Comment brancher un moteur de machine a laver universel
    motor
    Bonjour a tous j'ai récupéré un moteur de machine a laver universel et j'aimerai m'en servir, seulement je l'ai branché en 230volt donc au secteur et le problème et qu'il s'emballe.
    j'ai essayer un variateur d'aspirateur, sa fonctionnait très bien mai sa na pas tenu il a grillé en peut de temps. j'ai donc changer le variateur d'aspirateur mai pareil sa a grillé. Donc je me demandais si je peut me servir du moteur sans variateur, si cela ne pose pas trop problème et combien de temps pourrais-t-il durer sous 230volt direct.
    Merci pour vos réponses a bientot.
    Dernière modification par motor ; 26/10/2014 à 17h59.
    40CDV20
    Re : Comment brancher un moteur de machine a laver universel
    Sauf s'il s'agit d'un moteur des années 50, il est impossible de répondre à cette question sans plus d'indications, mais à coup sûr la "méthode à variateur" (je suppose que c'est une base triac), n'est pas la bonne. Entre 50 rpm lors du lavage et 700 ou plus lors de l'essorage c'est une affaire de connexions de bobinages via le programmateur.
    Le plus simple si on dispose de la référence du moteur et/ou de la machine est d'aller sur un lien spécialisé ou de taper "cablage moteur lave linge" sur la toile, où on trouvera des dizaines de schémas.
    Cdt.
    motor
    Merci pour votre réponse, j'ai juste besoin que le moteur démarre doucement et non a fond.
    motor
    up ! svp
  1. Brancher un moteur de machine a laver courant continu
    Par invite26b334ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2011, 19h42
  2. [Blanc] brancher moteur machine à laver
    Par invitea892118e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 19h05
  3. [Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par derfil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 03h43
  4. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h42
  5. [Blanc] Branchement moteur universel Machine à laver
    Par invite6a1d0d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 13h51
