rien à espérer pour la pompe donc.. Mais un disjoncteur différentiel défaillant, à quoi le reconnaît on ? S'il ne disjoncte pas dans ce cas précis où électricité et eau flirtent, quand le fera t'il ??
    Bonne soirée..
    Bobp35
    << Mais un disjoncteur différentiel défaillant, à quoi le reconnaît on ? >>
    vous devez pouvoir le tester avec son bouton de test
    f6bes
    Citation Envoyé par Bobp35 Voir le message
    Bsr ,
    pour compléter la réponse: en appuyant sur test ,il doit "sauter".
    S'il ne "saute" pas...c'est qu'il est inopérant, donc dangereux , donc à changer.
    Mais si il saute ça ne présage en rien du pourquoi "aléatoire" ( isolation) de la pompe. (un coup oui , un coup non).
    Nota: un disjoncteur 30mA DOIT etre "tester" une fois par mois .
    Bon WE
    Le message est suffisamment passé.
    quenotte
    Bobp35, F6bes, bonsoir et merci pour vos réponses... Le bouton "test" est si petit que je ne l'avais pas remarqué..
    Merci, une nouvelle fois pour vos contributions.. Punaise..Qu'est ce que j'ai bien pu apprendre à l'école...?
  1. Coupure pompe bassin
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 13h38
  2. [Blanc] LV Fagor LFF033 : pompe de cyclage fait disjoncter ?
    Par invitefd9c2770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 08h29
  3. Fonctionement pompe bassin via solaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2011, 16h48
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  5. pompe a eau de bassin autoalimentée
    Par weezpy dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2008, 06h22
