suppression d'un pilier
    maksim83
    bonjour , dans le cadre de la réhabilitation d'un appartement dans une vieille maison , je souhaiterais supprimer un pilier (probablement en agglo ) ce piler est installé entre deux murs a 2.6 mètre de l'un et 1.8 de l'autre supportant deux poutres en bois de section 0.25 x0.20 encastrées dans les murs, et posé cote a cote. Plus exactement je devrais dire 4 poutres en bois car a la vue des poutres il me semble bien qu'il s'agit de deux fois deux poutre pris a chaque fois dans le mur et venant se rejoindre
    sur ce fameux pilier (d'ou sa section importante 0.50 x 0.50 m) je souhaiterais donc supprimer ce pilier de la manière suivante , après démolition, installer tout du long
    des poutres bois de part et d'autre, un UPN de 260 qui serai scellé dans le mur et qui reprendrais les poutres en bois par des tires fond tout les 40 cm par exemple ,
    cette solution vous parait elle viable? sinon je serais preneur de vos conseils
    merci d'avance
    f6bes
    Re : suppression d'un pilier
    Bjr à toi,
    Rien ne vaut un visu des lieux
    Donc...:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 15/07/2014 à 07h35.
    maksim83
    Bjr à toi,
    Donc...:
    ok je vais voir des que possible
  1. dalle pleine sur pilier
    Par inviteb01e4b8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 19h16
  2. Pilier béton !
    Par michel dhieux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2011, 22h26
  3. Pilier porteur SOS
    Par luffy84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 14h28
  4. Dimension pilier angle
    Par inviteaa7595d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 10h34
  5. ferraillage pilier BA
    Par inviteed6b7a7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 23h24
