Comment démonter une serrure Fichet ?
    invitea251288b
    Arrow Comment démonter une serrure Fichet ?
    J'ai besoin de votre aide afin de démonter la serrure pour que je puisse changer le cylindre de la porte (remplacement d'un cylindre Fichet 484 en fin de vie par un 787 Z).
    J'ai bien dévissé les 3 vis que l'on voit dans les angles de la serrure mais malgré cela celle-ci reste fixée à la porte.
    Je me demande si ce n'est pas le verrou qui bloque ?
    Nom : 558407IMG20141208205110.jpg
Affichages : 885
Taille : 272,7 Ko
    Je vous remercie par avance !
    golfo57
    Re : Comment démonter une serrure Fichet ?
    En principe le barillet est maintenu par une vis qui se trouve sur le côté de la serrure. @+
    mikegive
    Possible qu'il faille déposer tout le U acier...
    Sinon as-tu essayé de donner un coup de marteau sur le barillet coté extérieur (des fois que ce soit juste collé par...le temps)
    mikegive
    Regarde aussi si il n'y aurait pas une vis derrière les habillages extérieurs.
    invite69483f5c
    Bonjour, il me semble que certains barillets, au repos, ont la languette de fermeture qui n'est pas dans l'alignement du trou de passage du barillet. Il faut mettre la clé dans la serrure, la tourner légèrement pour aligner cette languette avec le trou de passage et pousser sur le barillet pour le retirer.
    mikegive
    Golfo et Djodjo, vous confondez avec une serrure de base, type "cylindre européen" . Là c'est du Fichet, c'est pas du tout le même vélo.
    golfo57
    Citation Envoyé par mikegive
    Ok! alors c'est dans la choucroute qu'on pédale , d'accord avec toi, c'est pas la même bécane, mais pour être honnête, j'ai pas trop cherché, et l'ami Sarti pourrait se manifester, ça ferait avancer le schmilblic. @+
  1. [Divers] Comment percer une serrure de porte ?
    Par invitefc9edb7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 16h31
  2. Comment démonter une imprimante HP PSC 950
    Par harry stote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2012, 17h45
  3. Changer cylindres fichet 480-484 ?
    Par envt82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2011, 10h17
  4. Comment démonter une VMC ???
    Par Merit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h47
  5. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 10h05
