[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : raccordement TA sans résistance anticipatrice. [résolu]
    pletevl
    Bonjour tout le monde, je suis entrain de changer le thermostat mechanique par un electronique à programmation. Sur l'ancien il y a 3 fils et une resistance anticipatrice (vu dans la notice de la chaudiere) a quoi sert cette resistance ?
    Cram 64
    Bonjour pletevel,
    La résistance anticipatrice permettait de limiter l'écart (seuil entre l'arrêt et remise en service du TA) qui dépassait allègrement les 2 °C. L'électronique a permis d'abaisser ce seuil devenu hystérésis (l'on arrête pas la communication) à 0.4 / 0.5 °C.
    A condition de prendre un TA à contact sec, tu n'auras plus besoin du neutre. Se méfier toutefois des appareils à commande radio qui ont souvent besoin d'être reliés, tu peux revenir sur ce fil au moment du choix.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/02/2009 à 21h35. Motif: Titre.
    pletevl
    j'ai pas bien compris là. J'ai un thermostat electronique SIEMENS REV200 avec un contact sec no/nf.
    sur les 3 fils de la chaudiere, quel fil est neutre ?
    il y a 2 fils avec une resistance entre les 2, puis un 3eme fil, quand ce dernier et en contact avec les 2 autres le chauffage se declenche.
    Cram 64
    Je joins le schéma de raccordement du TA, il suffit de supprimer le fil neutre à l'origine (5).
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/02/2009 à 21h36. Motif: Titre.
    pletevl
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : raccordement TA sans résistance anticipatrice.
    Voici une partie de la notice d'installation.
    Quelqun peut il me dire ce je dois faire pour cabler mon TA SIEMENS à contact sec.
    Cram 64
    Je ne suis pas sûr que ta chaudière soit une 220, quoiqu'il en soit, il suffit de te raccorder à la place du shunt.
    Amicalement,
    Marc.
    pletevl
    La chaudière est une thermis 223 a.
    Voici 2 photos du TA
    Avec le thermostat au minimum, je messure 220 volts ca entre les bornes 1 et 2 ainsi qu'entre la bornes 1 et 3
    Entre les bornes 2 et 3 je ne messure rien
    Avec le TA enclenché, je messure rien entre les bornes 1 et 2 mais 220 volts entre les bornes 1 et 3
    je ne sais pas où je dois cabler le nouveau TA
    pletevl
    Si j'ai bien compris, il suffit de brancher le contact sec do mon nouveau TA à la place des bornes 1 et 2 de l'ancien ?
    Si c'est ça, puis je supprimer le fil au borne 3 et enlever la resistance ?
    Cram 64
    Le vert/jaune est raccordé à la résistzance anticipatrice la logique fait que la phase de régulation entre en 1 sort en 2, le 3 devra abandonné. tu dois également le débrancher côté chaudière.
    Toutes ces opérations doivent se faire hors tension. Pour vérifier raccordes les deux fils marron et bleu ensembles la chaudière doit démarrer. Sépare les fil, la chaudière ne redémarrera pas.
    Marc.
    pletevl
    Merci, je viens de brancher le nouveau TA avec les 2 fils bleu et marron, tout fonctionne.
    Merci Marc
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par sogiba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h27
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h23
  4. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 09h47
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
