Supprimer la cloison et la porte qui monte à l'étage.
    bluemoon37
    Cool Supprimer la cloison et la porte qui monte à l'étage.
    Je vais essayer de bien m'expliquer de ce que je veux entreprendre.
    Quand j'ai fais construire je ne voulais pas voir l'escalier qui monte à l'étage
    pour la bonne raison que j'habite au R.D.C.
    Maintenant ayant aménagé l'étage et chauffé je voudrais casser ce mur et enlever la porte.
    Ce n'est pas un mur porteur mais de la briquette enduit de plâtre.
    J'ai pensé pratiquer de la façon suivante :
    Je mesure environ 20cm en haut de la dernière marche de l'escalier et idem en bas et je trace un trait
    pour tronçonner.
    Au plafond pour éviter de faire un rattrapage au plafond je veux laisser environ 15cm sur toute la longueur
    que j'habillerais ensuite.
    Est-ce faisable et avez vous de meilleurs idées.
    f6bes
    Re : Supprimer la cloison et la porte qui monte à l'étage.
    Bjr à toi,
    Pour commençer AVEC une photo, c'est plus...visuel !
    J'ai un doute sur la tenue de ton dernier rang de briques au PLAFOND .
    Ca risque de descendre plus vite que prévu !!
    Bon WE
    bluemoon37
    Je vais envoyer une photo de la cloison à casser.
    CordialementNom : IMG_1805.jpg
Affichages : 1901
Taille : 402,5 Ko
    bluemoon37
    J'ai terminé merci pour les renseignements.
    trebor
    Bonsoir Bleumoon,
    Il faut espérer que le linteau supportant le plafond (sol de l'étage) avait été calculé avec la possibilité que ce mur (briquette plâtrée) soit enlevé ?
    Cette cloison avait quelle épaisseur ?
    bluemoon37
    Cool Re : Supprimer la cloison et la porte qui monte à l'étage.
    Les poutres en bétons sont sur les murs porteurs.
  1. cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    Par wLz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 15h04
  2. Porte standard dans cloison de 96mm ?
    Par danydan77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2013, 16h04
  3. cloison brique et porte bâti alu
    Par invite4fa03e18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2011, 11h49
  4. Cloison à supprimer
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2011, 11h01
  5. poele de masse: étage et type de cloison
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2006, 09h53
