Stabilisateur de courant "inverter " pour groupe électrogène?
    TUTU56
    Bonjour à tous.
    Je viens de trouver un groupe électrogène d'occasion Mac allister de 4000 watts.J'ai réalisé un petit montage pour le connecter au tableau électrique de la maison via un permutateur manuel SDMO dont voici la photo.Je dois rajouter un gros galva pour contrôler l'intensité et adapté ma consommation au groupe connecté.Pour celà je prévois de delester les appareils au tableau électrique en fonction de ma priorité d'utilisation.
    Mais comme beaucoup le savent les groupes ne font pas bon ménage avec les appareil contenant de l'électronique.D'où les groupe inverter qui delivre une tension régulée.
    Il existe ce dispositif commercialisé par defitec permettant de réguler la tension comme un inverter.C'est assez séduisant pour le prix mais qu'en est il de l'efficacité et de la fiabilité...
    http://www.promosbay.fr/groupes-elec...obre-2013.html
    Dernière modification par TUTU56 ; 02/01/2015 à 19h11.
    Re : Stabilisateur de courant "inverter " pour groupe électrogène?
    Assure une puissance maximum d’utilisation et de protection de 5 000 W
    répartie sur 2 prises 16 A pour raccordement de 2 appareils bien distincts.
    Incompatible avec le raccordement sur la maison.
    Ne pas utiliser plus de 4 heures en continu.
    A voir suivant usage.
    Lors de différentes coupures, je n'ai rien constaté sur ma télé, ma live box, les téléphones sans fils, mes ordinateurs, mon lave vaisselle (arrêté pour surcharge du groupe lors du dernier usage) etc (250V/53hz quand le groupe est peu chargé, 230V 50Hz quand le GE est à 100%.
    J'évite toutefois de tenter le diable et je limite les démarrages de l'électronique.
    Je surveille le groupe avec ceci.
    Question:
    Qu'est ce qui fait que le cos phi de la maison est si faible ? Je le mesure à 0.6 - 0.7 avec une consommation essentiellement due au les lampes fluocompactes, aux frigos/congélo, et autres amplis télé ou alim de petite électronique.
    Je le remonte avec un lustre toujours en lampe à incandescence (10% de la puissance du groupe) et je mesure 0.93 environ
    TUTU56
    Pas mal le système de mesure de conrad.
    Je cherchais quelque chose de similaire mais la c'est top on a à la fois la tension, l'intensité et la fréquence.
    Merci pour le retour d'expérience de ton installation.Il est vrai que c'est pas conseillé un groupe avec l'électronique mais si il y a pas trop de variation de tension il n'y a pas de raison d'avoir des soucis.
    Même sur le réseau EDF, quand on démarre un aspirateur par exemple il est très fréquent d'observer une chute de l'intensité lumineuse des ampoules.C'est faible et très court mais si on va par là c'est pas très bon non plus .
    Sur un groupe il faudrait pouvoir la quantifié cette variation en fonction de ce qui pompe dessus.
    Sinon j'ai regardé sur le miens , au cul de la génératrice il y a bien un AVR.En plus de la régulation mécanique c'est censé lisser la tension de sortie.
    L'appareil n'enregistre que la puissance active et la puissance réactive, mais il donne en temps réel, en sus de l'énergie, la fréquence, l'intensité et le cos phi.
    Cela traduit plus un souci du coté de l'installation privée que d'EDF.
    TUTU56
    J'ai fait l'acquisition d'un stabilisateur de courant defistab.
    Je peux vous en dire plus du coup.En fait il s'agit d'un transformateur variable motorisé piloté par une carte électronique.
    De ce fait il s'arrange pour sortir tout le temps 220 volts.Ce n'est pas un onduleur electronique.
    Qu'en pensez vous de la technologie utilisée?
  1. Réponses: 43
    Dernier message: 27/12/2014, 01h00
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 02/05/2014, 14h09
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 22h56
  4. [Divers] Moteur HONDA de groupe électrogéne "serré"
    Par tontonpopol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 18h26
  5. Qu'est-ce qu'un "groupe sérologique" ou "sérogroupe" ?
    Par invite04a4c9f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2006, 10h30
