Moteur scie circulaire sur table tourne à faible vitesse ? [Résolu]
    fredbuch
    j'ai une scie circulaire sur table avec un moteur LEROY SOMER de 1.5 cv ,mon probleme c 'est que lorsque je mets en marche ,d'une part,il faut tirer sur la courroie pour que la lame tourne et d'autre part une fois lancé la lame tourne a très très faible vitesse et qu'il est impossible de scier un bout de bois donc moter HS ???
    Merci de me venir en aide
    poly71
    Re : moteur scie circulaire sur table
    Citation Envoyé par fredbuch Voir le message
    Ça veut dire quoi ? Que la courroie est détendue ? Donc qu'elle ne transmet pas la puissance du moteur à la lame ?
    Le moteur tourne-t-il normalement, avec la courroie qui glisse sur l'axe ?
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben si courroie détendue, faut la...retendre !
    Si retention non possible (trop d'allongement) , faut la changer !
    C'est tout.
    fredbuch
    Merci de vos réponses mais j'ai changé la courroie par précaution et toujours le même résultat :ça donne l'impression que le moteur "force" pour entrainer la courroie et je dois donc l'"aider" en tirant sur la courroie pour entrainer la lame et une fois que la lame tourne ,eh ben c'est au ralenti comme si le moteur était en petite vitesse . Et la poulie du moteur ne patine pas sur la courroie donc ???
    Donc la solution :révision du moteur ou seulement un élément ou autre à changer ?
    Labobine
    Votre moteur est triphasé ou monophasé ?
    Dans le cas de triphasé il pourrait manquer une phase, dans le cas monophasé cela pourrait être le condensateur de naze.
    Si vous avez changé la courroie vous êtes-vous assuré que le moteur tourne librement et que le palier aussi tourne librement ?
    Avez-vous essayé le moteur sans courroie ?
    Amicalement, Gérard
    fredbuch
    c 'est un monophasé, le moteur tourne librement,j 'ai enlevé la courroie et même topo il faut donner un coup d pouce à la poulie pour qu elle" tourne " et dès qu'elle est lancé, elle tourne à vitesse très réduite . Dans un petit boitier, là où il y a les branchements, il y a un petit cylindre noir donc je pense que ça doit être le condensateur dont vous parlez . Y a t il un moyen pour vérifier s'il est HS ?
    Merci de votre aide
    fredbuch
    Un ptit peu d'aide
    Labobine
    Ici on n'est pas à la tache et la réponse arrive selon le temps de libre.
    Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur votre petit cyndre noir ?
    Pour contrôler efficacement un condensateur ce n'est pas du tout à la portée du bricoleur car même avec un capacimètre on peut avoir une erreur en ce qui concerne ce genre de condensateur, donc vous aurez plus vite fait d'en trouver un pour le changer, encore faut-il savoir le type : permanent ou démarrage ???
    Amicalement, Gérard
    fredbuch
    Bonjour et vraiment désolé d avoir été impatient
    Sinon problème résolu, j'ai changé le condensateur et génial ça marche
    En tous cas un grand merci de m être venu en aide ,bien sympa à vous
    A +++
  1. Quel moteur... pour scie circulaire ?
    Par billetboule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 11h22
  2. [Divers] Panne moteur scie circulaire
    Par WIL68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2012, 14h35
  3. branchement de moteur scie sur table [résolu]
    Par elvis02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2012, 21h05
  4. Moteur de scie circulaire qui veux pas tourner...
    Par hewell dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 00h57
  5. [Divers] Moteur de scie circulaire
    Par invite2e57665b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 11h57
