Astuce pour joints BA13
    Larixd
    Pour tous ceux qui sont aussi nuls que moi pour la réalisation de joints entre plaques de BA13 (cloques, bords qui se décollent...), j'ai trouvé, par le plus grand des hasards, un truc tout simple : humidifier la bande de papier avant de la poser. C'est magique !
    ossau
    Re : Astuce pour joints BA13
    c'est vrai que c'est galere. Combien de temps l'humidification ? la tremper?
    jeromina
    Je le fais aussi!
    Il faut juste la tremper,et l'égoutée en la passant entre les doigts...
    Larixd
    C'est exactement ça.
    ossau
    ok merci beaucoup
    Ishido
    Effectivement il faut toujours les mouiller et essorer pour faciliter le travail.
    Pour ma part aux prochains travaux je vais tester les bandes à joints adhésives.
    Ca se présente comme un gros rouleau de ruban à coller. On l'applique sur le joint. la bande a des mailles, on applique une couche d'enduit par dessus. L'enduit va donc passer à travers les " perforations " pour aller sur la plaque de placo et recouvrir la bande également.
    Quand je testerai je viendrai faire un retour sur le Fofo ( je pense également tester l'enduit liquide, appliqué à l'aide d une raclette )
    Bon courage pour les bandes ! Perso je déteste ça ^^
    obijoba
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    Késako, l'enduit liquide, à mettre sur la bande ?
    Est-ce que des enduits existent sans avoir besoin de bande ? (genre enduit avec avec fibre par exemple)
    a+
    Ishido
    Hello,
    Non pas pour les bandes, juste pour le BA 13 avant une peinture, c'était juste pour dire que j'allais tester en plus des bandes à joint adhésives
    C'est un enduit de lissage à appliquer au rouleau + raclette.
    Entre les bandes à joints adhésive et l enduit de lissage, je pense qu'on peut gagner un temps fou ( à priori c'est pas donné tout de même )
    Pour les joints du BA 13 la bande est obligatoire.
    A +
  1. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par lajice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 20h50
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/03/2011, 01h40
  3. Quelle épaisseur de dormants pour isolant 16cm + BA13 ?
    Dernier message: 21/04/2010, 17h23
  4. Joints de grains (Joints d'interfaces)
    Par physics_lover dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h10
  5. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
