Calcul solivage pour plancher bois à usage de stockage
    bricolo850
    Je dois aménager un étage (création complète) aux fins de stockage. L'option retenue est un plancher bois sur poutres bois traditionnelles.
    J'ai lu l'excellent post d'Amaty (en bleu dans le texte) et bien d'autres mais je me heurte à un petit souci avant de me lancer dans les calculs. En effet cette zone de stockage ne sera pas utilisée que par moi et je ne connais donc pas exactement la charge temporaire . Vous allez me dire que vous non plus
    Ma question sera donc surtout un appel à votre expérience du sujet. En effet si je trouve pléthore de post et documentation sur la norme concernant une pièce habitable (150kgs/m2), je ne trouve rien sur une norme sur les zones de stockage.
    Sauriez vous me dire quelle charge "cohérente" prendre en compte pour mes calculs ?
    Merci par avance pour votre aide.
    necro44
    Re : Calcul solivage pour plancher bois à usage de stockage
    Une zone de stockage , ( au dessus de la voiture dans un garage ), on doit considérer 250 daN/m2 minimum.
    Mais comme vous le dites après tout dépends de ce que vous pensez y stocker.
    bricolo850
    Bonsoir et merci de cette première réponse.
    j'avais dèjà vu cette valeur mais je suis plus sur un stockage dédié (genre fourre tout garde meuble) que sur un rangement de garage de maison genre mezzanine au dessus de la voiture.
    c'est pourquoi je voulais l'avis de spécialistes ou de gens ayant utilisé ce type de surface. et comme vous le dites: 250 minimum...
    mais encore merci de faire avancer le débat
    Dernière modification par bricolo850 ; 01/03/2015 à 19h21.
    necro44
    Voici d'autres normes:
    Bureaux: 300daN/m2
    Commerces :surfaces de magasins pour vente au détail : 500daN/m2
    Surfaces susceptibles de recevoir une accumulation de marchandises (stockage), y compris aires d’accès: Aires de stockage, y compris stockage de livres et autres documents :750daN/m2
    En espérant que ça vous aide un peu plus
    bricolo850
    Je pense que 500 kgs sera un bon départ car on ne sera pas dans le stockage industriel et le gerbage sera limité.
    je vais faire un calcul préliminaire avec cette base.
    Merci pour ton aide
    bricolo850
    Hello,
    Bon et bien après réflexion et calcul il en ressort ceci:
    J'ai pris une charge admissible de 450 kg/m2 (déjà honnête)
    les éléments du post de Amaty me donne pour un OSB de 18mm un entraxe de 40 cms (extrapolé) soit pour une portée de 380 cms (sur mur MOB d'un côté et muralière 75x225 de l'autre) une surface de chargement de 1.52 m2
    (0.4x3.80). Puis une charge par solive de 684 kgs (1.52x450). l'abaque du CTBA que j'ai donne 733 kgs pour une section en 75x225 ce qui laisse un peu de marge.
    Si un des spécialiste du forum peut me confirmer mon calcul ce serait cool...
    merci d'avance
    deaaz
    bricolo850, bonsoir,
    Pour répondre à votre question, il faudrait plus de données.
    Le bois, résineux ou feuillus ?, C18, C24 ?, bois sec ou pas sec ? flèche 1/400 ou 1/ ?, confirmation de l'entraxe 40 cm. Module E 9000MPA ou 11000MPA ?
    bricolo850
    oups !! là je ne comprends pas tout. tout ce que je peux dire c'est que ce sont des solives en sapin standard genre bois de charpente traitées (donc à priori entre 0 et 20% d'humidité suivant la norme) comme dit plus haut entraxe de 40 cms.
    voili voilou
    deaaz
    pour du simple sapin, 20 % d'humidité, section 75 x225, portée 3,80mètres, entraxe 0,40 mètre, flèche 1/400 . charge au m² = 560 kg.
    une copie du CTBA donnant 733kg me ferait plaisir.
    bricolo850
    deaaz
    Effectivement, selon votre CTBA, en interpolant on trouve bien 733kg ce qui donne 482 kgm².
    Et pour info, deux poutres de même section, de même longueur, débitées le même jour dans le même arbre n'auront JAMAIS la même charge à supporter.
    Bon travaux.
    bricolo850
    hello
    j'en suis bien conscient l'ayant constaté à mes dépends....
    deaaz
    bricolo850,
    Attention, dans ce genre d'exercice, l'interpolation est une approche et non une solution. 846 - 658 / 400-350 x 20 + 658 = 733.
  1. Solivage pour plancher combles perdues
    Par Mr_Since dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2014, 05h53
  2. Calcul solivage plancher pour chambre
    Par nico49000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2013, 22h10
  3. calcul et dimensionnement solivage bois
    Par spiritueux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 20h34
  4. validation solivage pour plancher et pb de flèche
    Par patnir dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2013, 21h22
  5. solivage bois + plancher chauffant
    Par invitee11e0e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
