bonjour à tous,
je fait depuis quelques temps des recherches en vue d'améliorer mon rendement de chauffage, je m'explique :
- notre maison est une normande, le RDC est presque totalement ouvert avec cuisine/séjour/salon sur une longueur de 11 m, largeur maxi de 6m. au centre une cage d'escalier dessert l'étage où il y a 4 chambres
- actuellement : chauffage centrag gaz + cheminée insert
- la cheminée insert est basique, insert rené brisac avec évacuation d'air chaud par des sorties sur la hotte, pas de gaines de distribution de chaleur, rendement pas terrible.
- sur tout le RDC le solivage supportant l'étage est apparent, les solives sont en sapin de 20 cms de hauteur, supportées tous les 4 m par des sommiers chène de 40 cms. conséquence : tous les 4 m sur la longueur de la partie principale du rdc, il y a une "barrière" constituée par le sommier chêne et les solives , soit au total 60 cms !
- la partie principale de 11 m de long du RDC se trouve donc séparée en 3 parties de 4 m environ, chacune délimitée par ces sommiers. et bien sûr la cheminée insert est à un bout...
- résultat : près de l'insert vous avez 19 à 1m du sol, et 27 dans le solives sous le plafond, puis une fois passé le premier sommier, vous n'avez plus que 17, et au fond 15
Nous ne pouvons que constater que cette chaleur est totalement perdue et pas optimisée et nous cherchons donc la meileure solution de remplacement, notre objectif étant de chauffer quasiment à 100% au bois, nous pensons à :
1. insert chaudière qui alimenterai nos 11 radiateurs de toute la maison : assez peu de produits sur le marché et un certain flou sur les rendements quand même ....j'attends cependant la visite d'un spécialiste des Cheminées Philippe, qui proposent ce type d'insert-chaudière.
2. un bon poele à bois : un poel à fort rendemment parviendra-t-til à passer ces "barrières" consitutués pas les sommiers et solives, ou aurons-nous encore plus de chaleur bloquée...
3. un poele de masse ? longueur totale de 11 m, c'est trop pour espérer un rayonnement suffisant jusqu'au bout de la pièce...
4. un poele chaudière ?
toute suggestion est la bienvenue !
