  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
  1. Novoecono
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    ISERE
    Âge
    37
    Messages
    3
    Question Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Je viens de découvrir votre forum, par hasard, suite à la recherche de renseignement sur l'aérothermie.
    Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Stéphane et je suis tout nouveau chez vous ; et nous avons un projet immo en cours.
    Création d'un lotissement de maison, où le mode de chauffage principal est l'aérothermie. Des convecteurs pour les chambre.
    Description technique : environ 100 m2, moellons creux 20cm hourdés. Mur doublés a l'intérieur par BA13+isolant minéral de 100 mm.
    Isolation thermique murs et planchers (je cite) "conforme à la réglementation en vigueur" (ça veut pas dire grand chose )
    Fenêtre isolante (4/16/4). Production d'eau chaude par ballon de 300L mixte (elec+solaire - install solaire en sus).
    Pas d'info sur l'isolation du toit.
    Pas d'info sur le matériel aérothermie (j'ai demandé).
    Je ne reviendrai pas sur l'aérothermie, qui avec vos avis, semble peut satisfaisant. Bref je suis perdu.
    J'en termine avec les détails techniques.
    Dans la possibilitée d'un changement de chauffage que choisir?
    A savoir : qu'il n'y a pas de raccordement au gaz.
    Que pour des raisons de santé (allergie sévère) le bois nous est interdit.
    Que nous habitons en Isère proche des montagnes (donc gla-gla l'hiver).
    Et que la surface de mon (petit terrain) ne doit pas dépasser les 200 m2 à tout casser !!
    En ce qui concerne l'isolation, je projette (suivant budget) de faire une isolation exterieure.
    Mais c'est surtout le chauffage qui m'interresse.
    Merci de m'avoir lu j'usqu'au bout
    Et je vous remercie d'avance!
    Stef
    • Publicité
  2. fpierre
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    24
    Messages
    23
    Re : Quel mode de chauffage pour maison neuve?
    c'set quoi l'aerothermie
  3. fabien56
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Pays de Lorient
    Âge
    42
    Messages
    301
    Re : Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Je ne comprends pas très bien:
    Vous achetez un projet de construction déjà ficelé et vous essayez de changer le mode de chauffage proposé? Le constructeur est imposé et vous essayez de vous adapter à ses plans?
    Avant tout, soignez la conception générale de la maison: orientation, materiaux, isolation,...
    Si le plan est imposé, rabattez vous sur les quantités et qualités d'isolant.
    Ensuite seulement, pensez au chauffage. Vous n'aurez plus besoin de vous chauffer que quand il fait très froid (quand la pompe à chaleur - PAC ) fonctionne avec un rendement déplorable.
    Pour ce qui est du chauffage au bois, il existe des solutions pour se chauffer "proprement". On n'est pas obligé d'avoir un gros tas de buches en permanence dans la maison. Un petit poele à pellet suffit emplement pour chauffer une amison de 100m² BIEN ISOLEE ET BIEN CONçUE.
    Bref, parcourez ce forum, et il nous sera possible de répondre à vos questions..si vous êtes plus précis sur les contraintes.
    En construction neuve, le problème du chauffage, même en Isère, devient presque anecdotique.
  4. LExpress_29
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Quimper
    Âge
    38
    Messages
    197
    Citation Envoyé par Novoecono Voir le message
    Bonjour Stephane,
    Ces deux phrases sont très représentatives. On pense d'abord au chauffage et puis ensuite si il reste du pognon, à l'isolation.
    Sur ce forum, on encourage les gens à faire le contraire.
    Si on pense bien son isolation, le chauffage sera une question secondaire
  5. Novoecono
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    ISERE
    Âge
    37
    Messages
    3
    Merci de vos réponses.
    Le chauffage est imposé, certe, mais comme le soligne d'ici de là, le rendement des PAC est déplorable.
    Est-ce que je dois m'y résigné? Est-ce que je dois forcément acheté un chauffage peu économique en hiver?
    NON, je me renseigne sur les autres modes de chauffages, pour savoir quoi choisir SI je peux changer avant que la maison soit terminé.
    L'isolation "constructeur" me semble légère. C'est par les lectures diverses que j'ai l'intention d'améliorer les murs.
    Il m'est impossible d'installer le moindre appareil à base de bois (ou déchets) pour la simple bonne raison c'est que mon épouse a contracté une allergie aux émanations du à la combustion de bois.
    Mais c'est valable aussi pour les pots d'échappement, la pollution, toutes sortes de fumées. Une vraie plaie.
    Je crois que j'aurai du commencer par une entête différente.
    plutôt :
    "hormis, le bois et le gaz, quelle énergie économique(pour le chauffage) existe-t-il?"
    est-ce que c'est mieux?
    • Publicité
  6. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    37
    Messages
    3 118
    il reste le solaire, si tu disposes d'une façade sud et que es prêt à améliorer l'isolation (le solaire travaille à basse température)
  7. Novoecono
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    ISERE
    Âge
    37
    Messages
    3
    faire une super isolation des murs et toiture, donc!
    voir un spécialiste en chauffage solaire. C'est ça?
  8. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Oui pour l'isolation et plutot deux fois qu'une mais pour le chauffage solaire il faut savoir que ce ne sera qu'un appoint car il est impossible de compter sur un ensoleillement permananent pendant la durée de chauffe
    Dans votre cas , il existe des chaudières à gaz totalement etanches vis à vis des gaz brulés et qui rejettent leur combustion en toiture
    Ces apareils à ventouse ne sont jamais en contact avec l'air du local ou ils sont installés
    D'après vos information , il me semble qu'il va etre dur de faire modifier quoi que se soit au constructeur et les modifications ne pourront intervenir qu'apres reception de chantier et cela vous coutera d'autant plus cher
    Je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'allergie mais pourquoi pas Vous etes je crois la seule personne au monde à qui je pourrais recommander le chauffage ail ail ail electrique (j'ai quand meme du mal à le dire)
    Au fait vous y etes vraiment attaché à votre femme ?
  9. Moinsdewatt
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    52
    Messages
    1 499
    ca doit étre compris comme : devant étre conforme à la RT2005 (Réglementation Thermique 2005). Regarde sur les forum ce que c'est, ca ne manque pas.
    Demande confirmation à ton constructeur.
    Demande comment il te garanti cela.
    Travaille t il avec un bureau d' étude thermique pour valider la solution mise en oeuvre ?
    Avec l'augmentation des couts du pétrole du Gaz et de l' electricité, c'est un point FONDAMENTAL à regarder de prés.
  10. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    54
    Messages
    646
    Smile Re : Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Bonjour Novoecono, bonjour à tous...
    Pour qu'on puisse t'aider, te "conseiller" davantage, dis nous, STP, où tu en es exatement avec le constructeur, qu'est-ce que tu te sentirais capable de réaliser...?
    Peut être est-il encore possible d'augmenter l'épaisseur de l'isolant sur les murs, peut être peux tu tout de suite doubler l'épaisseur d'isolant en toiture... Si tu penses vraiment isoler par l'extérieur rapidement (J'ai fait deux maisons ainsi. Ce n'est pas hyper-facile, mais c'est à la portée de tout bricoleur soigneux), autant ne pas faire poser l'isolation par l'intérieur, tu y gagneras un peu d'inertie. Fais poser les fenêtres au nu extérieur... Ton constructeur va te répondre..."Je dois respecter la RT2005". Fais toi faire un devis pour le matos...
    Bon, ceci dit, comme proposé par Spoltibrun, chaudière à ventouse, c'est pas mal, ou encore mieux idem + solaire... Mais c'est quand même pas donné si tu fais faire.
    Bon courage.
    Cisco66
  11. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    37
    Messages
    3 118
    non le solaire ne va pas être si cher car l'eau chaude solaire était prévue .. or un système de chauffage et d'eau chaude solaire partagent 90% de leurs pièces !
    Donc il est possible d'étendre le système. Puisqu'il s'agit d'un lotissement tu pourra obtenir de bons prix, surtout si grâce au lotissement tu peux mettre en commun le tampon (il ya des installeurs spécialisés là dedans, avec des installes > 50 OU 100 M² de panneaux, comme piac/ezinc en France)
    Si l'habitat est bien conçu et le tampon bien dimensionné, ce sera bien plus qu'un appoint ... penses qu'une maison passive se passe TOTALEMENT de chauffage, alors une maison bien isolée + du solaire, c'est plus de 80% de couverture ... mais dans ton cas, il semble que le projet soit déjà bien avancé
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel chauffage dans une maison neuve ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2012, 22h37
  2. Isolation & retour d'expérience d'une MOB en Bretagne
    Par TetardKing dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 25/11/2009, 10h46
  3. Quel isolant bien et a bon prix pour maison neuve
    Par endemus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2009, 04h19
  4. projet de chauffage pour maison neuve
    Par ingrid FA dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h14
  5. Quel chauffage pour une maison avec partie neuve/ancienne
    Par FabienneD dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h49
