Supprimer un mur
Supprimer un mur
    soni59
    Supprimer un mur
    Bonsoir je souhaiterais avoir des renseignement sur un mur qui supporte mon plancher du haut.
    -je souhaiterais le supprimer ma longeur total du mur est de 6.4 je voudrais faire une ouverture de 5 metre est le reste le garder pour faire un sas d'entrée 1.4
    - que dois je mettre pour supporter mon plancher (fer ipn ou poutre en chene )
    - a l'étage c'est des cloison en placo
    merci d'avance
    obijoba
    Re : Supprimer un mur
    Tu mets ce que tu veux, il faut juste que ce soit bien dimensionné.
    le bois a l'avantage d'être fini une fois posé. L'inconvénient est peut-être le léger retrait qu'il peut y avoir sur sa hauteur si le bois n'est pas suffisamment sec comme il arrive parfois.
    Le métal à l'inconvénient de son habillage.
    Je ne peux pas t'aider pour le dimensionnement.
    a+
    soni59
    Cool Re : Supprimer un mur
    -ok car je souhaite le faire moi même je sais qu'il faut étayer de chaque coté par contre le soucis , je ne sais pas du tout quoi mettre
    -Faut il mettre un fer ipn qui correspond à la largeur du mur (il fait 27cm ).
    ou une poutre en chene je pense sa doit etre moin lourd.
    As t-il site qui explique comment proceder.
    merci d'avance
    invite58706596
    Bonsoir Soni, Bonsoir Obijoba,
    Regarde ce lien pour avoir une idée, car il faut calculer les charges qui vont appuyer sur cette poutre > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Commence à calculer tes charges sur ta future poutre...
    Suivant les charges, il faudra peut-être mettre des poteaux pour reprendre la charge...
    Peux-tu faire un petit dessin en vue de face de l'ouverture et du sas, (papier, stylo bien noir, règles et une photo à mettre sur ton fil > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    soni59
    Bonjour j'espere que le dessin est bien fait
    Boinne journée
    soni59
    Pouvez vous m'aider svp.
    Jaunin
    Bonjour, Soni59,
    Oui, joli dessin.
    Maintenant entre la cote 1.4 [m] et celle de 5.06 [m] il devrait y avoir une cote de 27 [cm] du mur de briques.
    Et pour continuer, comme vous là mentionné AMATY, que je salue, il manque la descente de charge pour avoir une idée de la dimension de votre poutrelle IPN.
    Jaunin__
    soni59
    Bonsoir a tous le monde
    Voici un dessin de l'étage j'espere qu'il sera compréhensible
    Mon plancher agglo de 22 mn plus sous couche fibre de bois et du parquet de 7 mn.
    merci d'avanceNom : travaux 2.png
Affichages : 93
Taille : 22,7 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Soni59,
    Pourriez-vous tracé, en couleur, par exemple, l'emplacement de votre poutrelle sur votre dernier plan.
    Jaunin__
    soni59
    Bonsoir le shema rdc
    Nom : travaux 3.png
Affichages : 90
Taille : 12,6 Ko
    soni59
    Bonsoir jaunin
    voici le dessinNom : travaux 4.png
Affichages : 90
Taille : 18,9 Ko
    soni59
    Pour le rdc
    Nom : travaux 5.png
Affichages : 81
Taille : 18,0 Ko
    soni59
    As - t'il une personne qui saurai me dire quel ipn a prendre ou poutre en bois svp
    merci d'avance
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Soni59,
    Oui, jolis dessins.
    Jaunin__
    Pourriez-vous nous dire ce que vous avez au dessus de cette poutre voir poste #4.
    Jaunin__
    soni59
    Voici toutes les mesures des mur est plancher
    mon placo est de 13 épaisseur
    mon plancher est de 22 épaisseur
    Sous couche fibre de bois avec parquet de 7 mn
    J'ai reussi a voir que c'était des bastaing de 175 par 63 épaisseur pour la longeur je n'arrive pas a savoir mes pour les distance entre elle est de 50cm
    Pourriez vous m'aidez svp pour le calcul de la poutre
    Nom : travaux 4.png
Affichages : 77
Taille : 32,1 Ko
    merci d'avance
    soni59
    Bonjour pour la longeur des bastaing de ma gros poutres central (salon) au mur que je dois supprimer il y a 2.40 m sur 0.6entraxe
    est de mon mur a supprimer a ma cuisine 1m entraxe 0.5
    donc j'ai fait 150kg+14(osb3ep22)+7,5+5+11 egal a 187.5kg/m2
    (0.6x2.4)=1.44
    1.44x187.5=270kg
    et pour le 1metre
    (0.5x1m)=0.5x187.5=93.75
    270+93.75=363.75kg/m2
    Pouvez vous me dire si je me suis pas tromper svp et savoir la poutre merci
    soni59
    bonjour personne pour m'aider snnnifff
    Jaunin
    J'ai pas très bien compris vos valeurs de descente de charge de 363.75 [kg/m2], car cela vous ferais une charge à supporter ~20 [t] soit 16 [t] sur la poutre de 5 [m].
    Il serait intéressant que le grand maître AMATY, que je salue amicalement, repasse sur la discussion pour nous éclairer.....
    Jaunin__
    soni59
    Bonsoir jaunin
    J'ai prix l'exemple de AMATY
    mais je me suis surement tromper quelque par
    J'espere qui pourra m'aider.
    obijoba
    À force de lire tes appels, je me suis replongé dans tes explications et dessins.
    Les dessins semblent bien faits et pourtant, j'ai énormément de mal à me représenter la maison !
    J'ai l'impression que le rdc et l'étage ne sont pas à la même échelle. Je n'arrive pas à les raccorder !
    Par exemple, en #11, l'IPN est représenté en rouge dans le sens vertical à l'écran. En #12, l'IPN est en vert et horizontal à l'écran. Est-ce que c'est le même ?
    Autre question : Est-ce les autres murs supportent aussi l'étage ? Je pense au mur du couloir qui reste en place.
    a+
    soni59
    bonsoir obijoba c'est cool de répondre.
    Oui c'est bien le meme fer ipn
    J'aurai du faire les dessins du meme sens il y une différence de mesure car en haut au dressing j'ai volontairement raccourci la distance pour garder un mur vertical (ou autrement il aurait était en oblique)
    oui les autre mur du rdc supporte mon plancher
    jespere que j'ai bien répondu a tes question
    bonne soirée
    obijoba
    On ne voit pas chez toi, nous. Alors, essaye d'imaginer les difficultés que nous avons à imaginer des pièces qui ne sont pas à l'échelle et en plus pas dans le même sens !!!
    Nom : RdcSoni59.jpg
Affichages : 78
Taille : 82,0 Ko
    J'ai repris un des schémas. (En plus, j'ai marqué une longueur qui est une largeur !!!)
    J'ai dessiné un rectangle qui représente la surface des charges prises en compte.
    J'ai volontairement arrondi les mesures qu'il te faudra peut-être revoir.
    Pour la partie salon, nous avons 5 X 4,6 m = 23 m2 / 2 = 11.5 m2
    Pour le couloir, nous avons 1 X 4,6 m = 4,6 m2 / 2 = 2,3 m2
    Les surfaces sont divisées par 2 car le poids est supporté des deux côtés. Linteau d'un côté et mur de l'autre.
    Donc nous avons 11,5 + 2,3 = 13,8 m2 qui supportent chacun un nombre de kg qu'il nous faut déterminer.
    Si on prend 190 kg/m2 (187 arrondi), ça donne 13,8 X 190 = 2622 kg
    Donc, sauf erreur de ma part, le futur linteau devra supporter 2622 kg sur sa longueur utile.
    a+
    soni59
    bonsoir obijoba
    par contre j'ai une grosse poutre que j'ai oublier de le mettre sur le dessin(je suis une tete en l'air)
    Nom : travaux 5.png
Affichages : 63
Taille : 25,7 Ko
    le calcul sera t'il bon
    merci d'avance bonne soirée
    Jaunin
    Bonjour, Soni59,
    Désolé de vous poser la question, votre grosse poutre a bien les dimensions suivantes : 270 [mm] de large et 220 [mm] de haut.
    Jaunin__
    obijoba
    On se décarcasse, et, et .... à la vache !
    Bon, bref...
    Mais, dis-moi.
    Pourquoi mettre un IPN ou autre pour 3m30 (Longueur solive + largeur couloir) ?
    Pourquoi ne pas aller chercher l'autre mur du couloir ?
    En tenant compte de la grosse poutre oubliée (on se demande comment ), il y aura 1,6 tonne sur l'IPN.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 05/02/2015 à 20h22.
    soni59
    bonsoir Jaunin oui c'est sa
    soni59
    Red face Re : Supprimer un mur
    Bonsoir Obijoba
    OUI désolé pour la poutre
    J'ai peur quant je modifie les solives que ma poutre central se fragilise
    merci pour le calcul coooool
  1. A supprimer
    Par invite0289a6ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 12h18
