[Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    invite336cde29
    Moi aussi je veux changer la membrane de la valve à eau sur ma chaudiere.
    Saunier Duval Themis 223
    Je recherche un mode d'emploi ou un schema , car je viens de faire faire un devis. (170 e)
    je n'ai pas les moyen pour l'instant , j'ai cru comprendre que la reparation n'etait pas trop compliquée , avec une piece à 30E.
    Merci de votre aide.
    Cram 64
    Re : Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Bonjour steuf34,
    J'ai ouvert un nouveau fil, celui où tu avais été te raccrocher ancien et concernait ELM Leblanc.
    Tu as deux possibilité, remplacer la valve à eau complète ou la refaire, dans le premier cas environ 60 € et la moitié dans le second.
    Marc.
    invite336cde29
    Merci pour cette information tarifaire.
    En complement je souhaiterais avoir le maximun d'information technique avant de me lancer dans l'aventure.
    On peut changer la valve sans decrocher la chaudiere du mur ?
    invite2298a0e7
    le + facile est de changer la valve eau
    Il faut juste fermer la vanne arrivée eau froide et purger le circuit eau sanitaire par un robinet ( le + bas possible par rapport à la chaudiere)
    apres demonter le couvercle micro switch pour acceder à une vis torx ki maintient la valve eau , sans oublier d'enlever les 2 tubes maintenues par des epingles (bien graisser les joints au remontage)
    invite336cde29
    Merci lundi j'achete la valve, je ferais un post des l'operationn terminée.
    invite336cde29
    J'ai demonte et remonte la valve, mais j'ai des fuites au niveau des raccords cotes clips???
    Cram 64
    Bonjour Steuf34,
    Ci-joint le lien qui te permettra de poster les pièces jointes
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Pour accéder à la membrane de la valve à eau, il faut :
    - mettre le chaudière hors tension,
    - isoler le circuit chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage, vidanger parle bouchon de la soupape de sécurité 3 b.
    - déposer la bride de maintien du circulateur, déposer les mini-rupteurs,déposer le thermo-manomètre (attention, en retirant le bulbe du doigt de gant, risques de détruire la spirale), ce qui entraînera le remplacement, dévisser la bride avant, puis suivre les photos jointes.
    Le mieux est de prendre une valve complète si tu n'a pas l'habitude.
    Amicalement,
    Marc.
    invite336cde29
    J'ai achete une valve complete. j'ai reussi à placer la nouvelle , mais j'ai des fuites au niveau des raccords sur la valve.
    Merci de ton aide.
    j'ai pas graisser les joints...
    http://forums.futura-sciences.com/at...3&d=1212229486
    là,
    je ne comprend pas???
    pouvez vous m'expliquer pourquoi cette pièce jointe est placée via un hébergeur extérieur???
    surtout en effectuant le suivi de vos différents posts,
    c'est moi qui suis demeuré ou j'ai affaire au têtu de service??
    une expliquation est impérativement a me fournir
    Dernière modification par richard 31 ; 31/05/2008 à 11h57.
    Cram 64
    J'espère que tu as réussi à étancher les fuites, ast-tu changé les joints ?
    Marc.
    invite336cde29
    DEs fuites encore des fuites. Week end sans douche, la galere.
    J'ai changé les joints je pense que je n'arrive pas a bien mettre les clips.
    Ce que je ne comprend, j'ai coupe l'arrivée d'eau sur la chaudiere et quand je prend une douche froide ca fuit.....les boules
    Cram 64
    Tu as la fuite côté valve ? Si tu as changé le joint torique, graisse-le, et à l'aide d'une pince multiprise, pousse le tubeà fond, et présente le clips. Attention la partie télescopique (côté vanne) sera difficile à remettre si tu appuye dessus.
    Marc.
    invite336cde29
    j'ai pas de graisse , le pb doit venir de la.
    La partie telescopique c'est la galere.
    Pour l'autre tube pas evident de l'attraper avec une multiprise
    invite336cde29
    J'ai enfin reussi à monter la valve à eau , il y avait un probleme de clips.
    En revanche toujours pas d'eau chaude sanitaire.
    pouvez vous m'expliquer cela??:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...39&postcount=8
    il me faut comprendre
    avant de péter les plombs
    invite336cde29
    Dans la precipitation j'ai lu en diagnoale les recommandations.
    (l'hebergeur c'est ma page perso)
    Maintenant j'ai lu.
    re,
    donc attention a ne pas répéter cela,
    je mord!!!!!!!!!!!!!
    invite336cde29
    je suis pas demeure lol
    Citation Envoyé par steuf34 Voir le message
    ok pour cela,
    c'était la technique de Kennedy de vouloir lire en diagonale,
    l'ennui étant que même si cela n'en était directement pas la cause,
    ça ne lui a pas réussi en 1963
    Cram 64
    Steuf34, vérifie que le circulateur est alimenté en ouvrant un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) si oui, il est peut-être gommé, essayer de le lancer avec un tournevis, sinon, contrôler les micro-rupteurs dépose les et en ouvrant un robinet d'ECS appuye sur le switch n° 2.
    Amicalement,
    Marc.
    invite336cde29
    Quand j'ouvre l'eau chaude et que je manipule le selecteur (ete-hiver), il y a une position ou la chaudiere s'enclenche. Mais ne s'arrete pas quand je coupe l'eau (j'ai pas insisté).
    Pour veirfier le circulateur il faut faire quoi ?, pour le lancer avec un tournevis on fait comment.
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Pour vérifier que le courant arrive bien au circulateur, défait le connecteur d'alimentation et contrôle que tu reçois la tension robinet d'ECS ouvert ou chauffage en route.
    Pour vérifier si le circulateur tourne : une fois que tu as vérifié qu'il est bien alimenté, défais le bouchon noir , appuye sur la vis avec un tournevis, si il tourne il va entraîner le tournevis. Si il ne tourne pas appuye comme avant, et tourne le tournevis vivement sens horaire jusqu'à ce qu'il démarre. Si toujours rien, c'est lui qui pose problème (condensateur éventuellement)
    Mais si elle tourne quand tu bouge le sélecteur, vas voir les switches, dépose les et fais l'essai comme indiqué dans mon post précédent.
    Marc.
    Ps : je ne serai plus sur la toile avant 22 heures.
    invite336cde29
    Une photo de mon selecteur
    invite336cde29
    Photo de mon anciene valve à eau
    invite336cde29
    J'ai ouvert la boite du selecteur. quand j'ouvre l'eau chaude le mecanisme bouge.
    Ensuite j'ai essayé d'appuyer sur le switch N°2 , la chaudiere ne s'enclenche pas.
    Je vais aller tester l'alimentation du circulateur pour verifier que l'ordre arrive bien.
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h57
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h23
