Faut-il faire un échange préventif de l'anode d'un chauffe-eau ?
    Sica
    Hello à Toutes et à Tous,
    - A Marc (Coucou !!), nous avons enfin réussi à trouver un plombier qui va finaliser notre plomberie cuivre.
    - Pas évident, en effet, de trouver un professionnel qui veuille bien passer ....derrière nous
    - Mais ça, nous le comprenons fort bien. Ce n'est pas revalorisant et c'est tout à fait légitime de leur part.
    - Le chauffe-eau Thermor 300 litres allant prochainement être déplacé, ce plombier nous a dit qu'en préventif, il changeait l'anode tous les 3-4 ans argumentant qu'ainsi, un chauffe-eau pouvait durer 20 ans, voire plus.
    - Ok Man, no soussail
    - D'ailleurs, j'ai lu ceci:
    http://chauffe-eau.*****************...ffe-eau#step-1
    Qu'en est-il ? Faut-il agir comme le fait de changer une courroie de distribution sur un moteur ou, faire comme l'a dit Marc sur une autre discussion
    C'est pour cela que je recommande à chaque dépose de donner un coup de lime bâtarde sur l'anode pour la réamorcer.
    Ce qui impose un contrôle au moins annuel !!!
    The Question: Comment chacun d'entre vous "gère cette fameuse anode" ?
    Excellente fin de journée et A+
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    40CDV20
    Re : Faut-il faire un échange préventif de l'anode d'un chauffe-eau ?
    C'est une anode de magnésium qui constitue le métal sacrificiel en présence de couples électro-chimiques. Elle est reliée à la terre électrique de l'installation, quant "au coup de lime bâtarde" d'amorçage ça relève du folklore. Il serait plus pertinant de mesurer le courant d'équilibre.
    Par contre, tous les 3 ou 4 ans,..... tout dépend de l'agressivité de l'eau de conduite autrement dit de sa balance ionique, ce peut être aussi bien 1 an, 2 ans,...
    Selon l'état du cumulus, car sachant que pour cette opération il faut obligatoirement "dépoter", il peut être interessant d'envisager une anode insoluble de titane associée à un potenstiostat.
    Cdt.
    Cram 64
    Bonjour Sica,
    La nature de l'eau prime sur la fréquence des visites ton plombier a l'avantage de la connaître. Il faut distinguer une eau dure et une eau agressive dans le deuxième cas l'anode sacrificielle "fond", en présence d'une eau dure les boues se déposent sur la résistance, le doigt de gant du thermostat et bien entendu au fond du ballon.
    Que se passe-t-il ? l'échange diminue et le rendement aussi une visite au bout d'un an te renseignera pas ou peu de boues, l'anode n'a pas bougé tu peux remettre la suivante à deux ou trois ans. Par contre si tu sors plusieurs seaux de boues continue sur la fréquence d'un an. Idem si l'anode fond de l'ordre d'un tiers il faudra la remplacer dès que le diamètre sera de +/- 8 mm.
    Tu peux rendre la bâtarde en expliquant que Cram 64 t'avait raconté n'importe quoi.
    AMitiés Marc.
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    En fait et comme le souligne 40CDV20, le plombier les changent en préventif tous les 2 ans, mais je n'ai pas osé écrire ce laps de temps dans le premier post ...
    - Sinon, le coup de l'anode "insoluble" (cool !!) en titane, ça doit pas être donné. Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le net.
    Merci Marc également pour ta prose intéressante.
    Ce que je vous propose, c'est vous faire un retour d'expérience lorsque le plombier interviendra pour la changer, car celle-ci est en place depuis 2008
    Excellente soirée à Vous et A+
    Sica
    ossau
    c'est un thermo plongé ? alors oui visite tous les ans pour "voir"..............
    40CDV20
    Le principe de l'anode insoluble titane est simple, peu coûteux (env. 50€ magasins d'électrotechnique câblé ou en kit), par contre pas toujours simple à mettre en place après coup. C'est une petite alimentation BT redressée qui permet d'imposer une tension continue entre l'acier de la cuve et une électrode du premier genre inattaquable. Cette technique est dite à courant imposé.
    Ce courant va provoquer une légère polarisation cathodique qui va placer le fer dans sa zone d'immunité. C'est sans souci, sauf qu'il faut veiller à maintenir la tension de consigne toute la vie du cumulus, dès qu'il se trouve remplit d'eau, qu'il soit en service actif ou pas.
    Ce que dit Ossau n'est pas faux, il est constaté sans qu'il y ait une explication satisfaisante, qu'une résistance blindée (comparé à une stéatite) "paraît accélèrer" la consommation de l'anode de Mg.
    Cdt.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Ariston : fuite au raccord d'anode ? [Résolu]
    Par GrandPied dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2014, 16h24
  2. [Thermique] Anode chauffe-eau
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 07h37
  3. [Thermique] Remplacement anode chauffe-eau électrique
    Dernier message: 18/03/2010, 14h49
  4. anode et résistance chauffe eau
    Par jamnt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h29
