Choix et Mise en Place Gond/Paumelles
    Maikous
    J'ai une très vieille porte fixé avec des charnières. J'aimerai pour des raisons pratique remplacer ces charnières par des gonds.
    Mais je ne sais pas lesquels choisirs... et ce à quoi il faut faire attention.. parce que bon une fois que c'est posé si la porte ne peut plus s'ouvrir normalement ou se fermer je risque de mal le prendre
    Coté mur là ou la porte se fixe :
    Tasseau de 28mm d'épaisseur, Plinthe décorative de 10mm d'épaisseur ils sont collés et vissés ensemble
    Je dois donc fixer mes gonds dans les 28mm du tasseau de bois et il ne faut pas que la porte aille taper dans les 10mm de la plinthe
    Les encoches pour les charnières font 8mm de profondeur , 28mm de large (toutes l'épaisseur du tasseau) , et 125mm de haut
    Sur la porte:
    Porte d'épaisseur 30,5mm encoche de charnière de 19mm de large et de 5mm de profondeur et 125 de hauteur.
    Je peux essayer de faire un dessin au besoin.
    Merci d'avance.
    obijoba
    Re : Choix et Mise en Place Gond/Paumelles
    Bonjours et bienvenue sur Futura.
    Si tu pouvais poster des photos pour une meilleure compréhension des forumeurs. ce serait sympa !
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    obijoba
    Citation Envoyé par Maikous Voir le message
    Normalement, il n'y a pas de plinthe à l'endroit d'une porte ! Elle finit avant et repart après le dormant. soit tu découpes la porte ou la plinthe. J'opterais pour la plinthe.
    a+
  1. Mise en place d'un SME
    Par Pappito dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/02/2013, 12h45
  2. Mise en place des ostéons
    Par Came31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2013, 18h59
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  4. Mise en place des choix post bac
    Par invite4274ee26 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 18h03
  5. Mise en place d'UBUNTU
    Par invitefffea285 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 16h15
