Fixation d'un escalier quart tournant?
    olivier147
    Dans le cadre de la rénovation de mon étage, je vais devoir poser un escalier quart tournant.
    La question que je me pose est la suivante: Dois je fixer l'escalier sur le mur ou les fixation hautes et basse suffisent?
    Le problème c'est que je vais devoir d'abord doubler mon mur avec rail et placo, mais si je dois ensuite fixer l'escalier sur le mur en placo, je crains que la solidité soit relative.
    verzu29
    Re : Fixation d'un escalier quart tournant?
    Mon cas perso est un 2 quarts tournant arrivé en pieces , le monteur a fixé la 1 ere partie sur la cloison (carreaux de platre ) la 2 emme sur un doublage placo+polystirene de 80mm collé au map, la partie finale fixée au chevetre , un poteau central qui pose au sol maintien le milieu.
    Tout depend de la fabrication mais dans ton cas une chandelle dans les 2 angles est une solution en + de la fixation murale
    Installé depuis une dizaine d'années : pas le moindre probleme
    Cdlt
    obijoba
    Et comment est l'escalier, bois, métal...?
    Chez moi, il y a des renforts en bois entre les montants sur lesquels sont fixés, à travers le placo, des petits supports en bois qui supportent les marches côté mur.
    Les montants sont doublés derrière le placo.
    a+
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/11/2014 à 17h30.
    faberdeBotch
    Bonsoir, habituellement je double toute la partie fixation en bois du sol à la fixation comme ça cela fait un "mini pied" dans la cloison, après comme cela a été dit, il est toujours possible suivant votre cas (impossible si escalier en dessous) de rajouter un pied a l'angle.
  1. Réponses: 82
    Dernier message: 12/09/2013, 23h57
  2. fabrication escalier 1/4 tournant haut gauche
    Par joebarteam64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2013, 17h55
  3. Construction d'un escalier béton quart tournant
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/05/2011, 09h45
  4. Escalier 1/8 et 1/4 tournant
    Par invited872b3ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2010, 07h19
  5. escalier quart tournant
    Par invite25e429a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2009, 18h54
