Dalle cassée en deux
    Mosfet_05
    je pose ici le problème qui suit : En 1950 (construction de la maison) un balcon a été crée appelé sur le schéma "Ancienne terrasse". Puis un garage a été construit et une nouvelle terrasse a été crée par dessus l'ancienne terrasse. Une fissure coupe nette (sur toute la longueur et l'épaisseur) la dalle de la nouvelle terrasse (représentée en rouge). Autres précisions, à l'angle de l'ancien balcon se trouve un pilier et la fissure fait moins de 2 mm de large.
    Nom : tempTerasseFissure.png
Affichages : 782
Taille : 5,5 Ko
    Le problème est que de l'eau coule dans le garage. Je souhaiterais savoir comment reboucher cette fissure.
    Merci de m'avoir lu
    trebor
    Re : Dalle cassée en deux
    Je suppose que c'est réalisé en béton, place une photo pour mieux voir comment est située cette terrasse, est-ce une toiture ?
    Sans doute élargir la fissure afin de la remplir avec un mélange de ciment hydrofuge.
    Mais comme la fissure est due à un affaissement du sol, cette fissure va sans doute réapparaître dans quelque temps
    Mais voyons d'autres avis ?
    polo974
    un couvre joint de dilatation...
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    Bonjour polo,
    Je voulais voir à quoi cela ressemble, voici en image pour les ignorants comme moi : https://www.google.be/search?q=couvr...iw=853&bih=474
    C'est pas le choix qui manque, donc le quelle utiliser, surtout si sa fissure n'est pas bien droite ?
    Bonne journée sous le soleil
    Dernière modification par trebor ; 09/11/2014 à 08h48.
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Je suis d'accord avec Toi, Trebor...
    Je verrais bien un mastic polymérisant et restant souple et étanche comme le fixotuile > Cela doit exister pour les joints de terrasse avec les murs de maison > Ce genre de produit par exemple > http://www.rubson.com/produit/mastic...cial-exterieur > Lire les conseils d'utilisation dans situé à droite des caractéristiques...
    Conseil cité : Elargir la fissure... Afin que le cordon de mastic (viscosité et diamètre) puisse pénétrer facilement en profondeur (au moins 1,5 cm) et effectivement comme le dis Polo, mettre un couvre joint pour cacher la misère...
    Cette fissuration peut-être due :
    - à un sol insuffisamment tassé
    - à un sol peu porteur par rapport à l'ancienne terrasse qui représente un point stable...
    - à des ruissellements de précipitations (venant de la terrasse et peut-être toiture) imbibés par la terre sèche sous la dalle et créant un phénomène de sape > Voir nature et stabilité du terrain (ancien remblai)...
    Difficile de corriger le phénomène > Si on fait 2 semelles béton à droite dans les angles reprenant les appuis de la terrasse et si celle-ci n'est pas correctement armée, on risque une nouvelle fissuration entre la 1ère fissure et les 2 points d'appuis créés...
    f6bes
    Bjr à tous,
    Un joint de dilation , c'est pas forcément étanche à l'eau.
    C'est surtout fait pour "cacher" et éventuellement ne pas se rendre compte des...dilatations.
    Et comme dit Trébor, la fissure n'estpas forcément rectiligne.
    Bon WE ( sous la pluie pour ici)
    Mosfet_05
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    Voici deux photos :
    Je pensais aussi à du mastic de maçonnerie
    Bonjour Mosfet_05 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    ... Voici deux photos ...
    Peux-tu préciser ce qu'elles représentent au juste, et comment il faut les interpréter?
    Quel est le plan horizontal?
    Mosfet_05
    Bonjour;
    La première photo représente la fissure vue depuis le garage, la seconde la fissure et l'ancien balcon.
    Si besoin je peux prendre une vue depuis la terrasse.
    invite58706596
    Ce serait bien de voir la fissure dans son ensemble, histoire de ne pas être à côté de la plaque ou de la dalle...
    faberdeBotch
    Juste pour éviter tout mal entendu, vous comptez reboucher la fissure par le garage, par en dessous?
    Mosfet_05
    Bonjour à tous;
    J'ai essayé de reboucher la fissure en la creusant depuis la terrasse (le dessus) sur 30 cm. J'y ai mis un mastic de maçonnerie sur 1 cm de profondeur. La fissure fait moins de 1 mm d'épaisseur. Je pense élargir la fissure à 5 mm pour y mettre le mastic sur tout le long (3.80 m environ). Il reste un problème cosmétique : le joint est visible.
    faberdeBotch
    Laissez la cosmétique à Gemey Maybelline
    Pour l'esthétique il reste 2 solutions:
    -le couvre joint de dilatation comme cela a été proposé
    -le ciment prompt (très fin)
    bien à vous.
    invite58706596
    4 solutions > 3) Carreler 4) Mettre un parquet composite...
    faberdeBotch
    Bonsoir AMATY!
    Je rectifie... il reste des miliers de solutions...
    Amicalement!
    alboni
    Bonjour...un peu tard...cela pourra éventuellement aider d'autre.
    ...mettez du goudron liquide que vous aurez chauffé, le goudron vous le trouverez chez ...ceux qui remettent des gravillons (casse pare-brise) sur nos routes...
    ...ce genre de goudron restera élastique
    Attention aux vapeurs qui pourront vous envoyer aux urgences...
    ... faite vérifier la solidité de votre dalle pour quelle ne risque pas de tuer.
    Puis… selon ce qui va être mis sur cette dalle...carrelage...etc. il faudra en tenir compte sinon le carrelage fissurera au même endroit donc prévoir un joint de dilatation dans la chape
    Mosfet_05
    Salut;
    Non il n'est pas trop tard (je n'ai fait qu'un petit essais)
    Pour obtenir un tel goudron, ça me semble difficile, je vais voir, quant à la solidité, je ne pense (espère ) qu'elle ne soit pas compromise (un maçon vient bientôt, je lui poserais la question).
    Merci pour ta réponse
    alboni
    "Pour obtenir un tel goudron, ça me semble difficile"...mais non...mais non... n'y a t'il pas une entreprise de TP près de chez vous, éventuellement le service technique d'une ville, d'une autoroute ...ou une grosse boîte de couverture, car le "même" goudron est mis sur des toits plats
    ...ou attendez qu'il recommence de gravillonner une route...selon la quantité vous faite un petit échange de bons procéder...20L de goudron... 3-4 cannettes de bière...naturellement sans alcool
    "n'est pas compromise..."...le ferraillage est il arraché, sectionné...la rouille a t-elle fait sont œuvre...
    si oui...pouvez vous mettre en dessous, des linteaux et poteaux (en béton ou en HEB)... construire un mur de soutènement...
    bon courage
  1. [Brun] TV Philips 32 PFL 5404h/12 : dalle cassée !
    Par sergius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 09h41
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. [Brun] Ecran LCD Sharp Aquos lc-22AD1E : dalle cassée !
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 20h14
  4. [Brun] Dalle LCD cassée
    Par invitef8dcde33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h16
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
