Convertir du 12V en 6V
    Kyos
    Je voudrais transformer le 12 volts d'une batterie en 6 volts pour alimenter un petit ventilateur type PC. Je crois avoir compris qu'il suffit de faire varier la tension du courant pour agir sur la vitesse de rotation du dit ventilateur. Et comme je n'ai pas les compétences, ni l'outillage et pire, ni la patience, je voudrais utiliser un convertisseur bas de gamme du commerce, par exemple celui-ci.
    Les caractéristiques du ventilateur sont: DC12V; 1,7W. Pouvez vous m'indiquer si le variateur est compatible avec.
    Merci.
    f6bes
    Re : Convertir du 12V en 6V
    Bjr à toi,
    Ton "convertisseur" (pas variateur) SORT du ..5 volts ..pas du 6 volts.
    A toi de voir si avec 5 volts ton ventilo de PC sera satisfait. (je pense que oui, mais tournera certainement moins vite)
    Par contre tu dis que ton ventilo fonctionne en..."....caractéristiques du ventilateur sont: DC12 v; (pas..6volts)
    Je ne vois donc pas pourquoi tu veux passer de 12 volts (ton ventilo ) à..6 volts ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2014 à 07h34.
    Kyos
    Merci de ta réponse.
    Comme je le disais dans mon message initial, je voudrais faire varier la vitesse de rotation de mon ventilateur en lui envoyant moins de courant. Ainsi, avec un petit montage complémentaire, j'aurais 2 vitesses disponibles. Certes un variateur serait plus adapté mais plus cher et/ou plus difficile à réaliser.
    Je veux faire de ce ventilateur un vibreur pour débuller un coulage de résine.
    f6bes
    Remoi,
    Donc le converter mis en lien ne peut convenir ( ne permets pas de VARIATION ).
    Si effectivement la puissance de ton ventilo est de maxi= 2watts, un potentiométre bobiné de qq watts
    devrait convenir.
    Exemple:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Mais j'ai bien peur qu'à 6 volts ton ventilo refuse tous services.
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2014 à 09h51.
    Kyos
    Bon, on verra... la semaine prochaine. On part pour quelques jours. A+
    Bonne journée.
  1. convertir Nm3/h en m3/h
    Par alonso25 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2021, 15h48
  2. convertir avi en mov
    Par Minialoe67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2014, 12h36
  3. Convertir 0/5V en -10/10V
    Par invited6a7746c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2012, 08h23
  4. Convertir 9v DC en 5v DC
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 11h27
  5. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
