mode de chauffage dans une maison en pisé?
    invite6d26578e
    Smile mode de chauffage dans une maison en pisé?
    Bonsoir à tous.Nous sommes sur le point d'acquérir une maison en pisé très ancienne(XVIIIème),massive,toi ture non isolée mais sol terre cuite entre les combles et les chambres,organisation très compartimentée(pas de volume ouvert comme cela se voit beaucoup) que nous souhaitons garder(nous sommes un peu vieux jeu!!),4 chambres,rdc:séjour,cuisine,en trée.Le tout:160m2.Un enduit extérieur assez ancien(toutes faces)Le chauffage actuel:des radiateurs à Propane(cuve dans le jardin) avec allumage individuel(jamais vu!!!) et un petit poêle dans le séjour.Les proprios actuels sont à la retraite et peuvent l' alimenter mais nous travaillons tous deux + deux petits(et je suis frileuse).Quel mode de chauffage conviendrait le mieux?(à proximité de la maison,une grande dépendance pour stockage combustible possible).Merci.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : mode de chauffage dans une maison en pisé?
    Le rebouchage des trous et fentes par lesquels l'air chaud se fait la malle, puis une isolation sérieuse de la toiture.
    Sans ça, chauffer votre maison reviendra à essayer de remplir une passoire (pour pas dire le tonneau des Danaïdes).
    Ce n'est pas une image, mais la stricte réalité.
    Pour les murs, c'est isolation extérieure avec un isolant végétal (fibre de bois, liège, éventuellement cellulose). C'est ce qui perturbera le moins l'équilibre actuel du mur.
    Pour le sol, c'est isolation extérieure de la périphérie des fondations (typiquement en liège) et pose d'un drain.
    Evitez tous les produits 100% étanches à l'eau, style polyane, polystyrène, bitume... C'est une cause connue de désordres pour ce type de maison.
    Cdlt,
    Yoghourt
    P.S. Vers où en Isère?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite6d26578e
    Merci pour la réponse.La maison est dans la vallée de Virieu(capitale des Terres Froides).L'enduit extérieur est ancien et plutôt léger,on va sans doute devoir le reprendre(mais il n'est pas fissuré).Nous allons casser le sol car un carreleur qui n'y connaissait rien,a posé un film étanche sous le carrelage lors d'une précédente rénovation(d'où remontées).Nous pensions installer un chauffage central(le circuit est à créer) avec chaudière bois bûches/granulés et hydroaccumulateur,radiateurs à l'étage et plancher chauffant au rdc mais je crois que pour qu'un plancher chauffant soit performant,il faut isoler la dalle.Or ce n'est peut pas l'iéal pour des murs en pisé(nous en sommes à notre deuxième maison en pisé).J'en viens à me demander si l'on ne va pas contacter un cabinet d'architecture spécialisé en maisons bio climatiques car dans notre maison actuelle,il y a chaudière fioul + insert et nous nous gelons.Je ne veux pas réitérer l'expérience.Donc,si nous devons partir de zéro avec la nouvelle chaumière,autant bien faire les choses.De plus,le séjour est petit pour contenir un poêle de masse.Est-ce que quelqu'un connaît un architecte qui assure des rénovations de maisons paysannes du Nord Isère?Merci.
    inviteb651d342
    Je m'apprete à affronter une problématique similaire : la rénovation d'une ferme en pisé dans les terres froides de l'isère.
    Quel mode de chauffage (au sol ou radiateurs ?????) retenir ?
    Avez vous trouvé des spécialistes dans la région ?
    Gilles
    invite9a0684d9
    bon je me joins au club des nouveaux acquereurs de maison en pisé
    perso j'opte pour poele de masse que je compte faire entierement, meme les briques ou
    systeme climatisation centralisée qui me donnerait un meilleur rendu de chaleur dans les chambres
    Ptreesong
    j'ai un ami qui à aménagé une grange en pisé entre voiron et grenoble. Il y a un architecte sur grenoble qui est assez spécialisé dans ce type de travail, c'est à dire renovation à orientation ecologique / ecoconstruction.
    J'habite moi même une ferme de 120 ans donc en Pisée.Je vais changer d'énergie abandonnant le fuel pour le bois buche mais j'ai l'avantage d'avoir l'affouage ( coupe des bois communaux pour une bouchée de pain ) une tronconneuse professionnelle et des bras costaud !
    La priorité dans votre situation c'est l'isolation, l'isolation et l'isolation.
    Je remettrais un message demain avec le nom de cet archi
    Coridalement
    Ptreesong
    Ptreesong
    L'architecte sur grenoble assez spécialisé dans la rénovation eco construction est Mr Gasnier
    Ptreesong
    invite8fb8b002
    Salut, je suis également en Nord-Isère dans une maison en pisé.
    J'ai acheté et renové en 2003.
    La maison avait une cuisinière à charbon dans la cuisine et un bouilleur bois-charbon connecté à quelques radiateurs.
    La production d'eau chaude était réalisée par une chaudière murale à gaz.
    J'ai acheté une chaudière fuel (neuve et complète pour 2000€) et ai rajouté quelques radiateurs au premier étage.
    Pour le RDC, nous avons fait une ouverture pour unir deux pièces séparées et obtenir 60 m2.
    j'ai fait un plancher chauffant dans la partie salon (30 m2) et radiateur dans l'autre pour cause de cave.
    Un plancher sur toute la surface aurait obligé une remonté du niveau du sol trop grande (isolation + recouvrement tubes).
    J'ai isolé le plafond du dernier niveau avec de la ouate de cellulose sur la hauteur des poutres (24cm).
    Pour utiliser le bouilleur Franco-Belge et bruler le stock disponible (Bois et 4 m3 de charbon), je l'ai installé au garage et connecté sur un stockage vertical de 3 m3 (récup cuve à fuel dégazée, mise sur jambages, piquages à différentes hauteur) isolé par de la laine de bois de 10 cm.
    La connection avec la chaudière fuel se fait via un échangeur à plaques ded récup surdimensionné.
    Le montage est en cascade et la régulation simpliste.
    Au sommet de mon tampon, un thermostat coupe la chaudière fuel et autorise la circulation vers l'échangeur, la circulation ne se faisant que lorsque la T° chaudière baisse.
    C'est archaïque mais m'a dispensé d'achat de fuel l'hiver passé.
    Au niveau confort, le pisé à une inertie qui peut donner de l'inconfort.
    Pour mes futures pièces à annexer, je compte faire du mur chauffant (confort et facilité de mise en oeuvre).
    Je dois également rénover la toiture de mon garage et me renseigne sur les solutions de capteur à air (toit bac acier noir et circulation par lame d'air entre bac et isolant, gestion par registre).
    Idéalement, ma façade Nord étant à faire (pisé sans enduit), je me renseigne sur les techniques d'isolation par l'extérieur avec des plaques de roseaux.
    Plein de bonnes choses en perspective.
    flyingairy
    Si vous avez la place quelque part, une bonne chaudière au pellet de bois et son silo, sera une bonne option! Un plancher d'étage couvert de terre cuite sous-entends un plancher bois+couche de pisée/bauge très interessante du point de vue isolation (phonique surtout mais thermique aussi).
    Pour bien faire il faudra envisager une bonne isolation de l'ensemble...sans oublier une ventilation! la sensation de "froid" se fait surtout sentir dans les intérieurs trop humides (même dans les maisons "modernes").(prévoir une VMC hygrorégulée).
    Un réseau de chauffage central si il n'exista pas déjà est naturellement complexe à installer, mais peut valoir le coup! (et le coût)...
    Enfin ne pas oublier, maison en pisée=matériaux de construction et d'aménagement "naturels" qui "respirent"!
  1. Quel chauffage dans une maison neuve ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2012, 22h37
  2. Isolation & retour d'expérience d'une MOB en Bretagne
    Par TetardKing dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 25/11/2009, 10h46
  3. Améliorer le chauffage dans une maison rénovée
    Par lutece26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2008, 21h21
  4. Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Par invite2a351033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h33
  5. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h25
