Raccordement TA sur chaudière gaz Saunier Duvaj Thémis223 ? [Résolu]
    absolhom
    J'ai une chaudière Themis 223 Saunier Duval et je souhaiterai la raccorder à un thermostat d'ambiance à programmation.
    Outre, le branchement que je crois deviner en suivant certains forums, je ne trouve pas le type de câble à utiliser pour ce branchement.
    Il s'agit d'un thermostat Honeywell cm67. Deux "fils" doivent entrer dans celui-ci et deux dans la chaudière de toute évidence.
    Question :
    Quel câble acheter pour cette connexion ?
    Merci de vos lumières.
    Cram 64
    Re : raccordement thermostat vs chaudière gaz Themis223
    Bonjour bienvenue en bricolage et décoration absolhom,
    Voici le schéma de raccordement du TA :
    Nom : Raccordement TA Thémis ..jpg
Affichages : 151
Taille : 113,6 Ko
    sur le tableau en bas à droite de la chaudière deux possibilités entre 1 et 2 arrêt brûleur circulateur en fonctionnement permanent ou entre 2 et 3 arrêt pompe brûleur et circulateur. Pas de fil en 5.
    Cordialement Marc.
    absolhom
    Merci Marc,
    Mais quel type de câble dois je acheter pour réaliser ce raccordement ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par absolhom Voir le message
    La chaudière doit être protégée par 10 A il vaut mieux rester sur du 1.5 mm².
    Cordialement Marc.
    absolhom
    Ok merci beaucoup. Je vais aller voir ça au brico.
    Pas 'autres spécifications pour le câble ? Ne réponds pas si la réponse est "non" et encore mille mercis.
    absolhom
    Voilà, tout est branché et cela fonctionne parfaitement.
    Merci de votre aide et belle journée à tous,
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F 24 E : raccordement TA sans fil OTAX ? [résolu]
    Par invite481fc231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 15h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ? [résolu]
    Par invited46ff2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 20h39
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 22/02/2009, 15h36
  4. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval themis223
    Par invitef877ffd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 19h49
