Plomberie - comment permettre le démontage d'éléments à visser ?
    Mayeric
    Bonjour, et désolé de cette question très terre à terre sur le montage d'un circuit de plomberie (chauffage)...
    Beaucoup de composants (ex. vannes) ont des pas de vis à droite et à gauche. Idem sur les raccords terminaux sertir sur les tubes ex. multicouches. C'est donc facile de visser les composants dessus avant le sertissage des raccords multicouches... mais une fois ceux-ci fixés, comment démonter la vanne sans couper le multicouche ?? Faut-il mettre des bouts de tuyaux cuivre à double collet-battus (écrou libre) partout ??Ou existe-t-il un autre système "ecrou libre" dont je ne connais pas l'existence ??
    Merci de vos lumières !
    behache
    Re : Plomberie - comment permettre le démontage d'éléments à visser ?
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par Mayeric Voir le message
    .. mais une fois ceux-ci fixés, comment démonter la vanne sans couper le multicouche ?? ??Ou existe-t-il un autre système "ecrou libre" dont je ne connais pas l'existence ?
    Connais tu les raccord multicouche à sertir femelles à écrou libre lien ICI ?
    L'utilisation de tels raccords résout elle ton problème ?
    Mayeric
    Je ne connaissais pas... merci de l'info.
    Dans les GSB de mon coin, et pour le raccords multicouches à compression, je n'ai jamais vu de version à écrou libre... mais il y a peut-etre une raison derrière.
    behache
    Bonsoir à Tous
    ..je n'ai jamais vu de version à écrou libre... mais il y a peut-etre une raison derrière.
    Non aucune.
    Ce genre de raccord est indispensable pour raccorder un tuyau PER, multicouches etc à un raccord mâle fixe.
    Ce n'est ni plus ni moins que l'équivalent du sempiternel collet battu /tube cuivre
    Le lien n'était qu'un exemple, il y a nécessairement l'équivalent dans toutes les marques.
    Jerome_M
    Smile Re : Plomberie - comment permettre le démontage d'éléments à visser ?
    Merci ! j'avais exactement la même question
  1. Robinet à visser qui ne se ferme pas
    Par cucufa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2013, 23h54
  2. Plomberie : comment connecter ce genre de flexible ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2012, 11h04
  3. Visser - coller, la résistance ?
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 21h44
  4. [Thermique] comment tester les élements de sécurité
    Par invite8aa122bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 05h18
