scellement chimique quelqun connait ?
    sg1
    salut a tous
    je dois réaliser un scellement chimique de fer a béton (renforcement de maçonnerie...un escalier extérieur qui a "bougé" )
    j'ai malheureusement déja percé les 6 trous a 16 mm sur une longueur de 14 cm.
    je pensais mettre du fer a béton de 12 dedans ,c'est bon ? car je lis içi et la
    que le perçage du trou par rapport au fer a béton est de 2 mm ,.. 2mm ? c'est tres peux non ?
    la j'aurais 4 mm de différence le scellement sera ok ?..
    f6bes
    Re : scellement chimique quelqun connait ?
    Bjr à toi,
    En général un kit à scellement chimique comporte des "tamis" ( genre de fourrure) qui
    s'encastre en meme que ce que tu vas fixer.
    Donc cela va prendre une certaine place dans ton trou.Donc t'auras pas 4mm de différence.
    Ton scellement tu vas le faire dans QUEL matériaux ?
    J'ai eu vu des scellemnts chimiques qui ne tiennent pas à cause du matériau dans lequel on a fait le trou !
    (vieilles maisons en pierre avec trou scellment dans le jointement des pierres= support trop FRIABLE )
    sg1
    le trous est percé a 16 mm dans du béton (matériaux plein).
    il n'y aura pas de tamis.(pas obligé d'apres ce qui est dit içi et la..si matériaux plein)
    je ne sais vraiment pas si je tente ou pas ? ,la cartouche de résine coute quand même 15 € (matériel pro)
    et il ne faut pas compté sur le vendeur de "brico" pour avoir une info professionnelle .
    tanpis je vais trouvé un fer a béton de 14 (ils en avaient pas a brico).
    trou de 16 avec fer a beton de 14 ça devait le faire je pense , ce qui me tracassait ,c'est le pliage du
    fer a béton de 14 ! ça va pas être commode !!
    y'aurait la solution de couper le fer a béton de 14 et souder l'angle désiré ,mais la....bonjour les risques
    de casse de la soudure ! (l'angle doit être a 45° en sortie de son scellement)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si soudure faite correctement , pas de raison que la soudure casse.
    Rien n'interdit de "chanfreiner" les deux morceaux qui vont etre soudés.
    Si t'es vraiment soucieux souder en PLUS une éclisse liant les deux bouts..
    sg1
    salut ,j'ai (on a réussi) a couder le fer a béton de 14 (tout le monde n'a pas la chance d'avoir un voisin rugbiman ! )
    demain je vais essayer d'utiliser ce scellement chimique ,le compresseur d'air est prêt ,on va voir...
  1. Scellement chimique
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 13h37
  2. scellement le plus résistant
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/04/2013, 17h10
  3. Enlever scellement chimique...
    Par Chewee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 09h16
  4. qui connait la formule chimique de ...?
    Par olfina dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 17h07
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h26
