Le sujet est souvent traité au fil des différentes discussions mais il y a toujours un point qui reste en suspend...Le Prix.
Nous allons faire construire une maison en Ille et vilaine et nous souhaiterions qu'elle soit bien isolé (normal ).
Maintenant le choix n'est pas simple juste pour l'isolation intérieure des murs..
Voici quelques prix glanés sur le net (sans les coûts de transports)...
Laine de verre rigide 100mm = 10€/m²
Laine de roche rigide 100mm = 10€/m²
Fibre de bois rigide 100mm = 14€/m²
Panneau de chanvre rigide 100 mm = 15€/m²
Laine de Mouton souple 100mm = 10€/m²
Liège = trop cher
Est ce qu'il y a des contraintes spécifiques a certains matériaux ? pour la pose ? pour mettre de la BA13 dessus ?
Est ce que 100mm suffise pour les murs pour une isolation correct ?
Re : Quel isolant bien et a bon prix pour maison neuve
Envoyé par endemus
Relis les nombreux fils abordant la question...
Isoler par l'intérieur dans une maison neuve, c'est vraiment dommage ! L'isolation par l'extérieur est toujours plus performante pour un coût voisin. Les gains sur la durée sont considérables.
Envoyé par endemus
Liège = trop cher
Regarde aussi la cellulose qui a un excellent rapport qualité-prix.
Envoyé par endemus
Evite tous les matériaux insuffisamment rigides qui exposent au risque de tassement et à la création de pont thermique.
Les isolants "denses" (supérieur à 50-60 kg/m3) offrent un meilleur déphasage et donc un meilleur confort d'été en luttant contre la surchauffe en journée. C'est généralement le cas des isolants "naturels" (laine de bois, cellulose, certaines laines de chanvre).
La pose dépend bien évidemment du matériau mais des solutions existent toujours.
Pour mettre du BA13 par-dessus, c'est toujours possible en ne considérant que l'isolant. Ce qui compte par contre, c'est la structure globale de la paroi pour savoir, en particulier, s'il faut prévoir un frein/pare-vapeur ou non, entre le BA13 et l'isolant (si tu le laisses à l'intérieur).
Envoyé par endemus
Non.
En tout cas, pas au regard de ceux que les amateurs de ce forum visent sur le plan de l'habitation.
On recommande pour les parois verticales un minimum de 140 mm (pour un R d'environ 3,5). 160 mm (R d'environ 4) c'est mieux. 200 mm (R d'environ 5) et on approche la maison passive qui peut se passer d'un système de chauffage.
Le surcoût d'une très bonne isolation par rapport à une isolation de base n'est pas majeur et sera toujours largement (et en général rapidement) compensé par les économies d'énergie quand ce n'est pas carrément sur les économies d'investissement lorsqu'on peut se dispenser d'un système de chauffage "lourd".
16/03/2007 - 21h34
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
Le PSE...
va sur le site en tapant PSE
c'est pas une grosse saloperie écologique
c'est pas cher.
et en 160 mm , densité 35, dephasage de 9 h.
16/03/2007 - 21h36
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
condition sine qua none
isolation par l'extérieure !!!!!
sinon tu signes encore pour les vingt ans à venir un très gros contrat avec les fournisseurs d'énergies
comment peut on encore éléver une maison neuve en l'isolant par l'intérieur ????????????????????
16/03/2007 - 21h42
rey.raphael
Date d'inscription
mars 2007
Messages
224
Pour l'isolation extérieur il ya aussi le knauf à base de Néopor. C'est un très bon rapport qualité prix.
16/03/2007 - 21h47
endemus
Date d'inscription
février 2006
Localisation
St ouen des alleux
Âge
32
Messages
9
Envoyé par m3dps
Tout simplement en ne trouvant pas d'artisan qui font l'isloation par l'extèrieur sans se "gaver"...
Comme nous n'avons pas un budget illimité (sauf si euromillions nous rends riche)...les choix sont trés difficile. On souhaite 120m² minimum et nous avons un budget de 140k€ max pour la maison.
Envoyé par rey.raphael
Je vais essayer de me renseigner si un artisan fait ça dans le coin..et a quel prix...
16/03/2007 - 22h01
rey.raphael
Date d'inscription
mars 2007
Messages
224
Il ya peut être une autre idée pour toi dans ta construction. Connaissez vous le blockisol?
C'est une sorte de parpaing en polysthyrène à base de néopor. On le remplit de béton et on a des murs isolés interieur et extérieur avec un R de 4.6. Il n'y a plus de pont thermique. Je sais que econology en fait. C'est beaucoup plus rapide à monter qu'une maison traditionnelle.
16/03/2007 - 22h06
endemus
Date d'inscription
février 2006
Localisation
St ouen des alleux
Âge
32
Messages
9
Erreur de manip lors de la fusion de plusieurs messages consécutifs de rey.raphael sur le fil "hydrothermie". Je rétablis sous forme de citation
Mes excuses à Endemus et Rey.Raphael pour le désagrément.
Yoghourt
Envoyé par endemus
Qui est econology ? Ils sont dans l'ille et vilaine ?
Quels artisans savent poser ça ?
econology est une boutique en ligne apparement ils s'y connaissent bien et ont l'air d'avoir un réseau d'artisans.
Dernière modification par Yoghourt ; 17/03/2007 à 14h39.
Motif: erreur de manip (argh)
16/03/2007 - 22h06
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
Bonsoir Endemus,
J'ai un budget de 150 k€
deux ans d'études, pas mal de tracas, pas mal d'hesitation et voila que je peus sortir une maison basse énergie à 1100 e le m2
j'ai donc en Juin une maison de 149 m2, de plain pied
avec solaire (eau et chauffage) recup eau de pluie, PC et DF. parquet , carrellage et cuisine inclue.
pour ce budget
elle en bois massif lamellé collé,
mur: U= 0,15
toiture U= 0,19
menuiserie= chassis/verre u=1.2
dalle U=0,19
isolée par l'extérieure en PSE
il est vrai que j'ai abandonné la laine de bois.
au lieu d'avoir 14 h de déphasage j'en aurais 9 h.
je me suis gardé le lot, isolation, bardage et électricité.
et pose parquet.
c'est tout.
donc c'est jouable
coté architectural, j'ai adapté la maison au terrain.
c'est pas laid ...
mais il ne faut pas aimer les vieilles pierres.
parceque j'ai rencontré un constructeur qui préfère batir 10 maisons dans l'année plutôt qu'une . .
de mon coté j'ai énnormement bossé sur les plans.
deux pC annulés, 8000 € rien que pour voir ....
J'aimerais pouvoir faire la même chose Ca donne envie
Par contre une contrainte "ma maison ne doit pas ressembler a une maison en bois" (à notre grand désespoir).
Le lotissement oblige a avoir une facade en revetement type crepis ou graté et de couleur clair
16/03/2007 - 22h24
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
Endemus , es tu situé dans une zone classée ?
sinon ,rien de rien, interdit aux gens d'utiliser les matériaux de leur choix.
il est possible que le code de l'urbanisme te limite au crepi.(apparence)
sache que le lamellé collé permet d'être recouvert de crépi, avec isolation par l'extérieure avec un cout un peu plus supérieur.
mais ce n'est pas énorme.
cependant en te battant et en utilisant les recours, politique, sociaux et environnementaux tu arriveras à imposer ton choix .
ton maire serait il si incompétent en la matière face à ses ou son rival qui, eux ou lui, sont sensibilisés au futur de l'habitat ?
du temps pour une maison ....
PS le lamellé collé ce n'est pas de l'osb.
eta part le bardage ,rien ne permet de voir que c'est une maison en bois.
16/03/2007 - 22h24
rey.raphael
Date d'inscription
mars 2007
Messages
224
Avec le blockysol tu peux crépir de manière traditionnel.
17/03/2007 - 12h19
Merfène
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Dordogne
Âge
39
Messages
627
Envoyé par m3dps
Le PSE...
Ah ? la laine de bois, la cellulose, le chanvre, la paille sont des "grosses saloperies", ravi de l'apprendre...
Il faudrait argumenter un peu...
Quant au PSE, pour donner quelques arguments contre :
- c'est fait à partir de pétrole, donc ressource non renouvelable ;
- ce n'est recyclable d'aucune manière ;
- c'est totalement étanche à la vapeur d'eau, donc adieu paroi respirante et obligation (dans le cas d'une isolation par l'extérieur) de prévoir un pare-vapeur avec ce que ça veut dire de surcoût et d'emmerdements supplémentaires ;
- il assure un plutôt mauvais confort d'été ;
- en cas d'incendie, surtout en isolation intérieure, les occupants sont à peu près sûrs d'être gazés vite fait...
Au-delà des arguments dogmatiques, pour ceux qui ont un budget très serré, ça peut rester une solution puisque, je pense qu'on sera d'accord, mieux vaut une isolation renforcée en matériau synthétique qu'une isolation minimale avec le meilleur des matériaux écolos.
