solivage de 160X70 besoin d'aide
    izounass
    dans une vielle maison de campagne je voudrais refaire le plancher ,mais j'ai un problème avec le solivage section 160X70 portée de 6 M50 entraxe irrégulière entre 50 et 55 cm.les solives sont encastrés dans des mur porteur de 65 cm et au rdc un mur en brique avait été monté au milieu de la portée.dans le grenier le solivage est de la même section sur une portée de 6M .dans les 2 étages un vieux plancher en bois composé en lames de 6 m50 et 6 m30 dans le grenier épaisseur 3 cm largeur 20 cm.
    je voudrais savoir si ses sections sont suffisantes pour supporter des chambres;et sinon comment procéder pour faire des modification.
    merci de votre aide
    obijoba
    Re : solivage de 160X70 besoin d'aide
    Bonsoir et bienvenue sur Futura.
    Citation Envoyé par izounass Voir le message
    ... et au rdc un mur en brique avait été monté au milieu de la portée...
    Si le mur n'y est plus, la portée de 6m50 est trop importante pour du 160X70. Les pros du calcul nous le confirmerons sans doute.
    En attendant, tu peux lire conseils solivage.
    Cdt
    izounass
    le mur en brique il y toujours
    obijoba
    Donc la portée des solives du bas est de 6.50/2=3m50 si je ne m'abuse.
    izounass
    oui c'est bien ca mais dans le grenier c'est un plus de 6m
    izounass
    dans le cas de changement de plancher je peux mettre quel épaisseur en osb?
    obijoba
    22 mm en OSB3.
    Tu peux aller ICI pour avoir l'avis d'Amaty qui est un des spécialiste du forum en la matière.
    a+
    izounass
    Bonjour je me permets de vous contacter car je vois que vous êtes des pro des calculs.
    voila mon problème je compte aménager mon grenier mais j'ai un souci avec la section des solives; section 16X7 cm et portée de 6.80 m avec un entraxe entre 50 et 55 cm scellé dans les mur porteur en pierre. J'ai acheté de l'osb 3 en 22 mm pour changer le vieux plancher existent, mais je me demande comment je pourrai augmenter la charge de mes solives pour avoir 2 chambres dans le grenier avec pose du parquet,isolation entre solive et plafond en BA13. sachant que le grenier mesure 6.80 m sur 7 m.
    coller et visser une solive a celle existante va réduire l' entraxe certes mais augmentera pas la charge, ou coller une de la même largeur en dessous avec entretoise ,je suis vraiment perdu et j'ai besoin de votre aide.Je vous remercie
    obijoba
    Annotation en bleu dans le texte.
    coller et visser une solive a celle existante va réduire l'entraxe Non, l'entraxe restera le même mais sera décalé puisqu'il se retrouvera entre l'ancienne et la nouvelle solive.
    En plus, avec cette solution, les appuis restent les mêmes
    ou coller une de la même largeur en dessous avec entretoise, Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Un dessin peut-être !
    Comme tu enlèves l'ancien plancher, pourquoi ne pas changer les solives pour des nouvelles de bonne dimension ? Ça fera moins bricolage
    Ça commence à compter 6,80 m de portée ! Les dimensions des solives seront assez conséquentes.
    a+
    izounass
    c'est sur que ça serait la meilleur solution de tout virer.Mais je suis un novice donc je cherche à faire au plus simple et bien sur au plus économe car en réalité quand on a acheté il y a 2 ans je ne savais pas que j'allais être affronter à tout ça je pensé que les solives correspondes bien au normes mais après plusieurs recherche sur le forum j'avais constaté que la portée est énorme par rapport à la section et vu que le grenier se situe au 2 ème étage ça va être une vraie galère. Je vais voir pour vous faire un schéma ça serai plus simple et de remettre des solive de la même section entre celles existante ca peut les faire ?
    Dernière modification par izounass ; 23/03/2015 à 16h10.
    izounass
    voila un petit schéma pour mon projet
    izounass
    bonjour obijoba,
    je t'ai fais un petit schéma pour savoir sa faisabilité ou si tu as une solution à me proposer merci
    deaaz
    une solive de 7,5x16 portée 6,50 mètres , entraxes 0,52 m, donne 37,8kgm² de charge. Ce n'est pas en doublant ces solives que ce plancher sera dans les normes d'habitation.
    Attention à vos données, au début c'était 160 x 70 ? et un grenier de 6,80 x 7 .
    Si vous voulez passer de 37,8 kgm² à 120 ou 150 , il faut le dire.
    obijoba
    J'attendais que Deaaz s'en mêle un peu.
    Tu veux doubler tes solives. D'accord, ton plancher prendra moins de flèche, mais tes appuis dans les murs ne changent pas.
    En fait, tu rajoutes du poids sur des solives déjà trop justes pour supporter des pièces de vie. Càd environ 200 kg/m2 tout compris.
    Et moi, je ne sais pas calculer et savoir si les appuis sont suffisants, ce qui m'étonnerait.
    C'est pour ça que j'attendais que quelqu'un plus compétent s'en mêle.
    Merci deaaz.
    a+
    izounass
    Bonjour obijoba et deaaz,
    Au départ je parlais en mm, et sur le schéma c'est les mesure exacte en mètre. Le premier post concerné le plancher du première étage et la c'est mon grenier, pensez vous que remettre des solives entre celles existantes fixés avec sabot sur bastaing que ce dernier sceller chimiquement sur le mur en pierre avec des tiges filetées augmentera la charge du plancher?
    Je cherche une solution on gardant les solives existantes car elles sont scellés au mur en pierre et j'ai pas envie de y toucher.
    Je suis preneur à toute vos proposition.
    Merci de votre aide
    Dernière modification par izounass ; 24/03/2015 à 13h28.
    izounass
    une petite photo déniché sur le net que je pense etre une solution pour mon projet d'aménagement du grenier que pensez vous?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  2. aide pour nouveau solivage d'étage svp!!!
    Par invite735c57f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2012, 22h01
  3. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 14h53
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
