Dimensionnement solivage
    cactusman88
    Je voudrais savoir kel type de dimension de soliveje dois mettre pour amenager une mezanine. Je pensait mettre une muraliere avec une fixation par scellement chimique.
    Les murs sont espacés de 4m35.
    Je compte mettre des plaques OSB en plancher plus isolant phonique et parquet flottant.
    Je voudrais donc savoir:
    *la section des solives
    *l'ecartement maxi des solives
    *et toute les infos que vous pouvez me donnez
    merci à vous
    geagea
    Re : Dimensionnement solivage
    Citation Envoyé par cactusman88 Voir le message
    merci à vous
    concernant vos solives,il faut connaître le poids propre,c'est a dire,les éléments tels que faux plancher,isolation etc. La surcharge d'exploitation pour les habitations est de 150 daNm2?Condition de flèche<1/300° de la portée.
    D'autre part choix de l'essence,résineux ou feuillus,je pense que vous aller adopter un résineux,sapin,densité 0,45a0,60 Tm3 en fonction du taux d'humidité.
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    jackoshi
    salut
    si je comprend bien, tu aura des solives de 4.35m
    si je retiens les hypotheses suivantes :
    entraxe (ecartement) 50 cm (c'est ce qu'il te faut avec l'osb 3 de 18 mm)
    charges d'exploitation :150kg/m2
    plancher osb + parquet colle : 25kg/m2
    cloisons legeres type ba13 ou garde corps / 40kg/m2
    plafond ba13 + isolant : 15 kg/m2
    tu peux utiliser des solives en pin de 100 x 200 mm
    sinon il existe des poutres en i plus legeres, avec ame osb ou metaliques.
    je travaille pour une boite qui commercialise la poutre nail web :
    2 chevrons en bois traite (pas bio) et une ame metalique (pas de solvants, contrairement aux ames bois en triply ou osb)
    tu pourrais avoir des poutres de moins de 20 kg/piece contre 55 kg pour les 100X200
    geagea / pour un plancher, on travaille à 1/400 de fleche, ca evite les fissures dans les plafonds et carrelage
    geagea
    Citation Envoyé par jackoshi Voir le message
    salut
    solive en bois.
    Equarrisage:20x10
    Inertie en x:6666,666cm4
    Module de flexion:666,66cm3
    Catégorie:2 Essence: résineux type sapin
    Densité:0,5 a 0,6 Tm3 pour une humidité a 15%
    Contrainte de flexion admissible:100 daNcm2.
    Contrainte de cisaillement admissible:10 daNcm²
    Charge permanente,y compris le poids propre de la solive:106 daNm²
    Charge d'exploitattion:150 daNm2
    Flèche admissible<1/400° de la portée soit 435/400=1,0875cm
    Module de young:94000 daNcm2
    Pondération: CP+ 1,20x CE
    travée: 0,50m
    q=(106+1,20x150)0,50=143 daNm
    moment de flexion: 435²x143/8=33824 daNcm
    Effet Monin pour h=200=0,93
    contrainte de flexion= 33824/666,66x0,93=55,15 daNcm²<100 daNcm²
    A l'appui contrainte de cisaillement=(311/22x10)x1,50=2,33daNcm²<10 daNcm2
    s=106/256=0,41
    r=1,13 d'ou téta=1,144 effet de fluage
    Flèche sous charge permanente=0,41cm
    Flèche sous charge d'exploitation=0,56cm
    Flèche totale=0,97cm rapport1/448 de L convient car flèche admissible1,0875cm
    gérard demeusy
    geagea
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    solive en bois.
    Equarrisage:20x10
    travée: 0,50m
    s=106/256=0,41
    gérard demeusy
    j'avais proposé du bois,pour un appartement c'est esthétique,chaleureux,mais on peut appliquer de l'acier,ou de l'aluminium,en I.P.E ou U.P.E.
    géagéa
    cactusman88
    Merci pour vos reponse.
    Et pour des poutres en chene on serai dans kel dimension.
    G quelques poutres en chene qui trainent sur mon grenier a defaut de s'en servir comme bois de chauffage autant voir si o=je peux les remettre en service.
    geagea
    pour une essence: feuillu:chêne catégorie:2
    densité: 0,60a 0,75Tm3
    Humidité du bois en % 15 d'ou c=1
    Contrainte de flexion admissible: 125 daNcm1
    Contrainte de cisaillement admissible: 16 daNcm2
    Module de young: 111804 daNcm2
    Equarrissage du bois: 18x10
    Ix=4860 cm4
    Ix/v=540cm3
    Charge permanente: q= (106x0,50)+12=65 daNm
    Charge d'exploitation:q=150x0,50= 75 daNm
    Pondération du 1° genre q=65+1,20x75=155 daNm
    Moment=4,35²x155/8=366,62 daNm(36662 daNcm
    EDffet Monin pour h= 18cm=0,96
    Contrainte de flexion= 36662/0,96x540=70,72 daNcm²<125 daNcm2
    Contrainte de cisaillement a l'appui=(337/18x10)x1,50=2,81 daNcm²<16 daNcm2
    flcèche admissible=435/400=1,087cm
    s=130/280=0,464
    téta=1,0469
    flèche sous charge permanente=5/12x153,74x1,0875x4,35/1,118^9x4860^-8=0,00554x1,0469=0,0058m(0,58c m)
    flèche sous charge d'exploitattion=5/12x177,39x1,0875x4,35/1,118^9x4860^-8=0.0064m(0,64cm)
    flèche totale=1,22cm>1,087cm
    la condition de flèche est prépondérante,il faut consever l'équarrissage de 20x10cm.
    géagéa
  1. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  2. dimensionnement
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 13h39
  3. dimensionnement
    Dernier message: 23/03/2007, 16h53
  4. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h25
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
