scellement le plus résistant
    pat383
    Quel est le scellement le plus résistant pur sceller une tige filetée dans un mur parpaings : chimique ou ciment prompt ? Merci
    Re : scellement le plus résistant
    Bjr à toi,
    Parpaing....plein..ou creux ?
    Ta tige filetée va travailler: à l'arrachement, au cisaillement, autre...?
    Ta tige AVEC ou SANS patte d'oie ?
    pat383
    Tige filetée 20 cm par 10 mm de diamètre, sans patte oie, parpaings creux (en fait je n'ai pas encore percé) et travail en cisaillement.
    Jaunin
    Bonjour, Pat383,
    Pour compléter le questionnaire de F6bes, que je salue, vous pouvez regarder dans le lien suivant une partie de votre question.
    Jaunin__
    http://www.hilti.fr/holfr/page/modul...tedOid=-518146
    invitebdd7fa6e
    Bonjour Pat383,
    Si la tige travaille en cisaillement je dirais qu'il faut pénétrer au moins jusqu'à la deuxième cloison du parpaing pour avoir un bon appui. Pour une résine chimique, mon fournisseur de matériaux m'a conseillé de percer 15 fois le diamètre de la tige, donc 15cm dans votre cas, c'est tout bon pour traverser les 2 cloisons
    Pour compléter l'info donnée par Jaunin, voici un lien pour la résine que je trouve chez mon fournisseur de matériaux, donc vente aux particuliers. Pour les ouvrages critiques j'évite les GSB, maintenant si c'est pour fixer un lavabo...
    Pour le ciment prompt je viens de trouver ceci en faisant une recherche:
    http://www.infociments.fr/telecharger/CT-G10.21-28.pdf
    invitebdd7fa6e
    désolé il manque le lien:
    Bjr pat 383,
    Le hic d'un scellement chimique dans un parpaing CREUX, c'est que c'est PLEIN....de vide !!
    Donc risque de falloir pas mal de résine !
    De plus , me semble, que dans ce genre de scellement on utilise une " fourrure " qui doit venir faire "corps"
    avec le matériau.
    Si tu travailles au cisaillement, je doute que t'es besoin d'un scellement chimique.
    Quel sera l'effort appliqué (cisaillement) à cette tige ?
    C'est pour "tenir" quoi ?
    pat383
    Merci pour ta réponse.
    Voilà mon problème : je dois tracter, avec un treuil manuel une caravane de 800 kg, sur quelques mètre en pente 20 %.
    Le souçi est d'attacher le treuil à la caravane (pas vraiment difficile, il y a l'attelage) mais plutôt de fixer mon treuil en amont : j'ai un petit muret, à raz le sol, en parpaings, qui sert à tenir les piquets du grillage faisant le tour de ma maison.
    J'ai des sangles solides, des cordes solides aussi (1 à 2 tonnes), reste donc le prtoblème de fixation du treuil sur le muret puisque je n'ai rien d'autre pour le fixer.
    Je pensais faire deux ou trois scellementschimiques de l'autre côté du muret, le plus bas possible pour limiter l'effet levier et donc sceller trois tiges filetées de 10 mm autour desquelles je pourrai accrocher mes sangles reliées au treuil .
    IL me semble que cela devrait suffire à uen bonne répartion de la charge sur le muret .
    Merci de me donner ton avis et tous les conseils seront les bienvenus. Bonne journée
    invite6f737abf
    Si accès des 2 côtés du muret, le plus simple est la tige filetée traversante avec rondelle/écrou de chaque bord. En plus c'est démontable.
    Le problème sera plutôt de savoir si les parpaings ne vont pas s'arracher!
    pat383
    Oui, c'est ce que je vais faire.....quant aux parpaings j'espère qu'en répartissant sur 1 mètre de large, donc trois scellements, cela tiendra.
    Merci encore
    invitebdd7fa6e
    Bonjour pat383,
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    avez-vous une idée de la force de traction nécessaire ? (il ya la pente, mais aussi les frottements, les irrégularités du sol, le vent).
    il va falloir vérifier la résistance de ce muret avant celle de votre scellement.
    Peut-être pouvez-vous joindre une photo ou un schéma ?
    Citation Envoyé par BIMS_57 Voir le message
    Ben restera à en faire un....portillon !!
    @pat383,
    T'es sur que ça va travailler au cisaillement et pas à l'arrachement ?
    C'est des parpaings de combien (épaisseur) ?
    Angle de la pente ?
    A tout casser, faut pas un effort terrible, pour le déplacement (( qq centaines de kgs= au pif!)
    pat383
    Re_bonjour
    Les parpaings font 15 cm. Le muret est enterré côté pente ce qui devtrait contribuer à le rendre plus solide . Je vais percer le muret, et faire passer deux ou trois tiges, mettre des écrous sur les tiges filetées espacées d'au moins 1 m de façon à ne pas faire porter l'effort sur un ou deux parpaings.. Cela devrait alller non ?
    pat383
    Voici deux photos muret et pente où arrivera la caravane.
    invitebdd7fa6e
    Bonjour f6bes,
    déjà 160kg pour monter une charge de 800kg sur une pente de 20%, sans frottement et sans vent.
    Dans les gravillons, oui, plusieurs centaines de kg, c'est déjà pas mal, non ?
    pat383
    Mon treuil a une capacité de 1.6 t et mes cordes de même. En perçant le muret, sur 1.5 m environ, je peux mettre une tige filetée tous les 50 cm...cela devrait tenir tout de même !
    P.S....quelle formule utilises-tu pour calculer la force necessaire en fonction de la pense ?
    pat383
    En admettant que je perce tous les 40/50 cm et mette deux ou trois tiges, ça devrait tenir non ?
    P.S....Quelle formule utilises-tu pour calculer la force necessaire en fonction de la pente et du poids ?
    invitebdd7fa6e
    Re_bonjour
    Vous avez de la terre devant votre muret: ne pouvez-vous pas simplement planter une barre à mine légèrement inclinée pour y attacher votre câble de treuil ? Cela me paraît beaucoup plus sûr.
    invitebdd7fa6e
    désolé je n'avais pas vu votre message...
    Le calcul est approximatif, pour une pente faible : Force = Charge x (pente en % / 100)
    ATTENTION! c'est sans frottement, peut-être valable pour une luge sur une piste de bobsleigh !
    Dans votre cas, dans les gravillons, avec les éventuelles irrégularités de la pente, nids de poule, etc... vous allez atteindre plusieurs centaines de kg.
    pat383
    Oui, j'ai toute la terre qu'il faut devant le muret ! EFfectivement rien ne m'empêche de mettre en plus une barre à mine !
    Merci à vous !
    pat383
    Ok, compris.
    Je crois avoir une marge de sécurité assez importante.
    pat383
    Nom : IMG_4339_01.JPG
Affichages : 4758
Taille : 38,3 Ko
    Voici, pour terminer, le muret légèrement décaissé, sur 1.5 m de largeur, juste pour percer.
    Pièce jointe 216932
    Bjr à toi,
    Hum, avec ce genre de mur je serais plus que prudent!
    Quid des fondations sur ton mur ?
    J'ai bien peur que les fondations soient illusoires! Juste ce qu'il faut pour une cloture !
    Le risque d'arrachement du mur est à prendre en compte. J'appelle pas cela...un mur!
    pat383
    Bjr
    Voilà comment je vais procéder : percer trois trous (diam 12) à travers le muret, à 20 cm du haut et espacés de 30 ou 40 cm .Y faire passer trois brins de corde et ,derrière le muret, faire passer ces brins autour d'une barre à mine ou d'une tige filetée diam 14, laquelle prendra appui horizontalement sur le muret sur 1 m environ en largeur. Cela parait-il suffisant ?
    pat383
    Dernière précision : devant le muret, il reste des souches (diam 20) de thuyas coupés il y a deux ans....Cela devrait contribuer à retenir éventuellement le muret et peut-être même pourrais-je y fixer une broche ?
    gerald_83
    Plutôt que de risquer de desceller le mur pourquoi n'utiliserais tu pas uniquement les souches de thuyas ? Elles doivent être à mon avis beaucoup plus solides
    pat383
    J'y avais pensé......mais ce qui m'avait arrêté c'estr de trouver un moyen de fixer mon treuil (deux manilles à l'arrière) sur deux ou trois souches.....Je prends les bonnes idées...Merci de prendre du temps pour me répondre.
    pat383
    Je dispose à cet endroit, de trois souches de 15 cm de diam, espacées de 50 cm chacunes. Cela ne devrait-il pas constituer un appui solide ? A condition de trouver un moyen de les relier au treuil...
    gerald_83
    Peut être en attachant solidement la barre à mine aux souches (ne connaissant pas la configuration du terrain ce ne sont que des suggestions)
    Bjr à toi,
    Une BONNE corde doublée (ou triplée) et tu ancres le tout ( corde ) au crochet de ton treuil.
    A la limite une élingue (suffisamment longue) en textile.
    http://www.quincaillerie.pro/images/...50/P129857.jpg (celle çi effort= 1 T)
    Pas plus compliqué.
    Dernière modification par f6bes ; 24/04/2013 à 13h27.
  1. scellement pour ITE
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/08/2012, 20h32
  2. Enlever scellement chimique...
    Par invite7f1ed9f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 10h16
  3. enduit de scellement steatite
    Par inviteed4ac18e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 19h10
  4. Scellement escalier
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 17h03
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h26
