Brancher détecteur de présence avec marche forcée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    Sica
    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Tiens j'ai déjà vu ca quelque part et sur ce forum en plus De plus mon petit doigt me dit qu'un ami t'en avait déjà parlé il n'y a pas longtemps
    Ah Wouais .... T'as dit ça toi ....
    Bondiou, Ch'est ti l'plus braf'
    Bref vais faire une recherche plus poussée pour connaître la valeur de ce condensateur à brancher en // sur chaque led .
    Ben, dans le 1° lien que j'ai mis, est fait allusion à "un condensateur en parallèle d'une valeur de 0.5 à 10 micros".
    Sinon, merci pour les liens, que j'avais déjà visualisé, mais sur ce propos de Gienas (bien Le Bonjour), je n'ai pas insisté:
    c'est de mettre en parallèle sur ta lampe, un circuit RC (série)
    Merci encore Régis
    Sica
    PS en post #33 , je me plaignais du nombre de messages sur cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/br...umineux-5.html
    Mais là, je crois qu'on est bien parti pour battre ce record.....
    Dernière modification par Sica ; 22/09/2014 à 16h50.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
  2. #62
    pat83000
    Pour le détecteur ok alim indépendante sortie sur relais pas problème
    Je ne connais pas de détecteur équipé de relais bipolaires
    Vous devez vous procurer un détecteur et faire l'essai on peut pas savoir à l'avance celà dépend de votre
    installation .
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    - OK pour investir dans un autre détecteur adapté à notre besoin.
    - Mais PAS OK pour en acheter un (celui du lien que j'ai mis coûte quand même 40 €), et faire un essai qui pourrait être "éventuellement" voué à l'échec.
    - Je pense que c'est légitime. Non ??
    On peut pas savoir à l'avance cela dépend de votre installation
    - Ben justement, j'ai créé un circuit dédié afin de ne pas avoir d'autres éléments perturbateurs qui pourraient transgresser au bon fonctionnement de cet ensemble (2 éclairages Leds + 1 détecteur)
    Comme déjà évoqué, je ne suis pas spécialiste en la matière et je compte sur ce forum d'entraide + l'expérience légendaire de bons nombres d'entre vous et, il y en a beaucoup sur ce site (Toi bien entendu, Marc, Béhache, Carminas, vincent66, Jpg29, Gienas, Golfo, Régis et j'en oublie.. ) pour entrevoir une issue favorable à notre besoin.
    - J'ai bien compris que les lampes Leds étaient beaucoup plus "sensibles" que celles dites à incandescence.
    - Donc, le deal est de supprimer cette "sensibilité"
    Comment ?
    Bien à vous et Merci par avance
    Sica
    PS: Il est bien entendu que nous abandonnons la fonction marche forcée via interrupteur !!
    Dernière modification par Sica ; 22/09/2014 à 19h33.
  4. #64
    TDR125
    Déjà tu mets une lampe à incandescence en fils volants pour essayer en // avec tes leds et tu nous dis si tu as encore ce problème de veille à l'extinction
    Je dis ca c'est parce que j'ai vu un post (mais chépuou) qui relatait avoir ce problème sur ces spots leds et en remplaçant un des spots par un incandescent ca ne le faisait plus
    J'ai oublié : bien le bonsoir à Dédié
    Dernière modification par TDR125 ; 22/09/2014 à 19h58.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  5. #65
    pat83000
    Re
    Je vois que vous n'avez toujours rien compris
    Pour une charge aussi faible que des leds il vous faut un détecteur 3 fils
    (Entre parenthèse je ne connais toujours pas la puissance de vos luminaires)
    Faites moi donc le plaisir de faire un grand trou dans votre jardin ,d'y jeter votre détecteur 2 fils et de l'oublier !!!!!
    Votre soit disante "veille " des leds est due au détecteur 2 fils qui ne coupe pas entièrement la tension sur des charges aussi faibles lors de
    l'arret de la minuterie
    Ce fameux TRIAC Je vous l'ai expliqué 300000 fois mais visiblement ç'est pas assez .
    Procurer vous ce détecteur THB , faites un branchement provisoire et regarder ce qui se passe à l'extinction des lampes . Si les
    lampes reste en" veille" à l'extinction vous aurez alors une véritable tension de dispersion dans ce cas mettez un contacteur bipolaire sinon faite le montage définitif avec ou sans inter comme vous voulez !
    Si vous voulez simuler ce que donnera un détecteur avec vos lampes rien de plus simple !
    Vous devez certainement avoir chez vous quelque chose qui ressemble à çà http://www.lampelec-lehavre.com/PBSC...521&PGFLngID=0
    Branchez un luminaire sur les deux fils , branchez la fiche sur une rallonge raccordée sur ce fameux circuit "dédié"et manipulez l'inter du cordon en vous disant que l'interrupteur du cordon c'est l'inter du détecteur
    Sur ce bonne nuit !
  6. #66
    Cram 64
    La courtoisie est inscrite dans la charte ! Un ton plus apaisé est indispensable, pour la modération Cram 64.
  7. #67
    pat83000
    Juste une petite précision
    Pour que l'essai que j'ai préconisé soit le plus concluant possible il faut que l'inter du cordon soit
    unipolaire cad qu'il ne coupe qu'un seul fil . Si l'inter coupe les 2 fils il faudra en shunter un de deux .
    Dernière chose : je ne pense pas avoir été discourtois lors de ma précédente intervention mais si tel est votre sentiment
    alors je vous présente mes excuses . Ne plus répondre aux questions et abandonner le sujet serai là à mon sens un véritable
    manque de courtoisie .
    Bonne journée à tous
  8. #68
    golfo57
    Et là, d'une pierre deux coups, tu fais ton puits perdu dans la cour. @+
  9. #69
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Toujours en cours et bien avancé. Merci
    - Quant à notre sujet, je dois vous dire que tout fonctionne comme je le voulais (détecteur et interrupteur).
    - Il m'a suffit d'investir quelques Euros et surtout..... oh oui surtout, ne pas me prendre ou ....me faire prendre la tête, avec des branchements "à la mords-moi-le-nœud" précédemment conseillés..... dit-elle sur un "ton apaisé"
    - Je m'en veux d'ailleurs de ne pas y avoir pensé plus tôt.
    Bien à Vous
    Sica
  10. #70
    obijoba
    ben c'est parfait. On a plu qu'a relire les 5 pages.
    a+
  11. #71
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ben c'est parfait. On a plu qu'a relire les 5 pages.
    Ataguiz !! mais, sauf erreur , la solution finale n'a jamais été abordée
    Indice:
    - J'ai changé le détecteur
    A + Sica
  12. #72
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Cet appareil: projecteur LED extérieur avec détecteur intégré
    Bien à Vous
    Sica
  13. #73
    40CDV20
    Bonjour Jessica,
    J'entends déjà Mme Tipiac dire "c'est pas de chez nous ce prénom là" !
    Te voilà donc en possession d'une jolie daube made in RPC, mais après tout si ça convient. Si on en croit "radioNet" nombre de ces matériels associés à des convertisseurs à découpage rustiques, ont pour principal défaut de perturber l'intervalle 20-100MHz et affecteraient la réception CB et FM. Vrai, pas vrai ? dans le 22qui vient d'abandonner depuis peu la communication à l'ancienne par "fumée de feux d'ajoncs", ce n'est pas anecdotique.
    Je te soupçonne fortement d'avoir créé ce nouveau sujet pour soumettre "l'amical collège des posteurs" à un perfide stretching des "boyaux de la tête" (dixit Coluche). La pirouette de fin de clap "merci messieurs rangez vos ardoises", ne laisse aucun doute, pari gagné
    Plus sérieusement, l'idée de base était tout ce qui a de plus basique et aisément réalisable, si comme l'a fait remarquer pat83000 (tardivement il est vrai) on utilisait le matériel adhoc. Au minimal un détecteur de qualité faradisé, se câble en 4 fils (T, N, L et retour de phase), le top, qui permet un accès à la domotique en 5 fils (T, N, L, et contact sec à 2 fils).
    Par détecteur de qualité on entend, paramétrage de la détection, de l'ajustement nocturne, de la temporisation, et cetera.
    Ces détecteurs ont néanmoins une exigence, un environnement peu perturbé tant par conduction que par rayonnement.
    On sait depuis longtemps qu'en sources leds, fluo-compactes et même halogène TBT (12/24V), ne pas relayer c'est aller au devant de problèmes. Les précharges résistives électroniques que l'on trouve aujourd'hui ont également leur limite.
    ken ur wech all !
    Cdt.
  14. #74
    Sica
    Bonsoir Gérard,
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Bonjour Jessica,
    - Ben Voui, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, mais il me plaît bien
    - Pour info, ERDF nous ont changé 2 fois en quelques mois, LEUR compteur général made in "Zieux Bridés" dixit l'installateur. Et oui, va comprendre ....
    - Cela n'engage que Toi, mais saches que j'ai un énorme respect pour vous tous, toi le premier, qui nous ont aidé et nous aident régulièrement à améliorer notre quotidien.
    - Il est vrai qu'au fil des diverses discussions, des affinités puissent se créer entre posteurs, mais cela ne remet aucunement en cause le bien fondé majeur de ce site
    - Et puis échanger dans la bonne humeur et la cordialité nous amènent régulièrement à suivre certains sujets avec plus d'intérêts. Pas d'accord ?
    - Je n'ai pas la science infuse, j'essaye d'apprendre tous les jours et je reconnais que quelquefois, je suis un peu longue à la détente.
    - Respect effectivement à Pat83000, que je salue, qui a une parfaite maîtrise de son savoir faire et qui m'a grandement aidé dans ma réflexion
    - Je me suis dit qu'en achetant un détecteur commandant un projecteur à LED, ce dernier pourrait également commander mes 2 lumières LEDS en réalisant un branchement en //.
    Peut-être un Tipeu dur, ce n'était aucunement mon intention, comme quoi l'interprétation de l'écriture peut rivaliser avec quiproquo.
    Kenavo
    Sica
  15. #75
    TDR125
    Amical bonsoir
    Elle a simplement crier : à leds sur le forum
    Kenavo , rin de graf
    Régis
  16. #76
    40CDV20
    Pas de souci, je plaisantais sur la totalité du propos.
    Bonne soirée à tous et à toi Jessica.
  1. Couloir avec 14 spots leds 5W et détecteur de présence GIRA [résolu]
    Par invite5a31ec05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 16h37
  2. Allumer 3000 W avec détecteur présence
    Par invitee4a61a18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 21h28
  3. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 14h45
  4. [Thermique] Marche forcée Buderus
    Par invite7b8f7a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h09
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h54
