Peinture plafond qui n'adhère pas
    Cedric16100
    Nous rénovons une maison de la fin des années 60. Sur tous les plafonds, la peinture n'adhère pas. La peinture que nous utilisons est de la peinture à l'eau Dulux Valentine.
    On a rebouché les petits trous, poncé, et lavé chaque plafond, à chaque fois la peinture se décolle comme de la tapisserie. Cf photos jointes
    Un plâtrier a refait toute une zone dans une chambre et même résultat la peinture se décolle aussi à cet endroit.
    On a essayé une sous couche de la même marque que la peinture, cela fait le même effet.
    Dans une des chambres, le plafond avait été recouvert de tapisserie. C'est la seule pièce où nous n'avons eu aucun problème.
    Alors on a "peint" le plafond d'une des pièces avec de la colle pour donner une accroche, toujours pareil, la peinture n'adhère pas dessus.
    Comme solution, dans deux chambres, on a collé de la fibre de verre qu'on a peint mais c'est vraiment dommage les plafonds sont propres, ils demandent juste à être repeints.
    Auriez vous des idées pour nous aider ?
    Merci beaucoup !
    Florence
    Cram 64
    Re : Peinture plafond qui n'adhère pas
    As-tu essayé de laver le plafond d'origine ? Je pensa qu'à cette époque l'on appliquait souvent un produit de la marque Bonalo qui se présentait sous forme de poudre se diluait à l'eau et s'appliquait ainsi. Si ce que j'écris se confirme l'éponge va se colorer et seulement après plusieurs passages l'eau deviendra claire.
    Tant qu'il en restera la peinture acrylique ne prendra pas.
    Marc.
    Cedric16100
    Merci pour la réponse.
    En effet quand j'ai lavé mon plafond, l'eau était jaune, vraiment jaune, çà m'a posé question mais ne sachant pas, je ne l'ai pas lavé qu'une seule fois dans l'idée de le dépoussiérer.
    A quoi servait le Bonalo ?
    Merci beaucoup !
    Florence
    Cram 64
    Citation Envoyé par Cedric16100 Voir le message
    c"était utilisé comme peinture bon marché ! Fais un essai de lavage sur un bon m².
    Marc.
    trebor
    Vraiment spectaculaire ce décollement
    C'est vraiment bizarre, sauf si le plâtre n'était pas bien sec ou poudreux en y frottant la main.
    Toujours bien nettoyer la surface avant de peindre et utiliser un primaire d'accrochage prévu pour la peinture.
    Mais qui sait un défaut dans la peinture est possible, même si c'est très rare.
    Cedric16100
    Marc,
    Si j'utilise une peinture glycéro, est ce que j'aurais moins à laver le plafond ? c'est pas que je suis feignante... mais çà m'en fait des m2 à laver.................. !
    Trébor,
    Par rapport à la zone refaite par le plâtrier, on en avait discuté avec lui. Il nous avait conseillé de bien ventiler, d'enlever la vieille laine de verre qui restait dans le toit au dessus, le temps que cela sèche et d'utiliser une sous couche. Mais dans cette zone aussi la peinture s'est décollée. J'ai un doute sur la propreté du plafond dans cette zone là, quand on l'a repeinte...
    Merci et bonne soirée !
    Florence
    Cram 64
    Le nom de ce type de produit était "badigeon", je ne pense pas que la glycérophtalique adhère davantage sans lavage complet.
    Marc.
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Comme le dit Trébor (Bien Le Bonjour), les photos sont impressionnantes.
    J'ai trouvé ceci sur un autre site, qui rejoint les propos de Marc (Coucou !!)
    - Dans le temps on "chaulait" les plafonds, les murs de caves, de jardins et d'étables à l'aide d'un lait de chaux
    - Lorsqu'on se frottait contre, on était tout blanc.
    - Avec l'apparition des peintures latex, puis vinyliques, le lait de chaux a été abandonné au profit de ces derniers, tout au moins pour des applications à l'intérieur (sauf pour les étables où des entreprises spécialisées viennent le faire maintenant en ajoutant des produits désinfectants)
    - Depuis 20 ans environ on a vu revenir les peintures à la chaux sous le vocable "badigeon". C'est coloré et cela peut subir différentes finitions
    - Tout est parfait jusqu'au jour où l'on veut faire autre chose. C'est ton cas
    - Soit avec une large palette de peintre vous grattez la fine pellicule de chaux (poussières attention aux yeux c'est de la chaux cela pique et cela peut brûler) puis laver à l'eau à fond.
    - Le ponçage, inutile vous n'arriverez pas à bout
    Waouhhh !! Chère Cédric16100, l'affaire est loin d'être dans le sac !!
    - Dès lors, ta solution de la fibre de verre me semble une excellente alternative (gain de temps, plus ou peu de poussières, moins physique, ..)
    - Qu'en penses-tu ?
    Bien à Toi et surtout Bon Courage
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 08/09/2014 à 12h47.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    TDR125
    Bonsoir tout le monde
    J'ai eu le même problème avec un enduit de plafond en cuisine . J'ai du mettre une peinture d'accrochage " JU...N " spécifique pour tous supports . Et depuis ca n'a pas bougé . Par contre je ne comprend pas que cela n'ai pas tenu sur le plafond refait , voir du côté de la peinture
    Avez vous parlé de ce problème au fournisseur ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    40CDV20
    Ce qui adhère bien sur à peu près n'importe quel type de support est la peinture dite "aux huiles chaulées". L'application est très aisée et le résultat très bon. Par contre, ce type de peinture ne peut être recouvert que par une peinture strictement de même famille chimique.
    Cdt.
  1. peinture plafond de salle de bain
    Par buzzer59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2013, 13h17
  2. l'effet de la peinture de mon plafond ne me plais pas
    Par André71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 10h24
  3. préparation peinture plafond
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 20h49
  4. pourquoi un pneu chaud adhere mieu?
    Par invitea1af7edf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2006, 00h51
