mur en placo légère fissure
    nassim44
    Bonjour alors voila en jouant mes frères on fait une fissure sur un mur en placo, en fait l'un a poussé l'autre et du coup on a 2 fissures , une vers le mur ( en profondeur et l’autre vers nous ( bombé),mes parents pas content etc
    On cherche une idée pour rebouché la fissure BOMBé car pour celle en profondeur avec un peu d'enduit ça passera mais la bombé on ne sait que faire !
    Merci de votre aide et bonne fin de journée
    ericd60
    Re : mur en placo légère fissure
    Mettre planche bien plate sur le bombe et faire l'operation inverse ... ensuite aviser en fonction des degats. Cordialement.
    nassim44
    appuyer sur le mur avec la planche ? c'est pas trop risqué ? en fait j'ai plus peur pour le mur car un mur en placo c'est pas super solide
    nassim44
    autre avis svp ? c'est une urgence
    TDR125
    Urgence un dimanche !!! Ca va coûter cher
    Il faut gratter le bombé de la fissure à niveau du placo et remettre de l'enduit .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    nassim44
    mais ca va pas se voir si on remet de la peinture l'enduit ?
    TDR125
    Si c'est bien fait non
    Boucher avec un couteau à enduire de 10 cm de large, faire plusieurs passes entre deux séchages . Puis finition au couteau à enduire de 25 ou 30cm en fine couche afin de ramener le tout à niveau . Si possibilité de mettre un calicot sur la fissure c'est encore mieux . Ponçage grain fin et peinture .
    nassim44
    D'accord mais du coup le caliquot c'est apres le rebouchage ? le caliquot ca se voit pas après avoir mis de la peinture ? car c'est un mur blanc
    TDR125
    Non c'est avant . Si calicot papier trempez le dans l'eau avant pour éviter les soufflettes . Un peu d'enduit sur le mur , poser la bande en l'écrasant bien , puis enduire dessus . Le calicot sert à ce que la fissure ne réapparaisse pas .
    Dernière modification par TDR125 ; 23/03/2015 à 14h07.
    nassim44
    D'accord merci beaucoup pour tes réponses ! Une dernière question, si on repeint le mur avec plusieurs couches en blanc, cela va-t-il se voir ?
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par nassim44 Voir le message
    - Que c'est blanc ?? Oui, je pense
    Plus cool ..... ....Si tu suis bien les indications préconisées par le "Gone du Ch'Nord" (Hello Man !!), et notamment en procédant à un ponçage nickel-chrome, il ne devrait rien y paraître.
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    nassim44
    D'accord merci beaucoup pour vos réponses !!! et pour poncer je prends les feuilles dure ou l'espece de machine a poncer ? car le mur est pas solide-solide surtout avec les fissure il est encore plus fragile donc machine ou papier ?
    TDR125
    Papier de verre fin , une cale à poncer et un geste délicat Avec la ponceuse vous allez creuser l'enduit .
    nassim44
    merci beaucoup !!!
  1. problème fissure coffrage placo d'un boisseau pour poêle
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2013, 19h35
  2. reboucher une fissure sur placo au plafond
    Par invited644778f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2011, 19h01
  3. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h40
  4. trop légère ???
    Par invite5bb4e3c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 11h21
  5. Lampe légère
    Par invitef0ff00f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 18h31
