joint périphérique d'une chape
    nezan
    Nom : chape 004.jpg
Affichages : 2115
Taille : 401,7 KoNom : chape 004.jpg
Affichages : 2115
Taille : 401,7 KoBonjour Est ce je dois couper le joint à ras la chape ou après la pose du carrelage ? merçi
    Dernière modification par nezan ; 20/09/2014 à 09h48.
    invite49dea973
    Re : joint périphérique d'une chape
    Bonjour ,
    Les joints habituels sont coupés après la pose du carrelage ,et avant la mise en place des plinthes .
    Mais il mesure environ 2mm , alors que sur la photo le joint est beaucoup plus large en quoi est il ?
    nezan
    c'est un joint en mousse de 10cm x 0.5 des rouleaux de 20M avec un coté adhésif pour le maintient contre mur
    invite49dea973
    Bonsoir ,
    Avec cette couleur j'avais vu une plus grande épaisseur .
    Donc c'est un joint normal , Il faut carreler contre puis couper à ras du carrelage et ensuite poser les plinthes .
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. Chape isolante ou isolant sol + chape normale?
    Par invited207eccb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2014, 15h16
  3. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par invitede365443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 21h49
  4. Chape légère Fermacell ou chape allégée XXLight ?
    Par invitea918549a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 22h11
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
