besoin de vos conseils
    hatman39400
    Exclamation besoin de vos conseils
    je rénove un appartement des années 1900
    dans la salle à manger,j'ai hôté le parquet en chêne trop abimé(22mm) et tout le gravât(des centaines de kilos voir tonne!) qui été entre les solives et maintenant j'aimerais mettre du polystyrène entre les solive à la place du gravât(sur 10cm)pour arriver à hauteur des solives...couler une chape allégée xxlight (300kg/m3)(15kg/m²) et du carrelage..
    pouvez vous me dire si c'est possible??
    les solive en chêne font 12x25cm entraxe 50 portée 4.75(à ras des murs)
    la pièce fait 4.75x4.30
    il y a 10 solives en tout
    merci pour vos avis
    invite58706596
    Re : besoin de vos conseils
    Bonsoir Hatman & Bienvenue sur ce Forum,
    Surface de chargement d'une solive > 0,5 m x 4,75 m = ~2,4 m² > A quoi correspondent les appuis de ces solives ou comment sont-elles fixées???
    Solive portée 4,75 m en 120 x 250 > Charge envisageable suivant appui ~1000 kg soit ~415 kg/m² > Déduire 150 kg/m² de charge d'occupation et 15 kg/m² de carrelage, il reste 250 kg/m² pour la chape...
    Mais attendons les infos...
    hatman39400
    bonsoir,
    les solives sont encastrer dans les murs qui font 60cm d’épais environ
    invite58706596
    Donc mon approche est correcte...
    Si tu vises un chape allégée, il faut viser une densité d'environ 1,1 à 1,4 à minima
    Si tu fais une chape de 5 cm avec un treillis plastifié de carreleur (à centrer dans l'épaisseur) > 0,5 dm x 10² dm x 1,4 = 70 kg/m²...
    Si tu veux mettre 10 cm de chape > 140 kg/m² Il te reste une marge d'une centaine de kg/m²...
    Flèche admissible L/700 > 4,75 m / 700 = ~7 mm pour une flèche résultante voisine de 4 mm suivant la qualité des encastrements...
  1. Besoin de conseils
    Par invitec480dff2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/08/2010, 17h56
  2. besoin de conseils
    Par invite92b9f6a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h36
  3. Besoin des conseils SVP...
    Par calypso06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 15h26
  4. Besoin De Conseils
    Par invite1c83e61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2006, 20h15
  5. besoin de conseils
    Par invite59f8c60b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h38
