Identifier 2 transistor
    ibtihel
    marquage du 1er :
    SP7624 et 7502
    marquage du 2iem :
    CH973090 et 7418
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    PIXEL
    Re : Identifier 2 transistor
    et d'où qui sortent ?
    ibtihel
    Carte de puissance EDM
    PS:ce sont des bipolaires car il ya les lettres E B C,mais j'aimerais voir d'autres infos sur ces bouzin..,datasheet ,equivalent,
    PIXEL
    ce sont des marquages "propriétaire" pour, justement, compliquer le dépannage.
    seul un examen de leur montage permet d'en déduire les specs.
    ibtihel
    Re
    Là .... vous me faite
    d’après logo => quel firme ?
    dur dur de tracer un schéma ,car complique => 2 pcb (en 2 étage) reliés
    PS:
    sur la bête il 2 modules complètement identiques, sauf coté transistor => un contient le 1er Tr l'autre contient le 2iem Tr => je dirais que les 2 transistors sont kif kif
    PIXEL
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Re
    le premier , c'est TEXAS INSTRUMENTS
    l'autre , j'sais pas.
    PS:
    le RÉTRO-ENGINEERING et le principal outil du dépanneur face à une machine inconnue.
    ça demande connaissances de base et expérience, ça se paye cher (parfois TRÈS) car cette compétence est rare, et ce qui est rare , etc....
    ceci pour faire le lien avec ton sujet sur la facturation du travail.
    Dernière modification par PIXEL ; 19/02/2011 à 20h43.
    Tropique
    Le "S" est probablement de Solitron, à une époque ils étaient spécialisés dans la puissance performante.
    Ces transistors sont probablement des SDTxxxx camouflés, en général des types comme le BDY58 ou BUX80, transistors de découpage pour convertisseurs, hacheurs, controle moteur, etc
    PIXEL
    ibtihel
    Merci les gars
    j'avance doucement , mais surement
    j'en ai 2Tr hs ,... j'ai confirmer par un autre (qui sein) que c'est des PNP (test diode)
    d’accord avec vous,c'est pour cà que je demande l'avis des gent plus âgé que moi et + expérimentés comme pas mal sur ce forum
    ibtihel
    marquage du 1er :
    SP7624 et 7502
    marquage du 2iem :
    CH973090 et 7418
    pour vous informer, j'ai remplacer les 2 Tr par deux "MJ15025" =>çà marche nickel .
    merci encore pour votre aide ....
  1. Os a identifier
    Par invite32c52df2 dans le forum Archéologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2022, 06h02
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. Os à identifier
    Par clpier dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 27/06/2010, 16h23
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
