Convertisseur de courant
    Antoine77
    Bonjour à tous.
    N'étant pas doué en électricité, je souhaiterai installer un système d'éclairage dans un box dépourvu de prise électrique. J'ai à ma disposition une batterie de voiture de 12V 72Ah. Je voudrai connecter un convertisseur de courant à la
    batterie pour pouvoir bien sur brancher une lampe basse consommation du style une lampe halogène.
    Ma question est de savoir quel type de convertisseur de courant faut-il choisir ?
    Merci à ceux qui pourraient m'apporter une solution.
    vincent66
    Re : Convertisseur de courant
    Bonjour et bienvenue par minou sur futura !
    Pas vraiment besoin de convertisseur, bien des halogènes se branchent directement sur du 12V, et bien plus économiques des luminaires LED...
    Vainsang
    Antoine77
    f6bes
    Citation Envoyé par Antoine77 Voir le message
    Quelles puissance désires tu ? (l'une fait 35w , l'autre 100 w) ?
    Antoine77
    Une lampe qui ne consomme pas trop et qui éclaire bien sans trop décharger la batterie pour un box qui fait 20 mètres carrées environ.
    As-tu une lampe à me recommander ?
    Merci de ton aide.
    une idée que je vous propose
    2 tubes de 13W comme ceux indiqués ici par exemple
    http://www.kent-marine.com/fr/produi...3w-12-24v.html
    et au besoin les connecter avec un inter a chacun
    histoire de n'éclairer qu'en fonction du besoin
    Dernière modification par richard 31 ; 18/09/2014 à 13h19.
    Antoine77
    Ce soir, je fais un tour chez un magasin de bricolage et je vous tiens au courant.
    Merci.
    Antoine77
    Pas facile à en trouver en magasin.....
    re,
    voir dans les magasins de matériel d'accastillage maritime ou camping car dans ce cas
  1. Convertisseur courant tension
    Par onizuk dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2013, 08h13
  2. Convertisseur de courant
    Par invite5437cf5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 14h45
  3. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 09h07
  4. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  5. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
