Quelle section poutrelle IPN ?
    Mondelange
    Je dois abattre deux murs porteurs (largeur 26 cm), l'un au rez de chaussée et l'autre au premier.
    J'ai l'intention de placer deux poutrelles IPN côte à côte avec une portée de 4 mètres en guise de poutre.
    Appuis sur poteaux (15 cm) et mur (10 cm), soit deux poutrelles de 4,5 mètres.
    Mur du premier étage :
    - au-dessus combles sur dalle pleine.
    - la charpente court de pignon à pignon et repose sur les murs extérieurs
    - j'envisage une chambre d'amis et un bureau.
    Mur du rez de chaussée :
    - au-dessus cuisine ouverte sur salon sur dalle pleine
    - l'ancien mur porteur disparait
    Au niveau des caves le mur porteur reste en place, faut-il prévoir un étaiement ?
    Ma question : quelles sections doivent avoir les poutrelles, sachant que je vais en placer deux, en guise de poutre.
    Merci de me faire savoir ce qu'il manque comme renseignements, je joints également des photos, c'est toujours plus parlant.
    Encore merci au contributeurs.
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/07/2014 à 15h59. Motif: Suppression du pdf Cram 64.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Quelle section poutrelle IPN ?
    Merci de poster les images dans un format graphique (gif, png, jpg).
    Mondelange
    Les photos comme demandées, en pièce jointe.
    J'espère que ce sera assez clair.
    Jaunin
    Bonjour, Mondelange,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quelle sera la charge au dessus de ces poutres.
    Vous serez uniquement en appui sur les poteaux et les murs, ou il y aura des encastrements.
    Jaunin__
    Mondelange
    Bonjour Jaunin,
    En fait j'ai changé d'avis. En effet, ce ne sont plus des poutrelles que je souhaite mettre en place trop lourdes et pas assez de main d’œuvre, mais plutôt couler une poutre béton.
    Que pensez-vous de ma seconde solution ?
    Solution : Couler une poutre à partir du dessus de chaque dalle, en ayant fait au préalable une "saignée" de 1,5 m x 15 cm sur la dalle et un ferraillage prenant sur le chainage de la poutre.
    La poutre elle même devant poser sur des poteaux coulés de 15 cm + 10 cm dans l'existant. La poutre poserait donc sur 25 cm de chaque côté et le chaînage serait en prise directe avec le ferraillage des poteaux.
    Le résultat final serait une poutre en prise directe avec la dalle (1,5 m x 15 cm).
    En fait pour la poutre du premier uniquement le poids d'une dalle pleine (la maison est de 1936).
    La poutre du second supporterait le poids de la dalle (moins le mur qui sera abattu).
    Comme précisé dans 1er message la charpente repose sur les pignons et les murs externes.
    Je ne connais pas le poids au m² d'une dalle béton, à tout hasard 150 à 200 kg au m².
    En définitive je souhaiterai donc connaitre les dimensions d'une poutre en béton ainsi que le diamètre des fers constituant le chaînage.
    Jaunin
    Dans ce cas, je vous conseille déjà de regarder cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ortee-3ml.html
    Jaunin__
  1. Calculer section poutrelle métallique Heb.
    Par Kratos0821 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2014, 22h54
  2. calcul de la section de deux poutrelle HEB et de leurs jambage
    Par clementgeneau dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2012, 20h46
  3. quelle section pour mon HEB ?
    Par invite5d575a52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2012, 18h58
  4. Quelle section pour quelle intensité ?
    Par cdx008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 14h59
  5. contre chevron : quelle section
    Par fides dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2007, 14h49
