calcul et dimensionnement solivage bois
    spiritueux
    Bonjour a tous
    Comme je l'ai déjà dis dans un post précédent je rénove une longère lorraine
    la principale caractéristique de ces maisons c'est qu'elles sont toutes en longueur et que les plafonds sont très bas 2.10m sous solives
    je vais donc démonter l'ancien solivage qui a bien vécu et remonter le nouveau a 2.50m
    la pièce par laquelle je souhaite commencer n'est pas rectangulaire elle est en trapèze elle mesure 12.65m de long sur d'un coté 4.65m et de l'autre 4.05m
    je ne sais pas comment poser dimensionner le solivage
    les solives seront d'un coté encastrées et en appui sur un mur de refend de l'autre coté
    est que la solution de la muraliere est meilleure ou moins bien que l'encastrement
    je souhaite créer a l’étage dans le futur une grande salle de jeux sans cloisonnement hormis en périphérie il restera grenier sans stockage ou quelques cartons sans plus pour le moment
    c'est pourquoi je souhaiterais isoler ce plancher avec de la ouate de cellulose
    en dessous de ce plancher plafond placo sur rail
    donc si on résume
    plafond placoplatre suspendu sur rail métallique
    feuilles d'agglo ou OSB 10mm pour retenir la ouate lequel choisir
    SOLIVAGE ???? Quelle section
    Isolation ouate de cellulose
    plaque d'OSB 3 de 18mm
    ensuite comme c'est une salle de jeux je souhaiterais aussi pouvoir l'isoler phoniquement
    a voir a l'usage si la ouate sera suffisante sinon je mettrais un double plancher sur lambourde
    soit un lambourdage
    laine de bois
    une feuille d'agglo ou OSB quelle épaisseur
    et un parque flottant
    j’espère avoir été le plus précis possible
    j'attends vos réponses avec impatience
    merci d'avance
    Fred.
    hirondelles
    Re : calcul et dimensionnement solivage bois
    Comme toujours, il faut calculer les charges qui s'appuieront sur tes solives pour pouvoir les dimensionner.
    Le post suivant t'aidera :
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Calcule sur la base des + longues
    Au pif, je dirais que pour tes solives, l'on va tourner dans du 10x20cm de section (à vérifier évidemment) !
    Sinon, muralière ou encastrements....
    - muralière : moins de boulot, mais moins joli dans une habitation ou plus compliqué à isoler
    - encastrements (d'un coté) : la flèche des solives sera un peu plus faible
    Sinon, tu fais un mixte....
    François
    fabource
    Bonjour spiritueux
    soit un lambourdage
    laine de bois
    Pour ma part, je ne saurai dte donner un conseil que sur un sujet, c'est l'isolant.
    Le fait de lambourder, fera que les bruits et vibrations à l'étage seront transmis au rez de chaussée puisque les lambourdes seront vissées aux solives. Je pense que l'idéal serait de poser un isolant de 60mm environ, genre fibre de bois, ou polystyrène extrudé, flottant, sur toute la superficie de l'étage, puis tes dalles d'OSB de 18mm également flottantes, mais en prenant soin de les coller les unes aux autres (rainurées bouvetées), et enfin, ton parquet flottant. Je pense que là, même un troupeau d'enfants en plein délire passera inaperçu.
    bonne soirée
    spiritueux
    merci de vos réponses
    je suis entrain de calculer les charges pour dimensionner les solives
    en fait l'idée est de mettre le plancher OSB de 18mm vissé sur les solives mettre un isolant sur toute la surface et remettre des dalles OSB 18mm par dessus collés avec un peu de jeux sur les cotés c'est ça j'ai bien compris..
    fabource
    Cela dépend. Si au rez-de chaussée, tu veux garder les solives apparentes, sur ces solives, tu visses ton placo (avec une couche de peinture appliquée avant le mise en place) à l'envers sur tes solives, en prenant soin de jointoyer les plaques SUR les solives, ainsi pas de bandes à faire. Ensuite, tu mets ton isolant en place, puis tes dalles d'OSB de 18mm collées (en laissant effectivement un peu de jeu sur tout le tour.
    Et voilà. Tu verras, tu gagneras du temps et du confort
    spiritueux
    je pensais mettre un plafond placo sur rail
    je pourrais faire ainsi
    solives
    un film plastique type polyane agrafé sur les solives
    ouate de cellulose
    plaque de plâtre mais quel épaisseur ??
    mon isolant
    pourquoi je ne pourrai pas poser mon parquet directement sur l'isolant
    fabource
    Ouh la la,
    pourquoi tout ça?
    solives
    ouate de cellulose
    mon isolant
    Si tu ne veux pas de solives apparentes, de bas en haut tu mets
    placo sur rail
    solives
    OSB de 9 ou 12mm
    isolant de 60mm
    OSB de 18mm
    parquet
    Mettre le parquet directement sur l'isolant?
    Ok, mais il faut du très bon parquet, et un isolant super dense. De toute façon, avec le temps, je pense que ça gondolera.
    le parquet est moins épais et la surface des lames est bcp trop petite. L'armoire normande s'enfoncera petit à petit (mais ce n'est que mon avis).
    spiritueux
    la ouate c'est pour l'isolation thermique
    je ferais dans le futur une salle de jeux dans un premier temps ce sera un grenier pas isolé
    et la laine de bois ou l'extrudé ce serai pour le phonique
    enfait je souhaite un plancher isolé phoniquement et thermiquement
    comme j'en suis a la phase conception je cherche des solutions pour faire les deux en même temps
    je me suis peut être mal exprimé
    fabource
    la fibre de bois est également un isolant thermique.
    attention, la laine de bois sera utilisée pour l'isolation des murs (en panneaux souples) ou en remplissage entre solives (en vrac)
    pour le sol, il faudra utiliser de la fibre de bois. Ce sont des panneaux rigides d'une densité plus importante.
    Je pense que ajouter de la ouate de cellulose est inutile.
  1. Dimensionnement solivage pour mezzanine.
    Par invite68a65083 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 14h55
  2. Réduction entraxe solivage bois
    Par invite1006abf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 22h09
  3. solivage bois
    Par marina40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 08h21
  4. Dimensionnement solivage
    Par seboseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h28
  5. Dimensionnement solivage
    Par cactusman88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2009, 14h32
