Convertisseur tension courant
    invitea83aa534
    Bonjour à tous!!
    Je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide. J'aurai besoin de faire un convertisseur tension/courant, avec une tension allant de 0V à 1V et en sortie j'ai besoin d'une intensité variant de 0A à 50mA.
    Et petite précision supplémentaire, l'ensemble de mon circuit est alimenté sous 5V.
    Par contre il ne faut pas que j'utilise d'AO, uniquement avec des transistors est-ce possible? Auriez-vous des idées ou des montages explicites?
    Merci d'avance!!!Et génial ces forums!!
    DAUDET78
    Re : Convertisseur tension courant
    Bonjour kiriko et bienvenue sur FUTURA
    Donc tu as besoin de faire un générateur de courant commandé par une tension.
    Ton courant doit aller vers le 0V ou le 5V ?
    C'est quoi la charge qui est alimentée par ce générateur? une LED ?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    pourquoi sans AO ?
    Un AO et un transistor çà marche très bien :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    invitea83aa534
    Bonjour DAUDET78!
    Mon courant doit aller vers 0V, la charge est une led rgb qui est commandée en intensité. As-tu une idée?
    Pour ma part j'ai essayé un montage EC simple avec un transistor en utilisant Vbase, mais je n'ai pas réussi.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kiriko Voir le message
    Donne toujours ton schéma .... pour voir ce qui ne pouvait pas aller .
    J'aime pas le Grec
    invitea83aa534
    Bonjour tout le monde!!!
    J'ai réussi à réaliser un convertisseur tension courant allant jusqu'à 60mA. Mais il reste un problème car il faut que j'aille en faite jusqu'à 100mA. Cela provient de mon signal vidéo RGB, la fréquence est très élevé, je n'ai donc pas le temps d'apercevoir mes Leds RGB s'éclairer.
    C'est pour cela qu'il faut que je monte en intensité. Elles peuvent supporter 120mA toute les 0.1ms.
    Ma tension V1 varie entre 0V et 1.5V. En haut de mon schéma j'ai utilisé un miroir de courant afin de contrôler mes Leds car elles possèdent une masse commune.
    Auriez vous une idée comment modifier mon schéma afin d'avoir une centaine de mA?
    Tropique
    Ton schéma ne va pas fonctionner dans la pratique, les transistors discrets sont différents des transistors intégrés.
    Il faut une dégénération d'émetteur.
    En plus, ce montage est très gaspilleur: avec un miroir 1/1, tu doubles la consommation.
    Voici un montage rectifié, avec aussi une compensation du Vbe du transistor d'entrée.
    invitea83aa534
    Merci beaucoup Tropique!!
    Je l'ai testé sur logiciel et cela marche parfaitement.
    Je l'étudierai sur plaquette lundi, je te donnerai un retour!!
  1. convertisseur tension courant
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  2. convertisseur courant tension (0-230vac)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 21h26
  3. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  4. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
