Détection de cables sous tension
    setop19
    on me demande de pouvoir identifier des câbles sous tension sans couper le courant.
    Explication :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 404
Taille : 9,5 Ko
    Il y a environ une trentaine de câbles (de section 3G1.5) qui partent d'un Tableau BT et qui vont vers une seconde pièce. Je doit identifier chaque câble dans la seconde pièce par rapport au tableau BT. il y a environ 20 ml entre l’endroit ou je dois identifier les câbles et le tableau BT.
    Comment puis-je identifier chaque câbles sachant que j'ai un accès au tableau BT et à l'endroit ou je dois identifier les câbles mais que je ne peux pas couper le courant (système d’émetteur-récepteur, CPL ???).
    pat83000
    Re : Détection de cables sous tension
    Pourquoi ne pas couper le courant ?
    Un appareil icihttp://www.fluke.com/fluke/frfr/inst....htm?PID=56052
    Vu le prix de l'appareil moi je couperai
    setop19
    parce que je n'ai pas l'autorisation de mon client...
    pat83000
    Re
    Vous pouvez éventuellement louer un tel appareil http://www.locadif.fr/fr/produits.asp?IDFam=6&idsf=95
    mkweb
    Comme le dit Pat83000 le traceur de câbles est le moyen le moins dangereux...
    Il y en a dans les 180 €, mais la pub étant interdite ici, je vous laisse chercher...
    "Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve." Euclide
    f6bes
    Citation Envoyé par setop19 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et il fait quoi le client en CAS de coupure intempestive ? (orage ou..autres !)
    La solution c'est d'envoyé des signaux sur chaque cable (injection sur le cable) et de rechercher les signaux à l'autre bout !
    Le hic c'est qu'il faut "injecter" sur du 230v....donc une bonne isolation du 50 herzs à l'injection et ...réception.
    L'injection ce fait soit par induction , soit par capacit" ( condensateurs)
    Ca s'apparente à une liaison....CPL.
    Bon WE
    Thard
    Il y a moyen de déduire. Comme il s'agit de câbles, le trio de conducteur de chaque ligne est regroupé et donc identifié.
    Dans un premier temps il faut vérifier qu'il n'y a pas de courant de fuite sur la terre (T/N = 0V).
    Si c'est la cas, débranches une des terres du tableau, raccordes le fil sur une des bornes d'un ohmmètre.
    A l'aide d'un nouveau fil (plutôt long) tu parts a la recherche de la borne de terre correspondante dans la seconde pièce.
    C'est pas super orthodoxe comme technique et tu seras recalé au test d'habilitation électrique (un peu dangereux) , mais tu devrais y arriver comme ça. MCgyver tenterai le coup!
  1. Calcul tension par 4 câbles
    Par invite1a73f588 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2011, 16h59
  2. Câbles haute tension
    Par invite072e480a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 09h13
  3. Calculer la tension dans des cables.
    Par invitebbc92a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 23h39
  4. Pertes de tension dans des cables
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 15h24
  5. detection de boites de raccordement (de cables telephoniques) enterrées
    Par invite1128b910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 18h36
