remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé [Résolu]
    invitec26ebc78
    Mon cumulus 300l en triphasé ayant rendu l'âme , je me suis procuré un cumulus de 200 l mais en monophasé.
    Je suis donc en présence de mes 3 fils rouges + la terre , et je ne sais si je puis faire ma connexion au bornier de mon nouvel appareil qui lui demande 1 phase ,fil rouge , un neutre ,fil bleu et la terre.
    Pouvez vous m'aider , maiday!!!!
    golfo57
    Re : remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé
    Citation Envoyé par jddx
    Tu serais donc en triphasé, mais quelle tension de service? (je dirais 3 x 230V?). Tu es bien France? @+
    behache
    Citation Envoyé par jddx Voir le message
    - Quel pays ? supposons France (tension entre phases et neutre = 230V)
    - Quelle intensité en mono ? supposons < 20A
    - Quelle section des fils rouge ? supposons = ou > à 2.5 mm²
    Si ces trois suppositions sont bonnes, alors
    après acheté du ruban adhésif bleu ou mieux de la gaine thermorétractable
    et " coupé le courant" en ouvrant le disjoncteur de branchement :
    - Débranche l'origine de deux des fils dont l'autre extrémité alimente l'amont de la protection triphasée (coupe-circuits fusibles ou disjoncteur) du chauffe-eau, face de l'aval de 2 des 3 fils rouge (entre aval de la protection et les fils rouge est probablement intercalé un contacteur chauffe eau, supposons la continuité assurée par des fils à l'identique)
    - isole l'une des deux extrémités débranchées,
    - rebranche l'autre sur la barrette des Neutres après l'avoir repérée en bleu avec le ruban adhésif ou le gaine thermorétractable Bleu
    - débranche-repère_en_bleu-rebranche chaque extrémité des fils désormais devenus Neutre.
    Tu disposes désormais d'une alimentation monophasée 230V.
    invitec26ebc78
    d'accord , (et merci) , si j'ai bien compris , je remonte jusqu'à mon tableau et là j'applique ce que tu me dits.
    par contre , il va falloir que je m'y retrouve l'ancien chauffe eau était raccordé à une pendule et un sélecteur heures creuses.
    Je vous tiendrais au jus
    invitec26ebc78
    Un petit aperçu de mon tableau.
    ABetC sont les disjoncteurs du chauffe-eau. D est le contacteur heures creuses , (380v) H est l'horloge pour les heures creuses.
    Si j'ai bien compris , rien n'est moins sur , Les interrupteurs A B et C ont chacun une phase , à partir de là si je déconnecte 2 des interrupteurs , je me retrouve avec un interrupteur actif qui comporte une phase disons le A
    pour le neutre ,je prends un fil bleu , je le connecte sur le neutre de A et le relie à une barrette de neutre.
    Admettons que j'ai bon... comment ça se passe pour le contacteur qui lui reçoit les 3 phases (me semble-t'il)
    Bon , je mets la photo. @+Nom : IMG_5308 remaniée.jpg
Affichages : 1173
Taille : 288,3 Ko
    invitef04e98e1
    Dans l'attente de la validation de pièce jointes , votre abonnement a t'il un forfait tarif jour /nuit ? Si non : cela explique l'adjonction d'une horloge
    invitec26ebc78
    forfait heures creuses , mais c'est un ancien contrat qui fonctionne en heures creuses partiellement de jour 13h00-16h00, et de nuit 4h00-7h00. l'horloge me permet de me caler sur ces horaires.
    Sur ce , je vous dit joyeux Nöel à tous les forumeurs. Retour dans quelques jours.@+
    golfo57
    jddx, tu repères la phase qui sort de A et va sur D, tu gardes. Cette phase en sortie D va au cumulus. Les 2 autres sorties B et C, tu supprimes, je constate que sous C il y autre chose de connecté? Pour le neutre, tu le prends de la barrette neutre va sur entrée N de A, sortie N de A, tu vas sur une entrée D où était C par ex. et en sortie sur le cumulus. Pour le reste tu ne touches à rien.
    Citation Envoyé par TDR125
    Amical salut TDR 125. S'il n'a pas de contrat HP/HC, elle sert à quoi l'horloge? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 20/12/2014 à 16h48.
    invitef04e98e1
    Amitiés golfo57 Pour moi c'est pour gérer le temps de chauffe du CE
    Je te retourne la question , si il y a contrat HP/HC , pourquoi il y a une horloge ?
    Par ailleurs , pas très catholique l'installation ! 2 disjoncteurs et un porte fusible bipolaires pour protéger un CE triphasé
    Amicalement
    Carminas
    Peut être que le relais 175 Hz n'est pas disponible à promité ?
    Carminas
    invitec26ebc78
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Amicalement
    ça c'est fait au gré des pannes de disjoncteurs , ils cassent. (jddx)
    à mon retour , je ferai mon ops 7ème compagnie "le fil rouge sur le fil vert".....etc....)
    Carminas
    La bonne pratique pour alimenter un chauffe-eau en triphasé n'est pas de mettre 3 disjoncteurs ou fusibles unipolaires, mais de mettre un disjoncteur triphasé et un disjoncteur 2A pour le circuit de commande du contacteur piloté par l'horloge
    Nom : Chauffe Eau 8.jpg
Affichages : 1522
Taille : 46,4 Ko
    Carminas
    invitec26ebc78
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    jddx, tu repères la phase qui sort de A et va sur D, tu gardes. Cette phase en sortie D va au cumulus. Les 2 autres sorties B et C, tu supprimes, je constate que sous C il y autre chose de connecté? Pour le neutre, tu le prends de la barrette neutre va sur entrée N de A, sortie N de A, tu vas sur une entrée D où était C par ex. et en sortie sur le cumulus. Pour le reste tu ne touches à rien.Amical salut TDR 125. S'il n'a pas de contrat HP/HC, elle sert à quoi l'horloge? @+
    Me voilà de retour. J'ai tenté d'appliquer la méthode golfo 57
    D'abord , une photo pour aider à la compréhension
    ;Nom : tableau  connecté neutre.jpg
Affichages : 1301
Taille : 343,7 Ko
    les repères jaunes sont les neutres que j'ai amenés de A à D
    Les repères verts sont des neutres qui étaient présents sur C et qui allaient respectivement (le bleu pâle à D) et le bleu franc à H.
    Les repères orange répondent à la question du 2ème fil connecté sous C , il allait à H.
    Tel quel , j'obtiens du courant au bornier de mon cumulus ; Je laisse le temps nécessaire à la chauffe de l'eau , si je l'obtiens , je devrais me pencher sur les heures creuses , et là c'est pas gagné je pense.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Mais si cela fonctionnait avant, tu ne touches à rien en ce qui concerne cette commande. @+
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous,Mais si cela fonctionnait avant, tu ne touches à rien en ce qui concerne cette commande. @+
    Amical salut golfo57 C'est là le gros doute , vu le câblage de l'horloge (à moins que l'on ne voit pas tout sur la photo ) il me semble que le contact NO ne soit pas câblé
    De plus j'ai encore un doute sur le branchement effectué par notre ami jddx , ainsi que la section des fils utilisés .
    golfo57
    Amical salut TDR125.
    Citation Envoyé par toi
    Dans ce cas, qu'il revienne et explique correctement. @+
    invitec26ebc78
    Oui, j'avoue......pour la section du neutre , j'ai pris ce que j'avais sous la main , lorsque j'en serai au final , je mettrai un 2,5 , comme on peu le voir je suis très ordonné.
    Pour ce qui est du cablage , j'ai suivi la recommandation de golfo 57 ;je ne suis intervenu que sur le cable bleu aux points jaunes. les autres étaient cablés ainsi d'origine.
    Au fait , je n'ai pas eu d'eau chaude , au controle ce matin , j'ai constaté que l'un de mes cables du chauffe eau était mal connecté Donc , je patiente à nouveau et en cas de succès en marche forcée , je reverrai pour ces cables déconnectés. avec vous j'espère pars ce que sinon
    Au fait , le disjoncteur B , je peut le zapper?
    invitec26ebc78
    youpi... j'ai l'eau chaude.
    J'ai réinstallé le matos et mis aux normes les fils. J'ai zappé le disjoncteur B.
    Comment contrôler le bon fonctionnement du contr^leur heures creuses et de l'horloge , le cumulus n'a pas de lampe témoin.??
    invitef04e98e1
    Si le passage en heures creuses se fait correctement , le contacteur va revenir en position auto . Si non va falloir chercher
    invitef04e98e1
    Re
    Quelle est la puissance du cumulus ? Car vous avez charger une phase par rapport aux autres
    invitec26ebc78
    2400w , je n'ai pas eu de coupure malgré que le chauffage et le four fonctionnent. Je croise les doigts; comme je les croise pour le réarmement de mon contacteur.
    Je ferai savoir demain si tout est OKKaayyyy.
    golfo57
    Euh! là je ne comprends pas. Tu écris au mess.#7 que tu as bien le contrat HC mais que tu utilises l'horloge pour te caler sur ces heures creuses et que cela fonctionnait avant, donc pas de raison qu'il y ait un empêchement, à moins que l'horloge ne soit pas à l'heure. @+
    invitec26ebc78
    Hé voilà. tout fonctionne au poil , le contacteur heures creuses s'est recalé tout seul , la pendule fonctionne , et bien sur , eau chaude à gogo..
    Un grand merci à tous les intervenants , et bravo à ce forum qui traite tous les niveaux de connaissances. @+ jacques.
    RESOLU:
  1. cumulus electrique ou remplacement chaudière gaz
    Par invite0f51f0e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 13h08
  2. [Thermique] branché un cumulus triphasé en mono
    Par invite79891dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 21h54
  3. Modification cumulus triphasé
    Par pierrotb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2011, 17h34
  4. [Thermique] cumulus : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invitec9e19500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2009, 22h36
  5. [Thermique] Fuite cumulus fissure applimo[résolu par remplacement]
    Par inviteb078c997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 22h13
