enlever barreaux de porte
    pueblo
    je voudrais modifier la porte d'entrée:
    changer la vitre translucide par une vitre simple
    puis [enlever les barreaux
    qui a une idée comment ces barreaux sont fixés à la porte?
    je ne vois aucun vis ;ni d'un coté ni de l'autre
    et donc
    comment les enlever?
    golfo57
    Re : enlever barreaux de porte
    Bonjour pueblo et vous tous,
    Je pense que lorsque tu vas ôter les parcloses pour retirer la vitre, tu devrais voir des vis en haut et en bas, peut-être sous la peinture pour la partie centrale, sinon si tu as de la chance elles ne sont que collées à cet endroit. @+
    obijoba
    hello,
    J'ai l'impression qu'ils sont collés.
    a+
    pueblo
    merci pour les réponses . et si c'est collé?il faut couper?
    obijoba
    Déjà, bien vérifier qu'il ne sont que collés.
    Tu peux passer, doucement et lentement, un aimant assez fort pour "voir" s'il n'y a pas de vis métal, parce que ça ne marche pas pour des vis inox !
    Tu peux couper, continuer au ciseau à bois par exemple.
    Je pense que j'aurai pris ma circulaire dont je réglerai la profondeur de coupe et ferai plusieurs passes dans le sens de la longueur pour presque éliminer les bouts de barreaux sur leur épaisseur.
    J'aurai continué au ciseau à bois pour finir à la ponceuse avant peinture.
    Nota : les ciseaux à bois doivent être bien affûtés pour réaliser un joli travail. Et attention avec ce genre d'outils, ne pas laisser des doigts devant quand on pousse de l'autre main.
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Oups, ce sont des barreaux
    S'ils ne sont que collés, avec une spatule bien aiguisée ça le fait aussi. Mais chacun fait avec ce qu'il a bien sûr. @+
    obijoba
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Oui, mais...avec la spatule en direct, tu as un risque d'arrachement d'une partie du support quand le barreau va se décoller brutalement à la fin. Ce qui oblige à resurfacer le support avec de la pâte à bois.
    a+
    Sica
    Bien Le Bonjour Pueblo,
    Hello Golfo57 et Obijoba. Vous allez bien ?
    Analyse:
    - Compte tenu de la structure de la porte, il semblerait que les barreaux ne soit pas d'origine
    - Dès lors, la pose collée ne me semble pas rationnelle pour "l'effet de sécurité escomptée"
    - Certes, quand on veut rentrer absolument dans une maison, on entre ..... Mais bon !!
    - Comme Golfo57, j'opterais pour une pose vissée, sauf en partie centrale, mais ça, seul Pueblo pourra nous l'infirmer ou non
    - Autre chose qui m'interpelle:
    changer la vitre translucide de la porte d'entrée par une vitre simple
    - Ben et l'isolation / chauffage !!
    Toujours est-il que quelques couches de peinture ont été appliquées, ce qui laisse présager du temps et la patience pour obtenir un résultat à la hauteur de ses ambitions.
    Mais je fais confiance à Pueblo sur ce point
    Au fait, et si tu changeais de porte ??? Mais non, j'déc......
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    obijoba
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Analyse:
    Oui, ça va, merci !
    Je suis en accord avec tes deux "affirmations". Et puis le collage n'est pas toujours facile à maitriser.
    On va attendre la réponse de pueblo.
    a+
    pueblo
    golf 57 avait raison ce sont des vis (derrière parclose) qui les tenaient
    maintenant ils sont enlevés et je vais remplacer la vitre
    merci à vous tous
    bien sur changer de porte !!!
    mais là je vais mettre 2 double vitrages(haut et bas (fermé actuellement)(4/12/4) pour 100 €
    alors !!!
    Sica
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    alors !!!
    Ben, c'est nickel tout ça !!
    En plus double vitrage
    Une Tite photo une fois la réalisation faite serait sympa de ta part.
    Bon week-end
    Sica
    golfo57
    Ben!! je vais aussi très bien, merci et bon week-end également. @+
    pueblo
    Bon week-end
    Sica
    comme prévu ;et encore merci pour les infos qui m'ont éviter de casser quoi que ce soit
    voilà avec 100 € ça change la gueule !!!
    Bluedeep
    Le perte (relative, il est vrai ....) de sécurité due à la disparition des barreaux ne vous inquiète pas ?
    pueblo
    c'est ce que dis mon fils
    mais bon c'est pas la porte d'entrée puisqu'il y a celle de la véranda avant
    ensuite généralement les cambrioleurs s'en prennent à la serrure qui est toujours moins "bruyante" que la vitre.
    derrière il y a l'alarme
    mais bien sûr ça donne un sentiment de vulnérabilité mais aussi de liberté et c'était le but recherché
    l'avenir le dira ...
    j'ai déjà était cambriolé mais ils étaient rentrés par la porte du garage ;et puis il y a les fenêtres ...
    golfo57
    Ah ouai, tout à fait, moi ch'aime bien! @+
    Bluedeep
    mais bon c'est pas la porte d'entrée puisqu'il y a celle de la véranda avant..
    Oui, en effet.
    pueblo
    allez pour finir l'anecdote de la porte :
    j'avais commander une crémone à larder sur bricoz...;toutes les dimensions étaient parfaites ,comme me l'avait demandé la vendeuse,sauf que mon ancienne crémone n'avait pas de pêne dormant
    j'avais oublié de vérifier ça
    donc ça ne rentrait dans la porte;eh bien j'ai légèrement agrandi à....
    la tronçonneuse !!!!!
    nikel!!!
  1. [Blanc] Enlever sécurité porte Four Sauter SFP 930
    Par invitee9a14ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 17h09
  2. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  3. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 17h37
  4. Barreaux d'une cage de Faraday
    Par invitecc46f4d9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2009, 09h10
  5. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par Annaick_R dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
