reparer roue dentée
reparer roue dentée
    kuznik
    reparer roue dentée
    Bonjour Dans un moteur commandant la trappe de recyclage d'un climatiseur
    de voiture une roue dentéé a perdu une dent ! Ce petit moteur vaut la
    bagatelle de 300 € ! Y a t'il moyen de bricoler une " prothese " !!
    ou peut on trouver cette piece dans le commerce MerciNom : DSC00034.JPG
Affichages : 1302
Taille : 293,4 Ko
    trebor
    Re : reparer roue dentée
    Bonjour Kuznik et autres lecteurs,
    Il existe un mastic qui réparer tout, donc à essayer en la réalisant plus large qu'à l'origine si il y a la place pour renforcer la dent.
    https://www.google.be/search?q=masti...iNLsGBU8S0gegI
    Mais voyons s'il n'y a pas de meilleurs solutions ?
    Bonne suite
    Dannan
    D'accord avec Trebor,
    Percer la roue dentée d'un ou deux petits trous d'1 mm afin de "river" le mastic dans la roue dentée pour améliorer l'adhérence de ce mastic.
    Voir aussi ce qui a pu forcer pour éviter que cela se reproduise.
    Bon courage pour ce travail méticuleux.
    djodjo44
    C'est quoi cette espèce de matière entre les dents de la grande roue de couleur blanche ?
    Je doute qu'un collage suffise, il faudrait renforcer la dent manquante avec de l'acier pour l'empêcher de casser par contraintes de flexion.
    kuznik
    Merci a tous je me lance..........cette roue en plastique a peu de contrainte
    la demultiplication est grande pour mobiliser une trappe tres legere ça devait
    marcher je vous informerai ...........
    trebor
    Surtout très bien dégraisser la pièce et limer pour ajuster une fois la pâte bien durcie.
    Jaunin
    Vous devriez trouver des catalogues de roue dentée, mais pour une pièce... ou d'un un magasin de modèle réduit.
    Il reste l'impression 3D.
    Jaunin__
    https://www.google.ch/search?q=catal...l%3B888%3B1096
    kuznik
    Bonjour Grace a vos conseils eclaires j' ai reussi a re
    constituer une dent que j' ai collée
    combien de temps resistera t 'elle ???
    merci et bonne journée
    40CDV20
    C'est un polyamide qui ne peut se coller qu'avec des colles phénoliques introuvables pour le bricoleur lambda, à défaut ça se recharge au pistolet à air chaud avec une baguette d'apport, il suffit d'usiner. Mais le plus simple me semble t-il est de jeter un oeil sur une pignonerie de rechange dans un magasin de robotique loisirs, ou sur le net par ex. chez selectronic rubrique robotique.
    Cdt.
    kuznik
    merci je les ai contacté mais reponse negative !
    40CDV20
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Je n'immagine pas un seul instant que ces roues dentées ne soient pas normalisées (et avec des modules std 0.5-1, 1.5, 2,). pour avancer il faudrait préciser le diamètre de l'axe, le nb de dents, le diamètre moyen, le diamètre de l'épaulement d'axe, l'épaisseur de la roue et l'épaisseur totale.
    Cdt.
    kuznik
    bonsoir, en fait,ce qu'on ne voit pas sur la photo c'est qu'il s'agit d'une double
    roue dentée La partie visible :25 dents epaisseur 5mm diametre 15mm alesage axe central 3mm
    pignon inferieur 10 dents hauteur 10mm diametre 8mm
    j'ai precisé toutes ces cotes et la reponse a été negative
    40CDV20
    Dans ce cas effectivement si c'est un pignon double c'est plus compliqué.
    Cdt.
  1. Réparer - mouler une roue dentée ?
    Par Papy Octet dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 12/02/2021, 20h57
  2. roue dentée et chaine
    Par Jey-31 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2013, 14h23
  3. Déformation roue dentée
    Par invitedf210dc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2012, 08h12
  4. Roue dentée
    Par invitecb71249a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/06/2010, 17h18
  5. Roue dentée
    Par invite64e915d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 20h54
