Quel chauffage pour une maison avec partie neuve/ancienne
Cela fait plusieurs jours que je vous lis assidûment, grace à vous j’ai appris plein de choses , mais alors qu’avant il me semblait évident qu’on allait faire installer un chauffage au gaz de ville dans notre prochaine maison, maintenant je suis complètement perdue !
Nous avons acheté une petite maison en ville, 50 m² de plain-pied, maison mitoyenne de 1955, facile à isoler dans les combles, mais pour les murs, je ne sais pas …
Nous voulons faire un agrandissement, d’abord une cuisine d’environ 5m par 3m, qui servirait de passage entre l’ancien et le nouveau batiment, et celui-ci d’environ 60-70 m² qui regrouperait la pièce à vivre, 3 chambres d’enfants, un WC et peut-être un cellier, tout ça en RdC + étage si on a le droit, sinon de plain-pied.
Dans la partie ancienne, il y a aura une pièce destinée à un usage professionnel qui devra être bien chauffée 4 à 5 jours par semaine, notre chambre qui n’a pas besoin de chaleur dans la journée, et juste un peu la nuit, et une salle de bain qui doit être bien chaude au moment du bain des enfants !
La partie neuve sera occupée tous les jours toute la journée donc a besoin d’un chauffage en continu.
Je voudrais la faire le plus « passive » possible, on peut mettre des baies vitrées coté sud, on va forcer au maximum sur l’isolation, bref, si on se débrouille bien, je pense qu’un simple appoint suffirait dans cette partie, mais je ne sais pas quoi faire pour la partie plus ancienne…
Pour l’instant, la maison existante est équipée d’une chaudière électrique (et donc de radiateurs).
Au départ je pensais mettre une chaudière gaz de ville, avec plancher chauffant dans la partie neuve, et garder les radiateurs de la partie ancienne, mais maintenant je ne sais plus du tout quoi faire
J’ai envie de réduire mes besoins de chauffage au maximum, ça c’est facile pour le neuf, moins pour l’ancien, et je préfèrerais utiliser autre chose que gaz-fioul-électricité mais quel système choisir ???
Re : Quel chauffage pour une maison avec partie neuve/ancienne
J'oubliais: je suis en Normandie, donc climat assez doux et bien humide...
24/03/2006 - 19h09
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
avant de penser chauffage, pense a tout ce qui va te permettre ... de ne pas avoir besoin de chauffer... tu ne pourras calculer tes besoins en chauffage qu'ensuite.
Donc :
- sois sûre de ta démarche d'isolation, étudie la, chiffre là, ainsi que tes ouvertures sud
- ensuite ton choix de plancher chauffant conserve le : ça s'adapte à toutes les énergies et va te libérer des radiateurs.
- enfin, vue l'étendue de ta maison, prévoies un mix énergétique : poelle de masse dans tel endroit, solaire ou gaz à haut rendement sur le plancher dans tel autre ...
24/03/2006 - 19h44
FabienneD
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Basse-Normandie
Âge
38
Messages
81
Mon souci, c'est que je vois bien comment isoler très efficacement une construction neuve, qui donc pourra se contenter d'un chauffage dappoint genre poêle (peut-etre pas besoin d'investir dans un couteux plancher chauffant dans ce cas non ), mais pour la partie ancienne, qui ne fait qu'à peine 50 m² mais en 3 pièces ayant des besoins très différents, je ne sais pas quoi faire...
Isoler les murs, on doit pouvoir le faire de l'intérieur, mais pas à l'extérieur (enfin je pense, détrompez-moi si je dis une bétise).
Par contre, on ne peut pas y mettre un plancher chauffant, faudrait tout casser, donc à priori on garde des radiateurs... et on les alimente comment ???
Je garde la chaudière électrique ?
24/03/2006 - 20h07
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
ben je te détrompe
on fait partie des derniers pays d'europe à isoler par l'intérieur, fait donc partie des précurseurs parmi les "vieux de la vieille" que nous sommes !
par ailleurs une combinaison isolation extérieure / mur massif donnera un très bon résultat niveau inertie thermique
ben avec des murs en pierre et une isole extérieur, c'est l'endroit révé pour un poelle de masse ... sinon tu peux optimiser cette installation avec des radiateurs basse température, et surtout, virer le chaudière électrique !
Envoyé par Quisit
ben je te détrompe
Sauf que là, le mur "massif", ça doit être une mauvaise brique avec dessus un enduit ciment , enfin un truc typique des années 50-60 ... on peut faire une isolation extérieure la dessus?
Envoyé par Quisit
Un poele de masse dans à peine 50 m² répartis sur 3 pièces (+ une entrée et des WC) ?
J'aurais le choix entre le mettre dans la SdBain, notre chambre ou la pièce professionelle, pas top non?
Sinon, le poele de masse me tentait bien pour la partie neuve de la maison, mais si on fait une construction le plus possible "standard maison passive", on n'a peut-être pas besoin d'un truc aussi gros.
Notre souci, c'est que les deux parties de la maison seront presque indépendante l'une de l'autre, et que je ne sais pas quoi faire avec la partie ancienne.
Fabienne
24/03/2006 - 22h16
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
pour l'isolation externe de l'ancienne partie (qui te permettra en plus de pas rogner sur ta surface) , tu peux faire ça avec de laine de bois ou du polystyrène extrudé entre liteaux, une lame d'air et un bardage.
Je crois (c'ets à vérifier) qu'il y a des panneaux de laine de bois assez structurants pour supporter directement les liteaux et le bardage
25/03/2006 - 07h57
FabienneD
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Basse-Normandie
Âge
38
Messages
81
Le bardage, je ne sais pas si ça passera pour l'urbanisme.
Dans cette rue, il n'y a que des maisons identiques, toutes avec un merveilleux enduit ciment couleur gris sale... Et elles sont mitoyennes par 2, alors est-ce qu'on aura le droit de changer l'aspect de la notre???
Enfin, on va se renseigner, parce que c'est vrai que l'isolation extérieure serait le mieux.
Sinon, as-tu une idée pour chauffer cette partie?
25/03/2006 - 08h47
fabien56
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Pays de Lorient
Âge
42
Messages
301
Petits espaces fermés + radiateurs déjà en place, cela semble exclure les poêles, qu'ils soient de masse ou classiques. Il me semble que la solution est d'installer une chaudière....dont la source d'énergie dépend de l'espace dont tu disposes;
Si tu as de la place et que tu peux stocker du combustible, pourquoi pas des granulés de bois ou du bois déchiqueté...(si il y a des producteurs dans la région)
Si tu n'as pas la place et que la gaz de ville passe dans la rue, après une bonne isolation, je pense que la solution de la chaudière à gaz n'est pas à exclure. Elle te permet de chauffer la partie ancienne et, suite à la pause d'un plancher chauffant dans la partie neuve, de chauffer toute la maison. Si j'ai bien compris, il y aura du monde dans la maison en permanence; cela peut être une bonne solution d'installer un poêle à bois dans la partie neuve, ce qui limitera l'utilisation de la chaudière.
Pour l'isolation par l'extérieur, je n'ai malheureusement pas la possibilité de le faire pour ma maison mais si les maisons de la rue sont "toutes avec un merveilleux enduit ciment couleur gris sale... " ça pourra peut être passer, ce qui créerait une dynamique quand tes voisins auront un aperçu du confort que cela procure.
Bon courage
25/03/2006 - 09h16
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Envoyé par FabienneD
Bjr Fabienne,
Le bardage n'est que le SUPPORT qui supportera la FINITION.
Ce qui peut etre imposé c'est la couleur de la finition.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
25/03/2006 - 13h09
FabienneD
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Basse-Normandie
Âge
38
Messages
81
Envoyé par fabien56
Bon courage
Merci beaucoup de ces conseils.
On va essayer précisément de voir si on a la place pour une chaudière granulés ou bois déchiqueté. J'aurais bien aimé me passer de chaudière, mais ça ne semble pas possible.
Par contre, un poele dans la pièce à vivre, oui, ça serait bien.
J'aimerais bien aussi que les voisins se mettent à isoler et enjoliver oar la meme occasion leur enduit extérieur, mais comme ce ne sont presque que des (très) vieux, faudra peut-être attendre le renouvellement naturel du voisinage !
Fabienne
25/03/2006 - 13h11
FabienneD
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Basse-Normandie
Âge
38
Messages
81
Envoyé par f6bes
Bjr Fabienne,
Ah, merci de la précision !
Je débute un peu dans le domaine de la construction/rénovation , heureusement que vous êtes là pour me conseiller .
Fabienne
25/03/2006 - 13h52
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
f6bes a raison tu peux même avoir un bardage finition ciment !
il suffit se procurer chez un grossiste en panneaux des plaques de DURIPANEL, c'est des plaques de fibres bois-ciment, ultra résistant, aspect béton banché ... ensuite soit tu laisse tel-quel (ça fait très contemporain) soit tu crépites pour faire "comme les autres"
25/03/2006 - 17h49
FabienneD
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Basse-Normandie
Âge
38
Messages
81
Ah chouette!
Si en plus ils font la couleur "ciment sale", ça ne dépareillera pas
