[Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    inviteac0e07bf
    Bonjour, mon lave vaisselle est tombé en panne.
    C'est un BOCH qui doit avoir dix ans environ et je ne trouve pas la ref.
    Donc quand je lance un programme il se rempli d'eau et puis plus rien...
    j'ai démonter les paroies l'eau s'écoule normalement.
    j'ai démonter à l'intérieur mais j'arrive pas à atteindre la pompe pour vérifier. (ci joint photo)
    Comme je l'ai lu sur d'autre forum c'est peu être un bout de verre qui bloque.
    L'eau ne chauffe pas esce normal?
    Que dois je faire?
    En espérent trouver bons conseils
    michelduc
    Re : Comment démonter mon LV Bosch ?
    bonsoir,
    sans type c'est difficile de vous aiguiller mais vu l'age il seait bon de voir si la pompe de cyclage ne coule pas ce qui pourrait la bloquer . voir aussi si la résistance est toujours correcte et pour cela , c'est par en dessous qu'il faut y aller . faire une photo du dessous ca pourrait nous donner plus de details
    la sudiste
    bonjour, vous avez essayer le reset ? en appuyant sur les 2 touches auto et 35° ?
    parcro
    Avé
    emplacement de la plaque signalétique
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...aisselle-2.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteac0e07bf
    tout d'abord merci à tous pour vos réponses rapide.
    Oui j'ai essayé tous les programmes et le reset.
    J'ai démonter le dessous (quelle gélère). voici quelques photo qui pourrai aider.
    Pas de ref aux endroit indiqué sur le site Boch.
    la sudiste
    vu la photo 2, la pompe de cyclage a un probleme de fuite, donc il y a de fortes chances qu elle soit hs !!!
    michelduc
    demontez la pompe de cyclage de l'appareil et ouvrir la coiffe . vous pourrez alors voir si l'axe du moteur tourne librement car il est certain que la bague d'étanchéité est defectueuse . a voir il s'agit du moteur 266520 et de ses accessoires
  1. [Blanc] Comment enlever le top de mon lave-vaisselle Bosch
    Par invitedec2b448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 21h37
  2. [Blanc] Seche linge Bosch WTL 5200 : comment démonter l'axe ?
    Par inviteb32cd2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 22h05
  3. seche linge bosch wta 3200 probleme pour demonter l axe de la cuve.
    Par invitefc9da2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h26
  4. [Blanc] Comment utiliser mon seche linge Bosch
    Par invite46411fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 20h13
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h36
